    4. Test Adapter mihome-cloud
      tombox @thoml last edited by
      @thoml Ja Zugriff hilft immer beim debuggen
      tombox2020@gmail.com
        A Former User last edited by
        Mein Netzwerk ist mehrmals zusammengebrochen. Ich habe dann den Schuldigen gefunden. Es ist ioBroker mit der Abfrage nach de.api.io.mi.com
        Da kommt doch der Verdacht auf, dass das mit dem Abtauchen des Adapters zusammenhängt.
        Der meldet:
          tombox last edited by
          @hannnes Was sagt der log gibt es da ein fehler
            A Former User @tombox last edited by
            @tombox
            dazu muss erwähnt werden, dass ich gerade AdGuard mit vielen neuen blacklisten ausgestattet habe.
            ![94938bc2-5ed7-4085-8aa5-87326685dca7-image.png](/assets/uploads/files/1668719436239-94938bc2-5ed7-4085-8aa5-87326685dca7-image-resized.png)
            ```2022-11-17 19:06:58.327 - error: host.HomeServer01 Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
            2022-11-17 19:06:59.243 - error: info.0 (3798) info.0 already running
            2022-11-17 19:07:01.830 - error: host.HomeServer01 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-11-17 19:07:02.773 - info: javascript.0 (3744) received all states
            2022-11-17 19:07:04.202 - error: trashschedule.0 (3862) trashschedule.0 already running
            2022-11-17 19:07:04.209 - warn: trashschedule.0 (3862) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-11-17 19:07:05.361 - error: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript_test: ReferenceError: Init is not defined
            2022-11-17 19:07:05.364 - error: javascript.0 (3744) at script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript_test:37:1
            2022-11-17 19:07:05.366 - error: javascript.0 (3744) at script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript_test:484:3
            2022-11-17 19:07:05.367 - error: javascript.0 (3744) at Script.runInContext (node:vm:141:12)
            2022-11-17 19:07:08.717 - error: trashschedule.1 (3889) trashschedule.1 already running
            2022-11-17 19:07:09.598 - info: host.HomeServer01 instance system.adapter.mihome-cloud.0 started with pid 3941
            2022-11-17 19:07:10.109 - error: host.HomeServer01 instance system.adapter.trashschedule.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-11-17 19:07:10.309 - info: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.XIAOMI-SKRIPT-Versuch2: You are already logged in, login canceled
            2022-11-17 19:07:10.311 - info: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.XIAOMI-SKRIPT-Versuch2: Retrieving your in de registered MiHome Devices
            2022-11-17 19:07:10.329 - error: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.XIAOMI-SKRIPT-Versuch2: Error: Pls login before make any request
            2022-11-17 19:07:10.330 - error: javascript.0 (3744) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:67:13)
            2022-11-17 19:07:10.332 - error: javascript.0 (3744) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:29)
            2022-11-17 19:07:10.336 - error: javascript.0 (3744) at Init (script.js.Geraete-Skripts.XIAOMI-SKRIPT-Versuch2:874:50)
            2022-11-17 19:07:10.338 - error: javascript.0 (3744) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
            2022-11-17 19:07:10.382 - error: web.0 (3923) web.0 already running
            2022-11-17 19:07:10.377 - info: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript: You are already logged in, login canceled
            2022-11-17 19:07:10.378 - info: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript: Retrieving your in de registered MiHome Devices
            2022-11-17 19:07:10.385 - error: javascript.0 (3744) script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript: Error: Pls login before make any request
            2022-11-17 19:07:10.386 - error: javascript.0 (3744) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:67:13)
            2022-11-17 19:07:10.386 - error: javascript.0 (3744) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:29)
            2022-11-17 19:07:10.387 - error: javascript.0 (3744) at Init (script.js.Geraete-Skripts.Xiaomi-Skript:874:50)
            2022-11-17 19:07:10.393 - error: javascript.0 (3744) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
            2022-11-17 19:07:11.834 - error: host.HomeServer01 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-11-17 19:07:11.835 - info: host.HomeServer01 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            2022-11-17 19:07:15.632 - error: mihome-cloud.0 (3941) mihome-cloud.0 already running
            2022-11-17 19:07:15.663 - warn: mihome-cloud.0 (3941) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-11-17 19:07:16.385 - error: host.HomeServer01 instance system.adapter.mihome-cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-11-17 19:07:16.386 - info: host.HomeServer01 Restart adapter system.adapter.mihome-cloud.0 because enabled
            2022-11-17 19:07:54.479 - info: mihome-cloud.0 (4337) Login to MiHome Cloud
            2022-11-17 19:07:59.792 - error: mihome-cloud.0 (4337) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN account.xiaomi.com
            2022-11-17 19:07:59.804 - error: mihome-cloud.0 (4337) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2022-11-17 19:07:59.810 - error: mihome-cloud.0 (4337) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading '_sign')
            2022-11-17 19:07:59.817 - error: mihome-cloud.0 (4337) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '_sign')
            at MihomeCloud.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:133:20)
            at async MihomeCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:91:5)
            2022-11-17 19:07:59.818 - error: mihome-cloud.0 (4337) Cannot read properties of undefined (reading '_sign')
            2022-11-17 19:07:59.844 - info: mihome-cloud.0 (4337) terminating
            2022-11-17 19:07:59.847 - warn: mihome-cloud.0 (4337) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2022-11-17 19:08:00.491 - error: host.HomeServer01 instance system.adapter.mihome-cloud.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2022-11-17 19:08:00.492 - info: host.HomeServer01 Restart adapter system.adapter.mihome-cloud.0 because enabled
              tombox @Guest last edited by
              @hannnes Ok das Problem ist abgefangen
                @tombox
                ich hab ne Verständnisfrage: Wie fängst Du das Problem ab ohne dass ich neu installieren muss? Oder soll ich neu installieren?
                  @hannnes Ich habe es in der GitHub version abgefangen. Wenn du die Änderung haben möchtest musst du neuinstallierten
                    @tombox
                    Ah, ok. Du verbesserst, ohne die Version hochzuziehen. Jetzt löst sich ein Rätsel 😜
                      michael 1975 last edited by
                      @tombox ich habe heute den xiaomi Futterautomat hinzugefügt hier diesen kann ich leider auch nicht drüber steuern, kannst du mir hier auch helfen was bräuchtest du von mir?
                      Gruß Michael
                        tombox @michael 1975 last edited by
                        @michael-1975 wenn du das gerät sharen kannst dann mit mir sharen tombox2020@gmail.com oder wenigsten die Modell Nummer des Geräts
                          michael 1975 @tombox last edited by
                          @tombox habe ich gerade gemacht sollte bei dir sein wenn ich noch was machen kann sage es bitte.
                            thoml @tombox last edited by thoml
                            hat sich erledigt..
                            • dontobi
                              dontobi last edited by
                              Hallo zusammen
                              Ich habe den Adapter nun auch Mal installiert. Ich nutze lediglich einen Air Purifier 2H. Bei den ersten Tests sind mir ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Dazu werde ich auf GitHub ein Issue erstellen, wenn ich alles getestet habe.
                              Ich möchte an dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Entwickler schicken.
                              Gruß aus dem Rheinland
                              Tobi
                                @tombox hat das mit dem Teilen geklappt, bin noch am überlegen den Trinkbrunnen zu holen da wäre sicher das selbe.
                                Danke für deine Mühe
                                  @michael-1975 Jap komme aber später erst dazu mir das anzuschauen
                                    tequila74 last edited by
                                    ich wollte den Adapter nun auch mal testen, um meinen Dreame D9 in ioBroker zu bekommen.
                                    Nur leider scheitert es bei mir schon mit der Anmeldung am Server.
                                    Bekomme immer einen error mit "No sign in first step"
                                    Server in der App & Adapter ist Deutschland.
                                    Stefan
                                      SaiBot1981 @tequila74 last edited by
                                      @tequila74 sagte in Test Adapter mihome-cloud:
                                      Stefan
                                      Wollte den Adapter auch testen und bekomme den gleichen Fehler
                                        @saibot1981 Kann eigentlich nicht passieren
                                        Könnt ihr diese URL aufrufen
                                        https://account.xiaomi.com/pass/serviceLogin?sid=xiaomiio&_json=true
                                        und wenn ja was kommt da zurück
                                        S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          SaiBot1981 @tombox last edited by
                                          @tombox sagte in Test Adapter mihome-cloud:
                                          das kommt zurück:
                                          &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"child":0,"desc":"登录验证失败"}
                                            SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                                            225
                                            37617
