    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      hsjan @tombox last edited by
      @tombox, wie kann ich das im Skript umsetzten?
        hsjan @hsjan last edited by hsjan
        hier mal eine View. WP und PV
          hsjan @stevie77 last edited by
          @stevie77 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
          @tombox .......auch am Regler sensoComfort wird die neue Temperatur angezeigt.
          Vielen Dank, das eröffnet ganz neue Perspektiven. Dann kann ich mir mal ein Skript schreiben um die PV richtig mit der Wärmepumpe zu verheiraten... 🙂
          Hat schon jemand ein Skript umgesetzt. Mir fehlen noch Kenntnisse in Blockly programierung. Hab sorge wenn ich einfach die Werte aus der PV-Anlage abfrage, dass es bei einer Beschattung durch Wolken usw. zu einem Takten der WP komme.
            @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
            @hsjan Die Werte dürfen nicht als bestätigt gesendet werden
            Danke jetzt klappts.
            • Thorben Richter
              Thorben Richter @tombox last edited by
              @tombox
              Habe heute wieder angefangen mit mein iobroker bisschen rumzuwerkeln. Da ich eine neue Heizung habe und mir gleich die VR921 und die Thermosate von Vailant gekauft habe, will ich jetzt die in Homekit reinsetzten. Habe die Termostate auf Manual gestellt wie in der Beschreibung steht, dann die setpoint zb.hier auf Foto 20 und es kommt eine Fehlermeldung. sie hat schon ein eigenden Benutzer, dachte weil ich mit iPhone auf der App angeldet bin verhindert es es. Bitte um Hilfe an was liegt es.
              MfG
                tombox @Thorben Richter last edited by
                @thorben-richter Mit rooms wurde das noch nicht getestet, da benötige ich ein account um zu sehen wie es gesetzt wird
                Thorben Richter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Thorben Richter
                  @tombox wie schon im PN Problem lag an, das ich nicht von direkt Github insterliert habe
                    @thorben-richter das Problem wurde in github behoben und wird bald veröffentlicht
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @tombox last edited by
                      @tombox
                      Adapter v0.0.17
                      In den letzten Tagen stieg der Adapter immer mal wieder aus. Seit gestern bekommt er aber keine Verbindung mehr zum Vaillant-Server. Mit der App funktioniert es.
                      Log:
                      vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.334	error	Failed to login
                      vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.336	error	Error: read ECONNRESET
                      vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.337	error	undefined
                      vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.339	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
                      vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode') at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:230:33) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8) at ClientRequest.emit (node:events:513:28) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                      vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
                      host.rpizigbee	2022-11-20 09:38:21.123	error	instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      Das Kennwort und den Benutzer habe ich in den Instanzeinstellungen erfolglos erneuert. Hat vielleicht jemand eine Idee, was da bei mir los ist?
                        tombox @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper habe das in 0.0.18 abgefangen aber die app zeigt mir auch Wartungsarbeiten an
                        • Meister Mopper
                          @tombox
                          Komisch, meine App liefert Daten. Na dann will ich mal die 0.0.18 reinschieben.
                            @meister-mopper wenn du dich ausloggen würdest und wieder einloggst dann würde er dir das anzeigen
                            Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Meister Mopper
                              @tombox
                              Okay, die v0.0.18 wird grün, danke!
                                hsjan @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper
                                Hab das gleiche Problem, wie bist du an die v0.0.18 gekommen?
                                MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack @hsjan last edited by
                                  @hsjan
                                  github
                                    tombox @MassiveAttack last edited by
                                    @massiveattack Die multimatic app hat zur zeit Probleme einfach morgen erneut probieren
                                    • MassiveAttack
                                      MassiveAttack @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Die app funktioniert aber bei mir, der adapter nicht...
                                        @massiveattack Ich denke wenn du dich jetzt versuchst mit der multimatic app einzuloggen wird das auch nicht gehen einfach kurz abwarten
                                        • MassiveAttack
                                          @tombox
                                          Wie gesagt, die app funktioniert bei mir den ganzen tag schon ohne probleme
                                            stevie77 @tombox last edited by stevie77
                                            Vaillants Server scheint so unzuverlässig zu sein, dass ioBroker den Adapter schon mehrmals "abgemahnt" hat weil er zu häufig hängt oder neu startet. Naja, mal sehen ob es zum Wochenstart wieder klappt.
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            288136
