    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
      K-L-S @UweRLP last edited by
      @uwerlp
      Ich hoffe noch darauf mit einer der nächsten Nodejs-Versionen die 16.17.1 ohne Probleme
      tauschen zu können. Wenn ich etwas mehr Zeit habe werde ich das mal in Angriff nehmen. Danke
      für deine Bescheibung und für deine Bemühungen.
      UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UweRLP
        UweRLP @K-L-S last edited by
        @k-l-s Wollte ich ursprünglich auch. Hatte dann aber kurzfristig Zeit und bin daher auf die aktuelle Installationsmethode gegangen, auch weil diese Methode der Linux Installation näher ist 😀
        Ich hoffe so aus diesem Bereich Hilfe holen zu können wenn mal was nicht so läuft wie es soll. Hat bisher leider nicht so geklappt weit es der Fixer unter Windows doch nicht tut wie hier mal beschrieben aber denke kommt Zeit kommt Lösung 😁
        • UweRLP
          UweRLP @UweRLP last edited by
          Bei der neuen Installation auf Node.js: v16.18.1 und NPM: 8.19.2 geupdated.
          • bakkergr
            bakkergr last edited by
            Hatte das gleiche genannte Problem um Nodejs zu updaten (https://forum.iobroker.net/topic/59664/iobroker-started-nicht-mehr-update-node-js-nach-v16-18-0/6).
            Habe dann eine neue Installation von IOBroker gemacht wie geraten mit dem neuen Installer.
            Prozedur wie hier im Thread angegeben ausgeführt und den alter iobroker-data Ordner zurück kopiert.
            Alles läuft ohne Probleme (Node.js v16.15.1 / npm v8.11.0 ).
            Hatte einiges recherchiert zu das nodejs Problem und kam dabei aus das etwas schief geht bei ein call nach WMI mit wmic.js um System Information aus zu fragen.
            Mit die neue Installation läuft alles offensichtlich gut aber im WMI log sehe ich auch jetzt noch Fehler gemeldet:
            Logboeknaam: Microsoft-Windows-WMI-Activity/Operational
            Bron: Microsoft-Windows-WMI-Activity
            Datum: 12-11-2022 16:32:34
            Gebeurtenis-id:5858
            Taakcategorie: Geen
            Niveau: Fout
            Trefwoorden:
            Gebruiker: SYSTEM
            Computer: pannenkoek
            Beschrijving:
            Id = {00000000-0000-0000-0000-000000000000}; Clientcomputer = PANNENKOEK; Gebruiker = NT AUTHORITY\SYSTEM; Clientproces-id = 12952; Onderdeel = Unknown; Bewerking = Start IWbemServices::ExecQuery - root\cimv2 : SELECT * FROM Win32_BIOS; Resultaatcode = 0x80041032; Mogelijke oorzaak = Unknown
            Gebeurtenis-XML:
            <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
            <System>
            <Provider Name="Microsoft-Windows-WMI-Activity" Guid="{1418ef04-b0b4-4623-bf7e-d74ab47bbdaa}" />
            <EventID>5858</EventID>
            <Version>0</Version>
            <Level>2</Level>
            <Task>0</Task>
            <Opcode>0</Opcode>
            <Keywords>0x4000000000000000</Keywords>
            <TimeCreated SystemTime="2022-11-12T15:32:34.6478974Z" />
            <EventRecordID>21141</EventRecordID>
            <Correlation />
            <Execution ProcessID="3076" ThreadID="3336" />
            <Channel>Microsoft-Windows-WMI-Activity/Operational</Channel>
            <Computer>pannenkoek</Computer>
            <Security UserID="S-1-5-18" />
            </System>
            <UserData>
            <Operation_ClientFailure xmlns="http://manifests.microsoft.com/win/2006/windows/WMI">
            <Id>{00000000-0000-0000-0000-000000000000}</Id>
            <ClientMachine>PANNENKOEK</ClientMachine>
            <User>NT AUTHORITY\SYSTEM</User>
            <ClientProcessId>12952</ClientProcessId>
            <Component>Unknown</Component>
            <Operation>Start IWbemServices::ExecQuery - root\cimv2 : SELECT * FROM Win32_BIOS</Operation>
            <ResultCode>0x80041032</ResultCode>
            <PossibleCause>Unknown</PossibleCause>
            </Operation_ClientFailure>
            </UserData>
            </Event>
            Wenn ich die Eventid 5858 und ResultCode 0x80041032 suche finde ich:
            https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-client/system-management-components/wmi-activity-event-5858-logged-with-resultcode-0x80041032
            Cause
            WMI-Activity Error 5858 with ResultCode = 0x80041032 (WBEM_E_CALL_CANCELLED) indicates that the WMI caller has successfully issued IWbemServices:ExecQuery, but has released the IWbemContext object before retrieving the full result set using the IEnumWbemClassObject::Next method. If the WMI service is still holding data for the client when the client terminates the link (by releasing the IWbemContext object), this event will be logged.
            This error can happen if the WMI application calls IEnumWbemClassObject::Next with a timeout value (lTimeout) that is not long enough to retrieve the object being queried, and is not checking for a return code of WBEM_S_TIMEDOUT (0x40004) in order to issue the request again.
            Resolution
            The WMI client application should be modified to issue calls to IEnumWbemClassObject::Next to retrieve the full result set, before releasing the IWbemContext object. If no objects are received, make sure that the timeout value (lTimeout) is greater than 0 and that WBEM_S_TIMEDOUT (0x40004) is not being returned.
            More information
            For more information, see:
            IEnumWbemClassObject interface
            Also vielleicht könnte die Coding in IObroker was dies angeht verbessert werden.
              Thomas Braun Most Active @bakkergr last edited by
              @bakkergr sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
              • willi5
                willi5 @apollon77 last edited by willi5
                Hallo Forum
                Installation funktioniert sehr gut. Nach Einspielen von Iobroker-data fuktioniert das restore nicht mehr. Weder mit backitup, noch händisch. Außerdem lassen sich keine neuen Widgets mehr installieren, einrichten oder löschen. Es scheint, als ob die vis-views.json schreibgeschützt ware. Bin ich der Einzige mit dem Problem?
                Plattform
                Windows
                Betriebssystem
                win32
                Architektur
                x64
                CPUs
                Geschwindigkeit
                3593 MHz
                Modell
                AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics
                RAM
                13.93 GB
                System-Betriebszeit
                01:00:32
                Node.js
                v16.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.18.1)
                time
                1668788535560
                timeOffset
                -60
                Anzahl der Adapter
                445
                NPM
                8.11.0
                Datenträgergröße
                230.19 GB
                freier Festplattenspeicher
                87.44 GB
                Betriebszeit
                00:04:16
                Aktive Instanzen
                14
                Weg
                C:\ioBroker
                Hostname
                EG
                K UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  klassisch Most Active @willi5 last edited by
                  @willi5 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                  Bei mir funktioniert das. Woher kommt Deine iobroker-data? Von einer Win Installation oder einer Linux-Installation?
                  Was passiert, wenn man den Schreibschutz entfernt?
                  Dazu kann ich leider nichts sagen. Ich nutze keine Widgets - zumindest nicht wissentlich.
                  Plattform
                  Windows
                  Betriebssystem
                  win32
                  Architektur
                  x64
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                  3593 MHz
                  Modell
                  RAM
                  13.93 GB
                  System-Betriebszeit
                  01:00:32
                  Node.js
                  time
                  1668788535560
                  timeOffset
                  -60
                  Anzahl der Adapter
                  445
                  NPM
                  8.11.0
                  Datenträgergröße
                  230.19 GB
                  87.44 GB
                  Betriebszeit
                  00:04:16
                  Aktive Instanzen
                  14
                  Weg
                  C:\ioBroker
                  Hostname
                  EG
                  willi5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • willi5
                    willi5 @klassisch last edited by
                    @klassisch
                    iobroker-data stammt von meiner Windows Installation. Die vis-views.json ist nicht schreibgeschützt, das ist ja das Merkwürdige. Wenn Du mit iobroker arbeitest, brauchst Du doch widgets zum Visualisieren oder?
                      Ich visualisiere recht einfach mit VIS, recht textbasiert und mit FLOT.
                      Wurde das iobroker-data Verzeichnns kopiert, während das Spendersystem lief? Ich würde den Spender-ioBroker während der Kopieraktion stoppen.
                      Und den Empfänger ioBroker ebenso während der Kopieraktion.
                      • willi5
                        @klassisch
                        Hi
                        Der Empfänger lief nicht. Das der Spender nicht laufen darf war mir nicht bekannt. Welche Konsequensen hat das?
                          klassisch Most Active @willi5 last edited by klassisch
                          @willi5 Keine Ahnung. Ich mache zum Kopieren halt beide aus, um Zugriffskonflikte zu vermeiden. Vorsichtsstrategie.
                          Dann überprüfe ich mit TotalCommander noch ob die Verzeichnisse alt und neu gleich sind. Sollte es Rechteprobleme geben, kann die der Totalcommander unter rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Freigaben ausräumen
                          • willi5
                            @klassisch
                            Da es den Spender nicht mehr gibt, kann ich leider auch nicht mehr vergleichen.
                            Danke für Deine Mühe
                              @willi5 Unabhängig vom Betriebssystem habe ich mir angewöhnt, frühzeitig ein Nachfolgesystem zu nominieren, so daß ich für die Umstellung immer noch 2 Systeme habe.
                              Das bewährt sich auch jetzt wieder gerade. Ich bereite gerade ein Reserve-System vor und es gibt Probleme mit RFLink und Python. Aber ich habe Zeit und stehe nicht unter Druck.
                              Da ich mit Laptops arbeite, kann ich auch mal einen etwas früher aus dem Produktivbetrieb nehmen und anderweitig nutzen - Ohne die ioBroker Installation zu vernichten. Ich muß lediglich den Dienst abschalten. So habe ich in Notfällen schnellen Ersatz.
                              Und das braucht man auch, wenn man die Wohnungsbeleuchtung darüber steuert.
                              • willi5
                                @klassisch
                                Danke für den Tip.
                                • willi5
                                  willi5 @Gregor last edited by
                                  @gregor sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                  Leider hat auch bei mir das zurückspielen nicht funktioniert. Backup Datei wird nicht eingespielt. Sowohl nicht über die Weboberfläche als auch nicht über die Konsole.
                                  Das Kopieren des gesammten IO-Data Ordners hat nur zufolge, dass sie im Verzeichnis auftauchen aber nicht in der Weboberfläche.
                                  Gibt es hierzu schon eine Lösung?
                                  Hallo Gregor,
                                  hast Du für das Problem schon eine Lösung gefunden?
                                  • UweRLP
                                    UweRLP @willi5 last edited by
                                    Was genau möchtest du damit sagen? Wenn du Iobroker-data aus einer anderen Installatation "Einspielst" dann ist das doch schon ein Restore der anderen Installation dann braucht es normalerweise kein Restore mehr per BackupIt ect.
                                    Verstehe ich da was falsch?
                                    Wenn du ein Iobroker-data in eine neue Installation kopierst und du ioBroker danach startest dann übe dich in Gedult. Die Adapter aus der alte Installation müssen dann erst in der neuen installiert werden und das kann dauern.
                                    willi5 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • willi5
                                      willi5 @UweRLP last edited by
                                      @uwerlp
                                      Danke für Deine Anwort.
                                      1. Neue Installation mit mit neuer Windows "Installer.exe".
                                      2. iobroker läuft.
                                      3. iobroker stop
                                      4. Überschreiben von iobroker-data mit einer gesicherten Version von einem anderen PC (Versionen sind aktuell).
                                        5.iobroker start
                                      5. Nach der üblichen Wartezeit läuft iobroker einwandfrei.Scheinbar.
                                      Jetzt tauchen 2 Fehler auf.
                                      1. Backup mit "Backitup" funktioniert. Backup mit iobroker "backup" produziert folgende Meldung:
                                      c:\ioBroker> iobroker backup
                                      host.EG Cannot read config file: Cannot read properties of undefined (reading 'hostname')
                                      host.EG 20445 states saved
                                      host.EG 30253 objects saved
                                      Backup created: c:\ioBroker\backups\2022_11_20-12_23_02_backupiobroker.tar.gz
                                      Restore mit "Backitup" funktioniert nicht. Restore mit "iobroker restore 0" produziert folgende Meldung:
                                      c:\ioBroker> iobroker restore 0
                                      host.Dieter Using backup file iobroker_2022_11_14-19_20_10_backupiobroker.tar.gz
                                      iobroker controller daemon is not running
                                      host.Dieter OK.
                                      Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hostname')
                                      at BackupRestore._restoreAfterStop (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:696:52)
                                      at Daemon.<anonymous> (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:1128:49)
                                      at Daemon.emit (node:events:539:35)
                                      at Daemon.emit (node:domain:475:12)
                                      at Daemon._kill (c:\ioBroker\node_modules\daemonize2\lib\daemonize.js:246:14)
                                      at Daemon.stop (c:\ioBroker\node_modules\daemonize2\lib\daemonize.js:185:17)
                                      at c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:1132:24
                                      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                      This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      Das war Fehler Nr.1
                                      Fehler Nr. 2 betrifft "vis.0" (Visualisierung) Bei Aufruf von "vis0" erscheint wie gewohnt die Arbeitsfläche. Alle vorhandenen Widgets funktioneren einwadfrei. Wird ein neues Wiget auf die Arbeitsfläche gezogen, so läßt es sich nicht speichern und nicht löschen. Wird die Arbeitsfläche neu geladen ist das neue Widget nicht mehr vorhanden. Gleiches gilt auch für die Views.
                                      Ich hoffe das ich es einigermaßen erklägt habe.
                                      UweRLP apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • willi5
                                        @uwerlp
                                        Ich hatte vergessen zu erwähnen, das sich auch die vorhandenen Widgets nicht bearbeiten lassen.
                                        • UweRLP
                                          1. iobroker läuft.
                                          2. iobroker stop
                                          Und iobroker war auch wirklich gestoppt? Hast du geprüft mit
                                          iobroker status
                                          bzw.
                                          iobroker status all
                                          Bei mir braucht iobroker recht lange bis alle Adapter wirklich gestoppt sind.
                                          1. Überschreiben von iobroker-data mit einer gesicherten Version von einem anderen PC (Versionen sind aktuell).
                                          Mein Vorgehen war dahingehend anderst. Ich habe das vorhandene Verzeichnis der neuen Installation umbenannt durch anhängen von .bak und dann das der alten Installation kopiert.
                                          Möglich das du jetzt eine Vermischung von Neu und Alt hast?
                                          Backup Erstellung erfolgt bei mir mit beiden ohne Fehlermeldung.
                                          Ein Restore habe ich noch nicht versucht, kann dazu also nichts sagen.
                                          • willi5
                                            @uwerlp
                                            Iobroker war gestoppt
                                            Vermischung von neu und alt scheidet ebenfalls aus, da ich vom Verzeichnis iobroker-data mehre Exemplare habe. Inzwischen bin ich seit 3 Tagen dabei.
                                            275
                                            57282
