    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 Also um ersten Bild hast du Verbindung.
      Aber eventuell keine IP-Adresse.
      Öffne mal eine cmd.exe und tippe
      ipconfig /all
      Wenn der wie im ersten Bild verbunden ist.
      Wenn die IP mit 169.x.x.x anfängt bekommt er keine Adresse. Der müsste ja deinen Router erreichen können, wenn es z.B. eine FritzBox oder Speedport ist die Webseite von diesem
        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
        ich bin noch ein alter getAdmin und windows-control Nutzer.
        Die Kombi funktioniert bei mir sehr gut aber in letzter Zeit bekomm' ich häufig Warnmeldung und weiterentwickelt wird hier scheinbar eh nichts mehr.
        Habe wioohneWEB und den Adapter istalliert und es funktioniert teilweise:
        • wiobrowser.0.info funktioniert
        • wiobrowser.0.screenoff funktioniert
        • wiobrowser.0.volume funktioniert
        Ich würde gerne umsteigen wenn das Starten eigener Commands funktionieren würde. Primär will ich die Helligkeit meiner Monitore anpassen.
        wiobrowser.0.brightness funktioniert dafür an meinem Desktop Rechner nicht.
        Mit getAdmin habe ich die Brightness über ControlMyMonitor indem ich bspw.
        D:\Software\Windows Control\NirSoft\ControlMyMonitor\ControlMyMonitor.exe /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" 10 80
        gesendet habe gesteuert.
        Leider funktioniert das nicht.
        Auch das Ausführen anderer Anwendungen wie "C:\Program Files (x86)\Notepad++\notepad++.exe" klappt sowohl mit als auch ohne Anführungszeichen nicht.
        Edit:
        Beim Schreiben fiel mir gerade das Leerzeichen im Pfad auf. Wenn ich das lösche und den Pfad anpasse klappts aber wie führe ich Commands aus bei denen ich keine Macht über den Pfad habe? Über Verknüpfungen?
        BananaJoe Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Rushmed last edited by
          @rushmed über eine zusätzliche .cmd Datei in der der eigentliche Aufruf steht?
          • Wal
            Wal Developer @Rushmed last edited by Wal
            @rushmed ,
            ich nutze das Leerzeichen zum splitten von Schaltern hinter dem Exe-Namen, d.h. ist im Pfad ein Leerzeichen funktioniert der Befehl nicht.
            Lösung ist wie BananaJoe sagte oder die Exe ist im Suchpfad von Windows und nur der Name wird aufgerufen.
            Zum Steuern von Helligkeit bei Monitoren geht das Programm ClickMonitorDDC wie im Beispiel von Seite 1 auch sehr gut.
              Rushmed Most Active @Wal last edited by
              @wal Danke, wiebekomme ich denn eine exe in den Suchpfad von Windows?
              • Wal
                @rushmed ,
                System -> Info -> Erweiterte Systemeinstellungen -> Umgebungsvariablen -> Systemvariablen -> Path
                Dort das Verzeichnis der Exe hinzufügen, danach kann man die Exe mit dem Namen aufrufen.
                R S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @wal Ok, danke.
                    saeft_2003 Most Active @Wal last edited by
                    @wal
                    Ich hab immer wieder das Problem das der wiobrowser erst startet dann die Fehlermeldung kommt und dann danach abstürzt.
                    Behoben kann das Problem kurzfristig mit einem PC Neustart.
                    Hast du eine Idee wie ich das Problem dauerhaft abstellen kann?
                    Video vom Absturz:
                    https://share.icloud.com/photos/0desq8ditFxWzeuUiDRr8Sj-g
                    • BananaJoe
                      @saeft_2003 steht was im Ereignisprotokoll? Müsste unter Anwendungen stehen
                        saeft_2003 Most Active @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe
                        Keine Ahnung wieso… 🙈
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by BananaJoe
                          @saeft_2003 dann ist vielleicht was mit deinem Windows nicht in Ordnung?
                          Oder du hast zu viele Dienste deaktiviert, der Dienst müsste Windows-Ereignisprotokoll heißen
                          Das der nicht läuft könnte schon das Problem sein. Bzw. wenn du das nicht warst der den deaktiviert hat ... irgendwelche Tuning- oder Optimierungswerkzeuge genutzt?
                          Ansonsten vielleicht mal das System überprüfen:
                          https://www.dell.com/support/kbdoc/de-de/000126064/how-do-i-run-the-system-file-checker-in-microsoft-windows
                          Der sucht und behebt Probleme mit den Windows-Dateien in der Regel.
                          Wann wurden zuletzt Windows Updates installiert? Wenn das mit dem Zeitpunkt der Störungen zusammenpasst die mal wieder deinstallieren.
                          Und dann gäbe es noch die Variante von wioBrowser die du nutzt, eventuell eine andere nehmen?
                          Also wenn du wioBrowser WebView2 Framework nutzt mal die wioBrowser Chromium Framework testen und umgekehrt
                          • Wal
                            Wal Developer @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 ,
                            du kannst den Adapter auch mal deaktivieren und das Programm mal starten.
                            Evtl. kann man dadurch den Fehler eingrenzen.
                              @wal
                              Der Adapter ist deaktiviert!
                              • Wal
                                @saeft_2003 ,
                                hast du noch die Möglichkeit das Programm auf einem anderen PC zu starten ?
                                Ich tippe da dann auch auf ein Windows-Problem.
                                  @wal
                                  Das Problem ist ich kann es nicht nachstellen, da das Problem nur sporadisch auftritt.
                                  • Wal
                                    @saeft_2003 ,
                                    ja das ist das Problem, ich kann es gar nicht nachstellen.
                                    Das es am Programm liegt, kann ich aber auch nicht behaupten.
                                      @wal
                                      Ich hab für mich jetzt einfach einen workaround gemacht. Nach dem start prüft ein Blockly ob der wiobrowser läuft und falls nicht wird der NUC nochmal neugestartet. Und fertig 😊👍
                                        mcroland @saeft_2003 last edited by
                                        @Wal
                                        Danke für diesen Adapter.
                                        Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten was mit Lesen behoben werden konnte läuft das jetzt auch.
                                        Anmerkung zum Feintuning
                                        Bei Messages wäre eine Einheit beim Time noch hilfreich. viele Werte werden in IOB ja in ms angegeben bei dir soweit ich das gelesen hatte in s . -> Time (sec)
                                        Als Plus wäre noch ein Colorpicker bei Color ganz nice da ich jetzt persönlich nicht alle WEB Farbcodes im kopf hab 😉
                                        Auch wären allgemeine Erklärungstexte für deine Reiter ganz Hilfreich was der Jeweilige Reiter tut.
                                        Unter windows hab ich noch einen Fehler das wenn ich das ICON im Systemtray doppelt klicke das Programm geschlossen wird.
                                        Soll das beim Anklicken eigentlich irgendwas passieren wie z.b. letzte Meldung nochmal anzeigen oder sowas?
                                        • Wal
                                          Wal Developer @mcroland last edited by
                                          @mcroland ,
                                          danke für die Rückmeldung.
                                          Das Beenden der App im Systemtray bei doppelclick ist gewollt. 😉
                                          Colorpicker habe ich als Webseite.
                                          Auf Seite1 findest du ein Tutorial von @hydrotec mit Erklärung.
                                          Time kann ich mal anpassen falls es mal ein Versionsprung gibt.
                                            Rumpeltec @Wal last edited by
                                            @wal
                                            Hallo Walter,
                                            ich bin gerade von Android 10 Zoll auf Windows 12 Zoll Tablet (Surface Pro) umgestiegen und habe zufällig deinen wirklich phantastischen Wiobrowser gefunden. Der stellt ja sämtliche andere Kiosk Lösungen weit in den Schatten.
                                            Eine winziges Problem habe ich, wozu ich hier im Forum noch nichts gefunden habe:
                                            Kann ich irgendwie die Scrollbalken deaktivieren?
                                            Ich nutze die Variante mit Webview.dll.
                                            680
                                            112539
