    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
    • qqolli
      qqolli @dimaiv last edited by
      @dimaiv
      Na super! Jetzt geht er. Und die Werte von @Dominik-F hatte ich auch noch eingetragen:
      Vielen Dank!
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by
        @qqolli eines von beiden hätte es getan 🙂 Aber so ist auch ok
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • qqolli
          qqolli @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Stimmt, aber du weißt ja: Viel hilft viel 😀
          Jetzt graut es mir nur noch vor der Umstellung, da ich mein Produktivsystem immer noch auf Raspi mit ConBee 2 laufen habe. ioB auf Proxmox mit dem Gateway läuft super und die Umstellung wird interessant 🙂 Obwohl es eigentlich per BackitUp "einfach" gehen müsste; soweit die Theorie.
            michihorn @dimaiv last edited by michihorn
            @dimaiv Danke für die super schnelle Lieferung.
            Installation war einfach, klappte auf Anhieb, dass Übertragen der Daten dauert zuerst ein paar Minuten.
            Der Leistungsgewinn ist überragend.
            Habe den Stick im übrigen im Ferienhaus installiert, das ist über VPN mit der Heimat verbunden ist. Ich habe eine zusätzliche Zigbee Instance aufgelegt. So entfällt die MQTT Übertragung. 👍
              Rushmed Most Active last edited by Rushmed
              @dimaiv Danke für die schnelle Lieferung. Stick läuft. Danke auch für die Anleitung.
              Das Ding hat ja sogar WiFi.
                Tobias 0 last edited by Tobias 0
                @dimaiv Danke für die schnelle Lieferung und die Erklärung vorab per telegram. Es war schon fast zu einfach. Anstecken, IP-Eintragen und warten bis der Adapter Grün wurde. Alle geräte blieben erhalten beim Wechsel und die angezeigte Leistung hat sich beim schwächsten Empfänger um 50 verbessert. Also was soll man sagen einfach perfekt! 👍
                  liv-in-sky @dimaiv last edited by
                  @dimaiv
                  erstmal vielen dank für die schnelle lieferung 🙂
                  ich wollte das ganze nun mit zigbee2mqtt installieren
                  meine configuration.yaml sieht so aus:
                  homeassistant: false
                  permit_join: true
                  frontend:
                     port: 8080
                     host: 0.0.0.0
                  mqtt:
                     base_topic: zigbee2mqtt
                     server: mqtt://192.168.178.59:1890
                  serial:
                     port: 'tcp://192.168.178.141:6638'
                  advanced:
                     pan_id: 0x1A79
                     ext_pan_id: [0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xAA, 0xAD, 0xDD, 0xDD]
                     channel: 14
                     network_key: [0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A>
                     last_seen: ISO_8601_local
                     homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                     legacy_api: false
                     legacy_availability_payload: false
                     output: json
                     transmit_power: 20
                     log_level: warn
                  device_options:
                     legacy: false
                  availability: true
                  beim aufruf des servers kommt aber:
                  $ npm start
                  > zigbee2mqtt@1.28.2 start
                  > node index.js
                  Zigbee2MQTT:info  2022-11-20 08:33:09: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-11-20.08-33-09' filename: log.txt
                  Zigbee2MQTT:info  2022-11-20 08:33:09: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.2 (commit #e66fe85)
                  Zigbee2MQTT:info  2022-11-20 08:33:09: Starting zigbee-herdsman (0.14.68)
                  Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Error while starting zigbee-herdsman
                  Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Failed to start zigbee
                  Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                  Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Exiting...
                  Zigbee2MQTT:error 2022-11-20 08:33:09: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
                      at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
                      at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                      at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                  irgendwie will er /dev/ttyACM0 - ist aber anders konfiguriert - hättest du eine idee für mich
                  crunchip D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky hast du z2m auch neu gestartet?
                      liv-in-sky @crunchip last edited by
                      @crunchip ja - habe ich
                        @liv-in-sky sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                        bei mir ist das so eingetragen, vllt liegts daran
                        serial:
                          port: tcp://10.1.20.7:20108
                          @crunchip habe es lt: https://forum.iobroker.net/post/693392 gemacht
                          aber habe auch mal deines getestet - kommt leider die selbe fehlermeldung
                            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                            @liv-in-sky na ich meine ohne die ' '
                            stick ist erreichbar?
                              @crunchip ohne und mit probiert - mit habe probiert, weil hier:
                              aber ich denke da fehlt was anderes, weil im fehler immer auf den cannot open /dev/ttyACM0 hingewiesen wird
                                @crunchip sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                wie stell ich das fest - weiß nur er ist im netzwerk mit ip
                                  @crunchip
                                  könnte es ein problem sein, weil proxmox lxc ??
                                    @liv-in-sky vllt passt der port nicht
                                    weil proxmox lxc
                                    hab ich auch
                                    hab von hier installiert
                                      dimaiv @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Hier werden nur Verkaufsfragen beantwortet.
                                      Bitte für Z2M ein eigenen Thread auf machen.
                                      Danke.
                                      liv-in-sky Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @crunchip hast du die anleitung auf der zigbee2mqtt anleitung für linux gemacht ?
                                          @dimaiv sorry - mach ich
                                            toralt last edited by toralt
                                            @dimaiv said in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                            CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_xxxxxxxx
                                            @dimaiv nachdem ich gestern ein FW update gemacht hatte mir der o.g. Datei ging bei mir leider gar nichts mehr. Alles war langsam, keine Geräte wurden mehr gefunden. Es hat eine Weile gedauert, bis ich darauf gekommen bin, dass ich die falsche FW Datei hatte.
                                            Laut https://zig-star.com/radio-docs/quick-start/#1plug-your-device-in konnte ich dann feststellen, dass der Ebyte E72 Chip, welcher bei mir verbaut ist, die CC1352P2_CC2652P_other_coordinator_xxxxxxxxx FW benötigt. Die Erkenntnis hat eine Weile gebraucht. Nochmal neu geflasht und alles ging wieder. Hast Du zwischenzeitlich den Chip gewechselt?
                                            Die CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_xxxxxxxx FW ist laut Zigstar nur für den RF-STAR Chip. Oder müssten beide gehen und ich hab da was falsch verstanden? Will nur anderen evtl Kummer ersparen 🤘
                                            236
                                            52527
