    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      Gabe last edited by
      Ich wollte einmal Fragen, ob der Adapter schon die Kamera steuern kann.
      Soweit ich sehe, erkennt den Adapter die Kamera, ich sehe aber keine Einstellungsmöglichkeiten.
      Gruss
        tombox @Gabe last edited by
        @gabe die GitHub version hat setAlertConfig und setLensMaskConfig bitte mal testen ob das funktioniert
          Gabe @tombox last edited by Gabe
          @tombox ich kann die beiden schalten, aber in der App sehe ich keine Veränderung
          Obwohl ich auf true setzte finde ich folgendes in im LOG
          tapo.0
          2022-11-19 15:25:50.502 info false
            @gabe Verbindet er sich laut log mit der camera ip und du kannst Informationen über die Kamera sehen?
              @tombox jupp Verbindung ist da und alle Daten von der Kamera erkennt er
                @gabe Du könntest noch im log level debug das Kommando setzen
                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @tombox ich habe das eben im Log gefunden
                  tapo.0 2022-11-19 15:43:14.850 info Wait for connections
                  tapo.0 2022-11-19 15:43:14.822 error 52 - Get Device Info failed
                  tapo.0 2022-11-19 15:43:14.821 info Initialized XXX
                  tapo.0 2022-11-19 15:43:14.819 error 111 Error: connect ECONNREFUSED XXX: 80
                  tapo.0 2022-11-19 15:43:13.778 info Init XXX type C320WS with ip XX
                  tapo.0 2022-11-19 15:43:13.560 info Found 1 devices
                  tapo.0 2022-11-19 15:43:13.431 info Login succesfull
                  tapo.0 2022-11-19 15:43:13.040 info Login tp TAPO App
                  Sieht so aus, als würde er sich nicht richtig connecten oder?
                    @tombox kann es sein, dass man für die Kamera den Kameraccount benötigt siehe Tapo Phyton Script
                      @gabe das ist eigentlich nur das stream Passwort wenn man den stream abfragen will. aber ich werde es nochmal umbauen müssen dazu bräuchte ich nochmal Zugang @Horst-Böttcher kann ja nochmal bescheid sagen wenn er zeit hat
                        @tombox ok super danke.Dann gedulde ich mich mal
                          @gabe @Horst-Böttcher bitte jetzt nochmal testen wie es sich mit einer camera verhält
                            @tombox Alarmanlage und Privatsphäre geht bei mir. Danke schonmal!!!
                            Was mir aufgefallen ist, wenn ich in der App die beiden Punkte ändere, ändert er sie nicht in den Datenpunkten (wenn es überhaupt geht)
                              @gabe
                              kannst du bitte checken ob bei motion detection im iobroker ein log Eintrag kommt
                              unter der tapo.0.id... sollte der aktuelle status von alarm und so sein
                                @tombox meinst du das?
                                tapo.0 2022-11-21 20:05:23.264 info false
                                Das bekomme ich aber immer egal ob true oder false
                                Ansonsten finde ich auch bei den Datenpunkten, kein Motion Detection oder so.
                                Im Log ist mir das auch aufgefallen
                                tapo.0
                                2022-11-21 20:49:06.340 error Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                                  @gabe stell mal das log level auf debug und schicke mir den log per privat Nachricht
                                    pfahlenbauer @tombox last edited by
                                    @tombox Ich habe ähnliche Probleme mit meinen Kamera's. Ich würde gerne die Strahler der Kameras (C320WS) ein- und ausschalten. Aber mir scheint auch es gibt Verbindungsprobleme. Auch wenn ich in der Tapo App Änderungen vornehme (z.B. Leuchtstärke), so ändert sich das iobroker Object "set brightness" nicht.
                                    Hier aus meinem Log:
                                    tapo.0
                                    2022-11-22 17:01:42.209	info	Wait for connections
                                    tapo.0
                                    2022-11-22 17:01:42.163	error	52 - Get Device Info failed
                                    tapo.0
                                    2022-11-22 17:01:42.162	info	Initialized 80217D4F5XXXXXXXXXXXX
                                    tapo.0
                                    2022-11-22 17:01:42.161	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.110:80
                                    tapo.0
                                    2022-11-22 17:01:41.946	info	Unknown device type C320WS init as P100
                                    tapo.0
                                    2022-11-22 17:01:41.945	info	Init device 80217D4F5XXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.110
                                    tapo.0
                                    2022-11-22 17:01:41.744	error	52 - Get Device Info failed
                                    tapo.0
                                    2022-11-22 17:01:41.743	info	Initialized 8021AE79E9XXXXXXXXXXXXXXX
                                    tapo.0
                                    2022-11-22 17:01:41.742	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.113:80
                                    tapo.0
                                    2022-11-22 17:01:41.542	info	Unknown device type C320WS init as P100
                                    tapo.0
                                    2022-11-22 17:01:41.541	info	Init device 8021AE79XXXXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.113
                                    tapo.0
                                    2022-11-22 17:01:41.366	error	52 - Get Device Info failed
                                    tapo.0
                                    2022-11-22 17:01:41.366	info	Initialized 80214550BEEXXXXXXXXXXXXXXXX
                                    tapo.0
                                    2022-11-22 17:01:41.363	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:80
                                    tapo.0
                                    2022-11-22 17:01:41.238	info	Unknown device type C210 init as P100
                                    tapo.0
                                    2022-11-22 17:01:41.237	info	Init device 80214550BEEXXXXXXXXXXXXXXXX type C210 with ip 192.168.178.109
                                    tapo.0
                                    2022-11-22 17:01:41.011	info	Found 3 devices
                                    tapo.0
                                    2022-11-22 17:01:40.797	info	Login succesfull
                                    tapo.0
                                    2022-11-22 17:01:40.214	info	Login tp TAPO App
                                    tapo.0
                                    2022-11-22 17:01:40.153	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                      tombox @pfahlenbauer last edited by
                                      @pfahlenbauer du musst die GitHub version installieren das man die strahler schalten kann habe ich noch nicht gesehen
                                        @tombox Habe nun von GitHub installiert und bekomme den gleichen ONVIV SOAP faultwie @Gabe
                                        tapo.0
                                        2022-11-22 19:57:44.080	info	Wait for connections
                                        tapo.0
                                        2022-11-22 19:57:44.050	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                                        tapo.0
                                        2022-11-22 19:57:43.952	info	Init device 80217D4F53XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.110
                                        tapo.0
                                        2022-11-22 19:57:43.687	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                                        tapo.0
                                        2022-11-22 19:57:43.574	info	Init device 8021AE79E9CC0XXXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.113
                                        tapo.0
                                        2022-11-22 19:57:43.336	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                                        tapo.0
                                        2022-11-22 19:57:43.189	info	Init device 80214550BEEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX type C210 with ip 192.168.178.109
                                        tapo.0
                                        2022-11-22 19:57:42.921	info	Found 3 devices
                                        tapo.0
                                        2022-11-22 19:57:42.718	info	Login succesfull
                                        tapo.0
                                        2022-11-22 19:57:42.260	info	Login tp TAPO App
                                        tapo.0
                                        2022-11-22 19:57:42.196	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#99bdbd2e2ba1bed5a907e1569e293924d49aef97) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                          @pfahlenbauer ich habe noch eine version gebaut bei dem man den stream user eintragen kann was man anscheinend für die motion detection benötigt. für den strahler bräuchte ich Zugang zu einer Kamera um zu sehen welcher Befehl genau abgesetzt wird
                                            @tombox Danke. Zugang zu meiner Kamera kann ich Dir geben. Schicke ich Dir per PN
                                            pfahlenbauer
                                            753
                                            188616
