    4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
      Michaelnorge @theGrinch last edited by
      @thegrinch Ja hier auch, wahrscheinlich war der Server nur down - obwohl die App tat!
        theGrinch @Michaelnorge last edited by
        @michaelnorge sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
        @thegrinch Der berechnet wann nachts der Warmwasserspeicher anspringt, und abends, wenn man der Alexa "Spülmaschine" zuruft, wird einem erzählt, in wie viel Stunden die Maschine anlaufen soll 🙂
        Magst du dein Skript für die Spülmaschine teilen?
        Würde das gerne auch umsetzen und nicht bei 0 anfangen.
          Michaelnorge @Codibris last edited by
          @codibris Gibt es die Möglichkeit einen Wert zu implementieren der anzeigt wann das E-Auto aufgeladen werden wird?
            Live Measurements wird seit gestern nicht abgerufen.
            Fehlermeldung:
            Error in Tibber Feed on "liveMeasurement" with message "Cannot read properties of undefined (reading 'warn')"
            Restart des Adapters ohne Effekt.
            Die Preise kommen aber.
            In meiner App Anzeige des Pulse.
              @thegrinch Das hatte ich auch vorgestern und dazu einen Bug geschrieben - den aber wieder sofort gelöscht als ich bemerkt hatte das die API down war.
                Codibris Developer last edited by
                Ich werde jetzt beginnen die neue API zu implementieren. War einige Zeit nicht da, daher geht es erst jetzt weiter 🙂 Melde mich mit einer Version 0.0.5 mit dem neuen API Paket.
                M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @codibris said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                  Genial, freue mich drauf!!!
                    Codibris Developer last edited by Codibris
                    Ich habe in gitHub jetzt eine 0.0.6 erstellt. Mit der konnte ich mit dem Demotoken live Daten abrufen. Könnt ihr gerne mal probieren.
                    Wichtig: Ich habe noch nichts weiter von den Issues bearbeitet - das war jetzt nur ne quick und dirty Option, sodass ich möglichst wieder live Daten bekommt.
                    Kommen noch weitere Versionen mit euren Issues - danke dafür schon mal 🙂
                    T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      theGrinch @Codibris last edited by
                      @codibris Daten kommen wieder. Danke!
                        Aktuelle Test Version 0.0.7
                        Veröffentlichungsdatum 19.11.2022
                        Github Link https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect
                        Issues https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/issues
                        Neu in der Version
                        1. Der Connection Status wird nun gesetzt - entweder durch den Feed (bei einem Pulse) oder durch den Kontakt zur API (ohne Pulse)
                        2. Die Verbindung an zur API wurde auf die Änderung durch Tibber im Dezember 2022 vorbereitet
                          Codibris Developer @theGrinch last edited by
                          @thegrinch sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                          Außerdem tauchen nicht alle anwählbaren Punkte als Datenpunkte auf, z. B. Signalstärke.
                          Hey @theGrinch,
                          in meiner Testumgebung bekomme ich da Werte. Allerdings ist der Adapter so gebaut, dass nur Datenpunkte erstellt werden, wenn hier von der API auch wirklich Werte kommen.
                          Kannst du über den Tibber API Explorer (https://developer.tibber.com/explorer) mit deinem Token mal schauen, ob du da Werte bekommst, wenn du die "signalStrength" mit anforderst?
                          Hier mal als Bsp. mit dem Demo Token - oben rechts die passende Vorlage nehmen und den Wert links ergänzen:
                          Vielleicht ist das ja schon das "ganze" Problem. Könnte das als Hinweis mit in die Konfiguration schreiben - je nach deiner Rückmeldung würde ich das gitHub Issue anpassen (https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/issues/84)
                          Codibris created this issue in Codibris/ioBroker.tibberconnect
                          open Nicht alle Datenpunkte verfügbar #84
                          M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Danke Dir!
                            Der Adapter ist jetzt auf grün, Daten kommen auch.
                            Ich lasse den Adapter jetzt mal laufen (keine 30minütige Neustarts) und schau was passiert!
                            Danke für Deine Mühe!
                              Unter signalStrength kommen bei mir keine Werte rein.
                                souhl @Codibris last edited by souhl
                                @codibris Klasse arbeit! Leider bekomme ich den Adapter nicht installiert. Probiere es, in dem ich GitHub Link im ioBroker über die Custom URL installiere. Leider passiert da nichts. Gibt es einen anderen Weg?
                                Thomas Braun C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Schimi last edited by
                                  greift der Adapter direkt auf "den Puls" zu, oder über eine Cloud?
                                  Überlege ob ich zu Tibber wechsel.... habe aber zur Zeit nen IR Dongel am Zähler, der würde ja ersetzt werden...
                                    theGrinch @Schimi last edited by
                                    @schimi Wenn du zu Tibber wechselst und den Pulse nutzen möchtest, muss der ja eh mit Tibber verbunden sein. Die Daten kommen aus der Tibber API, also Cloud.
                                    Der Pulse ist mit der Bridge über ein eigene Funkverbindung verbunden, die Bridge dann mit WLAN.
                                      MikeRow last edited by MikeRow
                                      0.0.7 hab ich installiert, stürzt aber leider regelmäßig ab. Kann ich logfiles oder ähnliches zur Fehlersuche beisteuern?
                                        hat jemand nen Einladunngscode? vielleicht Der Adapter Ersteller? 🙂
                                        T C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          theGrinch @MikeRow last edited by
                                          @mikerow bekanntes Thema, ist er dran.
                                          Workaround: expertenmodus, restart alle 30min.
                                            theGrinch @Schimi last edited by theGrinch
                                            gelöscht weil obsolet
                                            360
                                            77600
