    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] ioBroker als MQTT Client, wie?
    • Chris 1
      Chris 1 @mickym last edited by
      @mickym zigbee ist nur zigbee2mqtt ausserhalb ioBroker
      • mickym
        mickym Most Active @Chris 1 last edited by mickym
        @chris-1 Ja aber Du hast den zigbee Adapter installiert. Wenn der deaktiviert ist, mag es OK sein. Den Zigbee Adapter hast Du aber installiert.
        Wenn Deine zigbee2mqtt Oberfläche funktioniert, dann ist ja OK.
        Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris 1
          Chris 1 @mickym last edited by Chris 1
          @mickym OK, habe gerade festgestellt, dass der wohl links nicht mehr angezeigt wurde, sich aber deinstallieren liess
          Lieg an den Fehlern liegen, weshalb der aucgh nur im backup-mode startete
          • mickym
            @chris-1 Gut also - wenn dein mosquitto läuft und Dein zigbee2mqtt Service läuft, dann brauchst Du erst mal nur den mqtt-Adapter oder den neuen zigbee2mqtt-Adapter - wobei ich da keine Erfahrung hab. Probiere es erst mal mit dem mqtt-Adapter, dann geht das später auch mit dem zigbee2mqtt Adapter.
            • Chris 1
              @mickym Neuer Zigbee2mqqt Adapter?
              Vielleicht hab ich damit mehr glück.
              Wie heisst der auf github
              Der hier? https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
              • mickym
                @chris-1 Nee mach bitte erst mal den mqtt-Adapter. Das funktioniert schon, wenn das nicht hinhaut, dann haut es auch nicht mit was anderem hin. Also installier den mqtt Adapter in Version 4.0.7 und mach dort mal eine richtige Anmeldung.
                Ja aber da kann ich Dir nicht helfen, wenn was anderes nicht funktioniert. Wie gesagt mit dem mqtt-Adapter bist Du viel vielseitiger und dann kannst immer noch installieren.
                • Chris 1
                  @mickym Ist 4.0.7
                  • mickym
                    @chris-1 Hast den jetzt installiert und konfiguriert wie unten? Mach mal screenshot von Deinen Einstellungen.
                    • Chris 1
                      mickym Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        @chris-1 Ist der mosquitto auf der gleichen Maschine?
                        • Chris 1
                          Chris 1 @Chris 1 last edited by
                          • mickym
                            @chris-1 Die Haken bei den mqtt-einstellungen raus machen.
                            • Chris 1
                              @mickym Ich hab bisher nur einen Rechner (Ubuntu 18.08, 20er LTS kommt noch, Platte drin)
                              • mickym
                                @chris-1 OK dann gib statt der IP-Adresse einfach localhost ein. So wie bei mir unten
                                • Chris 1
                                  @mickym Huch..... ein grün 🙂
                                  NAchdem ich die Haken raus genommen habe
                                  • mickym
                                    @chris-1 Dann solltest du auch die Datenpunkte drin haben.
                                    • Chris 1
                                      @mickym Ich scfhau mal fix nach....
                                      • Chris 1
                                        @chris-1 Oh ich könnte Dich knutschen.... LOL
                                        Da sind viele viele neue Sachen/Objekte, (JSON) durch die ich mich mal durchwühlen muss
                                        • Chris 1
                                          @chris-1 Ganz herzlichen Dank.
                                          Das scheint die Lösung zu sein!
                                          Chris 1 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Chris 1
                                            @chris-1 Alle Haken bei Einstellungen raus bewirkte Wunder!
                                            11544
