    5. Rolllade fährt nicht runter wenn keiner anwesend
      Kellerkind-86 last edited by Kellerkind-86
      Nabend zusammen,
      ich hab ein blockly gebaut..aber irgendwie funktioniert es nicht..
      vielleicht könnte mir jemand einen Tipp geben, wo der Fehler ist.
      danke
      Ich habe ein Trigger der auslöst wenn alle weg sind.
      und ich möchte gerne, dass die eine Rolllade dann runterfährt.
      habe dazu eine zeit eingebaut, da wir meistens die Smartphones in den Flug Modus nachts schalten.. aber wenn dann in der Nacht jemand sein Handy wieder aus dem Flugmodus schaltet , fährt die Rolllade hoch..
      aber es funkioniert nicht..
      danke
      Homoran crunchip Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Kellerkind-86 last edited by Homoran
        @kellerkind-86 sagte in Wo ist der Fehler ?:
        Wo ist der Fehler ?
        ich sehe direkt mehrere:
        1.) Der Threadtitel!
        2.)
        Ist das keine Fehlerbeschreibung.
        3.)
        tut er das oder soll er es?
        auch hier: tut sie es, oder sollsie es und es funktioniert nicht?
        was bitte passiert wirklich in der Realität?
        5.) wird sich bestimmt nicht die ObjectID auf das Wort wahr ändern, eher der Wert.
          crunchip Forum Testing Most Active @Kellerkind-86 last edited by
          @kellerkind-86 so nebenbei hängt da auch noch so ein "steure Position mit 100" lose über dem script
            Kellerkind-86 @Homoran last edited by
            @homoran said in Wo ist der Fehler ?:
            oh..okay.. sorry.. ich gelobe Besserung...
            der Titel ist wirklich schlecht wenn ich auf den zweiten Blick schaue.. sorry..
            ehm ich versuch mal zu beantworten..
            also der Trigger ( alle unterwegs ) funktioniert sehr gut und zuverlässig.
            also.am Anfang hat es halbwegs funktioniert.. bzw die Rolllade fuhr runter wenn "alle unterwegs" aber die Rolllade fuhr nicht mehr hoch wenn jemand zuhause war.
            dazu kommt, dass ich dann in der Nacht gemerkt habe, dass die Rolllade hoch gefahren ist als ich mein Handy angeschaltet habe.
            mhmm.. ja..eigentlich benötige ja garnicht diese zeile.. wenn = wahr dann...
            oder ?
            weil der state ja eh wahr ist., oder ?
              wieso? du triggerst auf Änderung. Was da bei alle unterwegs zurückkommt musst du uns sagen.
              Das ist eine Fehlerbeschreibung.
              dafür bitte neuen korrigierten Screenshot mit Wert und ohne
              @crunchip sagte in Wo ist der Fehler ?:
                Kellerkind-86 @crunchip last edited by
                @crunchip
                @crunchip said in Wo ist der Fehler ?:
                mhmm.hoffe ich kann die Frage richtig beantworten..
                ich steuere meine rollladen über shellys.. ...ich mache es momentan über prozentangaben.. für mich wahr es grad das einfachste...(sorry..bin da eher der anfänger)
                wenn alle unterwegs dann kommt gibt er "true zurück. also ein boolescher Wert .
                ehm.. sorry. komm grad nicht hinterher.
                sorry
                  der block hängt lose über deinem blockly
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by Codierknecht
                    @kellerkind-86
                    Zum Threadtitel: "Geht nicht" ist keine Fehlermeldung!
                    Eine Objekt-ID kann niemals "Wahr" werden (zumindest nicht explizit).
                    Ich vermute, Du wolltest an der Ecke auf den Wert des Datenpunktes abzielen.
                    Zeiträume mit Tageswechsel können problematisch sein. Hier besser auf "ist zwischen 08:00 und 18:00" prüfen.
                    Da fliegt ein Block unmotiviert in der Gegend rum.
                      Kellerkind-86 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      ahhh. sorry.. dumm von mir..
                      hab es jetzt abgeändert..
                      kann es nur leider nicht testen im Moment
                      passt es so besser ?
                      crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        passt es so besser
                        sollte, sobald dein Trigger sich aus irgendwelchen Gründen aber ändert, dann...
                        • Codierknecht
                          @kellerkind-86
                          Prinzipiell ja.
                          Ich habe dafür einen DP mit der Anzahl anwesender Personen.
                          Damit würde das wie folgt aussehen:
                            @codierknecht @crunchip
                            okay.. danke für die Hilfestellung
                            @codierknecht said in Wo ist der Fehler ?:
                            Prinzipiell ja.
                            okay..das sieht besser aus,
                            danke dafür
                            aber beides würde gehen, oder ?
                            • Codierknecht
                              Ja!
                              2x "Falls" sieht aber schon sehr schräg aus. Gerade mit der Pause dazwischen kann das gerne mal zu unerwünschten Nebeneffekten führen, die später nur schwer zu finden sind.
                              Besser Falls/Sonst 😉
                              Wozu die 10 Sek. Pause da sind, hat sich mir übrigens nicht erschlossen.
                                @codierknecht
                                mhm..ich dachte, falls mal einer zuhause ist und die verbindung aus dem wlan geht, dann ich einen kleinen Puffer..
                                oder doof ?
                                • Codierknecht
                                  @kellerkind-86
                                  Nö, doof ist das nicht. Ob 10 Sek. dann reichen, kannst Du besser beurteilen.
                                  Solange Deine Prüfung An-/Abwesend sauber funktioniert,
                                    @kellerkind-86
                                    okay..das werde ich dann jetzt mal testen..ob ich Zwischenfälle habe.
                                    danke euch
                                    • Codierknecht
                                      @kellerkind-86
                                      Dann setze bitte im Eingangspost ein "[gelöst] - " vor den Titel.
                                      Und wenn Du schon mal dabei bist, kannst Du den Titel auch gleich in etwas sinnvolleres ändern.
                                      Auch wenn "der Fehler" jetzt behoben ist - andere finden Lösungen deutlich besser, wenn der Titel halbwegs aussagekräftig ist.
                                      235
