    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      hsjan @hsjan last edited by hsjan
      hier mal eine View. WP und PV
        hsjan @stevie77 last edited by
        @stevie77 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
        @tombox .......auch am Regler sensoComfort wird die neue Temperatur angezeigt.
        Vielen Dank, das eröffnet ganz neue Perspektiven. Dann kann ich mir mal ein Skript schreiben um die PV richtig mit der Wärmepumpe zu verheiraten... 🙂
        Hat schon jemand ein Skript umgesetzt. Mir fehlen noch Kenntnisse in Blockly programierung. Hab sorge wenn ich einfach die Werte aus der PV-Anlage abfrage, dass es bei einer Beschattung durch Wolken usw. zu einem Takten der WP komme.
          hsjan @tombox last edited by
          @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
          @hsjan Die Werte dürfen nicht als bestätigt gesendet werden
          Danke jetzt klappts.
          • Thorben Richter
            Thorben Richter @tombox last edited by
            @tombox
            Habe heute wieder angefangen mit mein iobroker bisschen rumzuwerkeln. Da ich eine neue Heizung habe und mir gleich die VR921 und die Thermosate von Vailant gekauft habe, will ich jetzt die in Homekit reinsetzten. Habe die Termostate auf Manual gestellt wie in der Beschreibung steht, dann die setpoint zb.hier auf Foto 20 und es kommt eine Fehlermeldung. sie hat schon ein eigenden Benutzer, dachte weil ich mit iPhone auf der App angeldet bin verhindert es es. Bitte um Hilfe an was liegt es.
            MfG
              tombox @Thorben Richter last edited by
              @thorben-richter Mit rooms wurde das noch nicht getestet, da benötige ich ein account um zu sehen wie es gesetzt wird
              Thorben Richter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Thorben Richter
                @tombox wie schon im PN Problem lag an, das ich nicht von direkt Github insterliert habe
                  @thorben-richter das Problem wurde in github behoben und wird bald veröffentlicht
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @tombox last edited by
                    @tombox
                    Adapter v0.0.17
                    In den letzten Tagen stieg der Adapter immer mal wieder aus. Seit gestern bekommt er aber keine Verbindung mehr zum Vaillant-Server. Mit der App funktioniert es.
                    Log:
                    vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.334	error	Failed to login
                    vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.336	error	Error: read ECONNRESET
                    vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.337	error	undefined
                    vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.339	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
                    vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode') at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:230:33) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8) at ClientRequest.emit (node:events:513:28) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                    vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
                    host.rpizigbee	2022-11-20 09:38:21.123	error	instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    Das Kennwort und den Benutzer habe ich in den Instanzeinstellungen erfolglos erneuert. Hat vielleicht jemand eine Idee, was da bei mir los ist?
                      tombox @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper habe das in 0.0.18 abgefangen aber die app zeigt mir auch Wartungsarbeiten an
                      • Meister Mopper
                        @tombox
                        Komisch, meine App liefert Daten. Na dann will ich mal die 0.0.18 reinschieben.
                          @meister-mopper wenn du dich ausloggen würdest und wieder einloggst dann würde er dir das anzeigen
                          Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Meister Mopper
                            @tombox
                            Okay, die v0.0.18 wird grün, danke!
                              hsjan @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              Hab das gleiche Problem, wie bist du an die v0.0.18 gekommen?
                              MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack @hsjan last edited by
                                @hsjan
                                github
                                  tombox @MassiveAttack last edited by
                                  @massiveattack Die multimatic app hat zur zeit Probleme einfach morgen erneut probieren
                                  • MassiveAttack
                                    MassiveAttack @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Die app funktioniert aber bei mir, der adapter nicht...
                                      @massiveattack Ich denke wenn du dich jetzt versuchst mit der multimatic app einzuloggen wird das auch nicht gehen einfach kurz abwarten
                                      • MassiveAttack
                                        @tombox
                                        Wie gesagt, die app funktioniert bei mir den ganzen tag schon ohne probleme
                                          stevie77 @tombox last edited by stevie77
                                          Vaillants Server scheint so unzuverlässig zu sein, dass ioBroker den Adapter schon mehrmals "abgemahnt" hat weil er zu häufig hängt oder neu startet. Naja, mal sehen ob es zum Wochenstart wieder klappt.
                                            DRUROB last edited by DRUROB
                                            Hi!
                                            Ich habe ebenfalls die Problematik mit dem "häufig abstürzenden Adapter".
                                            Ich benötige aber kurz bitte einen Plan wie ich manuell auf 0.0.18 update. Bin da nicht so firm.
                                            Muss ich das über die "manuelle" Installation Github-> Vaillant machen? eigentlich möchte ich ja keinen neuen Adapter sonder eher ein manuelles Update machen
                                            Wenn ich mir das Log so ansehe, frage ich mich ob der Adapter nach jedem Durchlauf der Abfrage die Verbindung trennt und dann versucht die Verbindung wieder neu aufzubauen? Das würde ja eventuell die Häufigkeit der Einlogversuche erklären und damit auch die Zurückweisung von Server.... nur eine Idee...
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            288136
