    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Befehl für Funkmodul mit zwei DP für an/aus[gelöst]
      Kellerkind-86 last edited by Kellerkind-86
      ich würde gerne über Alexa eine Lichterkette steuern.
      ich habe soweit schon was eingefügt..aber die Kette geht nicht aus.
      die states sind boolescher Werte
      danke
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by
        @kellerkind-86
        Der Adapter "Szenen" wäre eine Möglichkeit.
        Eine andere ein eigener DP, den man schaltet und auf den ein Script reagiert um die beiden DP entsprechend zu setzen.
          Kellerkind-86 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht okay, probiere ich mal aus mit szenen
          danke
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by Codierknecht
            @kellerkind-86
            oder halt per Blockly und die beiden Ziel-DP wechselweise steuern:
            Braucht lediglich einen DP in 0_userdata.0 (Boolean)
              @codierknecht okay.
              sorry..dass ich frage...muss ich aber das nicht mit true und false machen statt 0 und 100 ?
              • Codierknecht
                @kellerkind-86 sagte in Alexa Befehl für Funkmodul mit zwei DP für an/aus[gelöst]:
                Das musst Du wissen ...
                  @codierknecht
                  ja.ich hab mich dabei auch gewundert..
                  aber ich kann es nicht umstellen.
                  aber eigebtlich ist es boolesch
                  also dann so ?
                  • Codierknecht
                    @kellerkind-86
                    Sieht auf jeden Fall plausibel aus.
                    Funktioniert's denn?
                    Eventuell muss man zuerst den einen DP auf OFF schalten, bevor man den anderen auf ON schalten kann. Vielleicht muss man nach der ersten (oder vor der zweiten) Aktion auch 'ne kurze Pause einlegen.
                    Versuch macht klug!
                      @codierknecht
                      ich probiere es morgen aus.. bin unterwegs..
                      ich danke aber schonmal und gebe rückmeldung.
                        Kellerkind-86 @Kellerkind-86 last edited by
                        @Codierknecht
                        so..sorry.bin jetzt erst dazu gekommen.
                        wenn ich über alexa die "Lampe" also die Deko anschalte..alles gut. möchte ich sie ausschalten, geht sie kurz aus und dann direkt wieder an.
                        so.hatte ich es jetzt.
                        danke
                          @kellerkind-86
                          es geht jetzt so.. hatte nur vergessen bei alexa neu zu suchen
                          320
