    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] ioBroker als MQTT Client, wie?
    • mickym
      mickym Most Active @Chris 1 last edited by mickym
      @chris-1 Nee mach bitte erst mal den mqtt-Adapter. Das funktioniert schon, wenn das nicht hinhaut, dann haut es auch nicht mit was anderem hin. Also installier den mqtt Adapter in Version 4.0.7 und mach dort mal eine richtige Anmeldung.
      Ja aber da kann ich Dir nicht helfen, wenn was anderes nicht funktioniert. Wie gesagt mit dem mqtt-Adapter bist Du viel vielseitiger und dann kannst immer noch installieren.
      Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris 1
        Chris 1 @mickym last edited by
        @mickym Ist 4.0.7
        • mickym
          @chris-1 Hast den jetzt installiert und konfiguriert wie unten? Mach mal screenshot von Deinen Einstellungen.
          • Chris 1
            mickym Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              @chris-1 Ist der mosquitto auf der gleichen Maschine?
              • Chris 1
                Chris 1 @Chris 1 last edited by
                • mickym
                  @chris-1 Die Haken bei den mqtt-einstellungen raus machen.
                  • Chris 1
                    @mickym Ich hab bisher nur einen Rechner (Ubuntu 18.08, 20er LTS kommt noch, Platte drin)
                    • mickym
                      @chris-1 OK dann gib statt der IP-Adresse einfach localhost ein. So wie bei mir unten
                      • Chris 1
                        Chris 1 @mickym last edited by Chris 1
                        @mickym Huch..... ein grün 🙂
                        NAchdem ich die Haken raus genommen habe
                        • mickym
                          @chris-1 Dann solltest du auch die Datenpunkte drin haben.
                          • Chris 1
                            @mickym Ich scfhau mal fix nach....
                            • Chris 1
                              @chris-1 Oh ich könnte Dich knutschen.... LOL
                              Da sind viele viele neue Sachen/Objekte, (JSON) durch die ich mich mal durchwühlen muss
                              • Chris 1
                                @chris-1 Ganz herzlichen Dank.
                                Das scheint die Lösung zu sein!
                                Chris 1 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Chris 1
                                  @chris-1 Alle Haken bei Einstellungen raus bewirkte Wunder!
                                  • mickym
                                    @chris-1 Na freut mich. 🙂 - Den zigbee2mqtt solltest Du noch zusätzlich installieren können. Ich hab den nicht, da ich JSON sehr praktisch finde.
                                    Du kannst also entweder den zigbee2mqtt adapter nehmen, um einzelne Datenpunkte zu haben. Ansonsten wenn Du Node-Red als Logikmaschine hast, dann kann ich Dir auch ein Flow zur Verfügung stellen, der Dir das auch in einzelne Datenpunkte aufdröselt.
                                    Ansonsten kannst Du nun mit mqtt alleine - einge ganze Menge Adapter Dir sparen:
                                    Du siehst ich hab Tasmota, Shellies alles über mqtt laufen
                                    @chris-1 sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
                                    Ja viel hilft nicht immer viel. 😉
                                    Chris 1 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Chris 1
                                      @mickym zigbee2mqtt läuft schon,
                                      war der nächste schritt nach mosquitto.
                                      Muss nur noch prüfen, dass der auch als service läuft
                                      und ich den nich manuell starten muss.
                                      Sobald das mit der zigbee lampe läuft;
                                      werde ich mich um "Shelly Plug" S kümmern
                                      Ich will ja keine Cloud-Geschichten,
                                      das ist, warum mir mqtt wichtig erschien.
                                      Nein, paranoid ob China-Cloud bin ich nicht,
                                      aber ich sehe auch keinen Grund, warum
                                      meine Lampen aus China gesteuert werden sollten;
                                      wenn da ein PC steht lach
                                      • mickym
                                        @chris-1 Wie gesagt für alle Aktoren, musst Du den set Datenpunkt selbst erstellen. Dazu musst Du den Expertenmodus aktivieren.
                                        Du siehst an meinem Screenshot bei der Tischlampe - wie Du dann die Kommandos eingibst.
                                        Die Shellies kommen einfach rein. Da musst Du dann einen command Datenpunkt erstellen.
                                        • Chris 1
                                          @mickym Ganz herzlichen Dank!
                                          Ich denke, Deine Hilfe war grandios!
                                          Versuche jetzt noch 'mal ein bischen mit gelerntem was
                                          zu machen und dann geht's morgen weiter!
                                          • Chris 1
                                            @chris-1 Mit "Set Datenpunkt" setzen meinst Du ein "if changed, then...."
                                            11526
