    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] ioBroker als MQTT Client, wie?
    • Chris 1
      Chris 1 @mickym last edited by
      @mickym Ich scfhau mal fix nach....
      Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris 1
        Chris 1 @Chris 1 last edited by
        @chris-1 Oh ich könnte Dich knutschen.... LOL
        Da sind viele viele neue Sachen/Objekte, (JSON) durch die ich mich mal durchwühlen muss
        • Chris 1
          @chris-1 Ganz herzlichen Dank.
          Das scheint die Lösung zu sein!
          Chris 1 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chris 1
            @chris-1 Alle Haken bei Einstellungen raus bewirkte Wunder!
            • mickym
              mickym Most Active @Chris 1 last edited by mickym
              @chris-1 Na freut mich. 🙂 - Den zigbee2mqtt solltest Du noch zusätzlich installieren können. Ich hab den nicht, da ich JSON sehr praktisch finde.
              Du kannst also entweder den zigbee2mqtt adapter nehmen, um einzelne Datenpunkte zu haben. Ansonsten wenn Du Node-Red als Logikmaschine hast, dann kann ich Dir auch ein Flow zur Verfügung stellen, der Dir das auch in einzelne Datenpunkte aufdröselt.
              Ansonsten kannst Du nun mit mqtt alleine - einge ganze Menge Adapter Dir sparen:
              Du siehst ich hab Tasmota, Shellies alles über mqtt laufen
              @chris-1 sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
              Ja viel hilft nicht immer viel. 😉
              Chris 1 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Chris 1
                Chris 1 @mickym last edited by Chris 1
                @mickym zigbee2mqtt läuft schon,
                war der nächste schritt nach mosquitto.
                Muss nur noch prüfen, dass der auch als service läuft
                und ich den nich manuell starten muss.
                Sobald das mit der zigbee lampe läuft;
                werde ich mich um "Shelly Plug" S kümmern
                Ich will ja keine Cloud-Geschichten,
                das ist, warum mir mqtt wichtig erschien.
                Nein, paranoid ob China-Cloud bin ich nicht,
                aber ich sehe auch keinen Grund, warum
                meine Lampen aus China gesteuert werden sollten;
                wenn da ein PC steht lach
                • mickym
                  @chris-1 Wie gesagt für alle Aktoren, musst Du den set Datenpunkt selbst erstellen. Dazu musst Du den Expertenmodus aktivieren.
                  Du siehst an meinem Screenshot bei der Tischlampe - wie Du dann die Kommandos eingibst.
                  Die Shellies kommen einfach rein. Da musst Du dann einen command Datenpunkt erstellen.
                  • Chris 1
                    @mickym Ganz herzlichen Dank!
                    Ich denke, Deine Hilfe war grandios!
                    Versuche jetzt noch 'mal ein bischen mit gelerntem was
                    zu machen und dann geht's morgen weiter!
                    • Chris 1
                      @chris-1 Mit "Set Datenpunkt" setzen meinst Du ein "if changed, then...."
                      • mickym
                        Oben hab ich Dir markiert den command Datenpunkt den Du erstellen musst, um Dein shelly zu steuern, unten den set Datenpunkt für die Lampe unter zigbee2mqtt
                        • Chris 1
                          Chris 1 @Chris 1 last edited by Chris 1
                          @chris-1 Muss als nächstes ausprobieren....
                          wenn draussen Dämmerung oder Dunkel (REQUEST) und BLE iTAG (neu true),
                          dann (MQTT) Licht an
                          • mickym
                            @chris-1 Nein Du musst die Admin Oberfläche auf Expertenmodus umstellen:
                            dann markierst Du den State und erstellst mit dem Plus einen Datenpunkt und nennst ihn set.
                            • Chris 1
                              @mickym Morgen 😉
                              Ganz herzlichen dank!
                              • mickym
                                dann Licht an
                                Nein - das kommt alles später mit Deine Logikmaschine. Ich mag kein Blockly sondern nutze Node-Red. Bei Blocklies gibts dann andere Dir bessr helfen können.
                                • mickym
                                  @mickym Morgen 😉
                                  Dann schlaf gut. 🙂
                                  Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Chris 1
                                    Moin,
                                    irgendwo kklemmt noch die Kommunikation (mosquitto, zigbee2mqtt, iobroker)
                                    Wenn ich über das WebInterface von z2m (IP:8080) etwas ändere (Lampe an/aus),
                                    dann scheint es überall zu funktionieren und ich bekomme auch einen aktuallisierten
                                    Eintrag in der Objekt Liste.
                                    Ändere ich jedoch zu Testzwecken beim Objekt (mgtt.0.zigbee2mqtt.RGB01) den
                                    Wert (OFF statt ON), dann tut sich garnix.
                                    ioBróker log:
                                    Bei z2m finde ich unter /data/log/<datum>/log.txt bzw /data/state.txt nichts, was darauf hinweisen würde, dass sich ioBroker und z2m ausgetauscht hätten
                                    Und bei /var/log/mosquitto/mosquitto.log sehe ich auch nur
                                    Wo kann ich nach dem Grund des Fehlers? suchen?
                                    • mickym
                                      @chris-1 Wie gesagt ich nutze den zigbee2mqtt Adapter nicht, sondern arbeite nur mit mqtt. Eventuell stellst Du in dem Thread für diesen Adapter direkt Deine Frage.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt
                                      Ich würde Dir halt erst mal empfehlen normal mit mqtt zu arbeiten und Dir nicht mit einem neuen Adapter Dir wieder eine weitere mögliche Fehlerquelle zu holen.
                                      Nein eben nicht. Wenn Du über die zigbee2mqtt Oberfläche arbeiten kannst, dann funktioniert alles zwischen mosquitto und zigbee2mqtt nur eben nicht zu dem zigbee2mqtt Adapter. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ich hab Dir doch gestern geschrieben, wie Du mit normalem mqtt weiter machen sollst, zudem Du ja dann auch gleich die Shellies schaltest. Wenn Du dann immer noch diese Adapter nutzen willst, kannst Du das ja machen - aber da gibts dann Leute, die mit diesen Adaptern Erfahrungen haben.
                                      1. Hast Du den set Datenpunkt angelegt?
                                      2. Hast Du Deinen Befehl richtig eingegeben?
                                      Wenn Du DIr meinen Screenshot der tischlampe richtig angeschaut hast, dann siehst Du, dass Du die Lampe über den set-Datenpunkt steuerst und dort dann mit einem JSON:
                                      also
                                      {"state":"on"}
                                      bzw.
                                      {"state":"off"}
                                      und nicht einfach "on" und "off".
                                      Ich habe Dir die beiden Datenpunkte doch in dem letzten Screenshot grün markiert, die Du erstellen musst (einmal shelly und einmal zigbee2mqtt)
                                      Wie Du die Datenpunkt (Expertenmodus) habe ich Dir ja gestern geschrieben. Falls es da noch Probleme gibt, musst Dich halt melden.
                                      • mickym
                                        mickym Most Active last edited by mickym
                                        Falls Du Schwierigkeiten hast mit dem + Zeichen einen neuen Datenpunkt anzulegen. Gehe eine Ebene höhere und lege von dort aus den Datenpunkt an.
                                        Also auf zigbee2mqtt und dann legst Du mit dem + Zeichen einen Datenpunkt an in dem Du angibst: RGB01.set
                                        Ich würde mir aber ggf. noch eine schönere Struktur überlegen, aber musst Du wissen.
                                        Wenn Du mit dem mqtt-Explorer arbeitest ist es noch einfacher. Da publishst Du dann unter dem topic
                                        zigbee2mqtt/RGB01/set
                                        den Wert als JSON
                                        {"state":"on"}
                                        So ich glaube, ich habe genügend Möglichkeiten gezeigt. Musst Dich halt melden, was Du machst.
                                        • Chris 1
                                          @mickym Deine wiederholte Erwähnung von zigbee Adapter hat mich dazu gebracht , mal nach etwas zu suchen, was mir immernoch unklar war: ein ioBroker.zigbee2mqtt Adapter, denn zigbee2mqtt ist ja ein "System service"
                                          Auf github wurde ich nach einiger Suche fündig (https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt) und, oh wunder, auf einmal kann ich in iob steuern, auch wenn mir das nicht so ganz passt, dass ich für die Verbindung zu Zigbee-Gerätern jetzt eine ganze Kette von DIngen brauche. Wobei... passt schon.
                                          Komisch, dass nirgends bei Tutorials/Videos zu zigbee2mqtt auf dies Thema eingegangen wird 😞
                                          Auch der Umstand, dass man per URL den Adapter hinzu fügt, dann aber nicht automatisch eine Instanz hinzugefügt wird, sondern man über + das ganze erstmal ins Leben rufen muss.... hab ich nirgends gelesen.
                                          Zu Deinem "ich möchte nur mqtt"....
                                          Mein Ziel ist ohne eine Cloud, also nur local-Network, meine eigenen Devices zu steuern.
                                          Ich muss nicht, während ich einkaufen bin, den Wasserkocher für den Kaffee starten.
                                          Zigbee finde ich auf Grund des geringen Stromverbrauchs (Sensoren mit Batterie, kein Stromkabel) interessant.
                                          RF433/868 interessiert mich auch sehr, auch wenn ich mich da in Welten (Flashen, Löten,..) begeben muss, mit denen ich zuvor noch nicht in Kontakt war.
                                          Und bitte sag jetzt nicht "Tasmota" - ich muss erstmal in die ganze Geschichte (iob bzw SmartHome) rein kommen.
                                          • mickym
                                            Nun ich kann Dir nur anbieten, das was ich gemacht habe. Ich habe kein tasmota auf shellies. Ich nutze mqtt auf shellies oder zigbee und tasmota nur auf 2 Steckdosenleisten, sowie einem sonoff Gerät - aber auch hier reines mqtt und keinen Adapter ausser mqtt Adapter. Ich nutze auch den zigbee2mqtt service, aber eben nicht den neuen Adapter.
                                            Wie gesagt den von Dir über github installierten Adapter nutze ich nicht.
                                            Ich steuere auch alles ohne Cloud, aber nur mit reinem mqtt und es funktioniert gut. Wenn Du auf diesem Weg weitergehen willst begleite ich Dich gerne. Wenn Du lieber die anderen Adapter nutzen möchtest, dann kannst Du das gerne machen, aber da kann ich Dich halt nicht so unterstützen, sondern dann werden sicher andere im Forum Dir weiterhelfen.
                                            Ich bin ein Freund davon, die Dinge, die von der Hardware per se unterstützt werden direkt zu nutzen, um weitere Fehlerquellen auszuschließen.
                                            Wenn Du nun lieber den zigbee2mqtt Adapter nutzen willst und Du hast Fragen, dann habe ich Dir ja auch den Link zu dem entsprechenden Thread gepostet.
                                            Wenn Du reines mqtt nutzen willst, habe ich Dir auch gezeigt, was die nächsten Schritte wären, um die Geräte zu steuern.
                                            Du musst halt entscheiden, welchen Weg Du gehen möchtest und wenn ich bei der Entscheidungsfindung helfen kann, dann tu ich das gerne. Das Ziel alles ohne Cloud zu steuern - das mache ich ja auch. Es wird kein Gateway genutzt und von unterwegs steuere ich meine Geräte via eigener VPN Lösung.
                                            11538
