    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] ioBroker als MQTT Client, wie?
    • Chris 1
      Chris 1 @mickym last edited by Chris 1
      @mickym OK, habe gerade festgestellt, dass der wohl links nicht mehr angezeigt wurde, sich aber deinstallieren liess
      Lieg an den Fehlern liegen, weshalb der aucgh nur im backup-mode startete
      • mickym
        mickym Most Active @Chris 1 last edited by
        @chris-1 Gut also - wenn dein mosquitto läuft und Dein zigbee2mqtt Service läuft, dann brauchst Du erst mal nur den mqtt-Adapter oder den neuen zigbee2mqtt-Adapter - wobei ich da keine Erfahrung hab. Probiere es erst mal mit dem mqtt-Adapter, dann geht das später auch mit dem zigbee2mqtt Adapter.
        Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris 1
          @mickym Neuer Zigbee2mqqt Adapter?
          Vielleicht hab ich damit mehr glück.
          Wie heisst der auf github
          Der hier? https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
          • mickym
            mickym Most Active @Chris 1 last edited by mickym
            @chris-1 Nee mach bitte erst mal den mqtt-Adapter. Das funktioniert schon, wenn das nicht hinhaut, dann haut es auch nicht mit was anderem hin. Also installier den mqtt Adapter in Version 4.0.7 und mach dort mal eine richtige Anmeldung.
            Ja aber da kann ich Dir nicht helfen, wenn was anderes nicht funktioniert. Wie gesagt mit dem mqtt-Adapter bist Du viel vielseitiger und dann kannst immer noch installieren.
            • Chris 1
              @mickym Ist 4.0.7
              • mickym
                @chris-1 Hast den jetzt installiert und konfiguriert wie unten? Mach mal screenshot von Deinen Einstellungen.
                • Chris 1
                  mickym Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    @chris-1 Ist der mosquitto auf der gleichen Maschine?
                    • Chris 1
                      Chris 1 @Chris 1 last edited by
                      • mickym
                        @chris-1 Die Haken bei den mqtt-einstellungen raus machen.
                        • Chris 1
                          @mickym Ich hab bisher nur einen Rechner (Ubuntu 18.08, 20er LTS kommt noch, Platte drin)
                          • mickym
                            @chris-1 OK dann gib statt der IP-Adresse einfach localhost ein. So wie bei mir unten
                            • Chris 1
                              @mickym Huch..... ein grün 🙂
                              NAchdem ich die Haken raus genommen habe
                              • mickym
                                @chris-1 Dann solltest du auch die Datenpunkte drin haben.
                                • Chris 1
                                  @mickym Ich scfhau mal fix nach....
                                  • Chris 1
                                    @chris-1 Oh ich könnte Dich knutschen.... LOL
                                    Da sind viele viele neue Sachen/Objekte, (JSON) durch die ich mich mal durchwühlen muss
                                    • Chris 1
                                      @chris-1 Ganz herzlichen Dank.
                                      Das scheint die Lösung zu sein!
                                      Chris 1 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Chris 1
                                        @chris-1 Alle Haken bei Einstellungen raus bewirkte Wunder!
                                        • mickym
                                          @chris-1 Na freut mich. 🙂 - Den zigbee2mqtt solltest Du noch zusätzlich installieren können. Ich hab den nicht, da ich JSON sehr praktisch finde.
                                          Du kannst also entweder den zigbee2mqtt adapter nehmen, um einzelne Datenpunkte zu haben. Ansonsten wenn Du Node-Red als Logikmaschine hast, dann kann ich Dir auch ein Flow zur Verfügung stellen, der Dir das auch in einzelne Datenpunkte aufdröselt.
                                          Ansonsten kannst Du nun mit mqtt alleine - einge ganze Menge Adapter Dir sparen:
                                          Du siehst ich hab Tasmota, Shellies alles über mqtt laufen
                                          @chris-1 sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
                                          Ja viel hilft nicht immer viel. 😉
                                          Chris 1 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Chris 1
                                            @mickym zigbee2mqtt läuft schon,
                                            war der nächste schritt nach mosquitto.
                                            Muss nur noch prüfen, dass der auch als service läuft
                                            und ich den nich manuell starten muss.
                                            Sobald das mit der zigbee lampe läuft;
                                            werde ich mich um "Shelly Plug" S kümmern
                                            Ich will ja keine Cloud-Geschichten,
                                            das ist, warum mir mqtt wichtig erschien.
                                            Nein, paranoid ob China-Cloud bin ich nicht,
                                            aber ich sehe auch keinen Grund, warum
                                            meine Lampen aus China gesteuert werden sollten;
                                            wenn da ein PC steht lach
                                            11526
