    4. Test Adapter LG ThinQ
      mmaric @tombox last edited by
      @tombox said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @mmaric Könnte klappen einfach austesten
      dann benötige ich Dein Konto (Anmeldename) bei thingq.
        Lucky_ESA Developer Most Active @mmaric last edited by Lucky_ESA
        @mmaric Was würdest du denn gerne über iobroker schalten wollen?
        Edit1: Hat sich erledigt.
        Gruß//Lucky
          @mmaric Kannst jetzt mal vom GIT laden und testen. Wie man vom GIT richtig lädt habe ich hierbeschrieben
          Holiday habe ich noch nicht hinzugefügt da dein Geräte Offline war. Es gibt einige Values die du nicht anwenden kannst. Es kommt im Prtokoll dann ein Error 400. Einige states sind auch nicht übersetzt...Wenn du heraus findest was dort stehen müsste, dann poste es hier.
          lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.operation = 0 für Aus
          lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.operation = 1 für Ein
          lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.target = Gewünschte Temperatur
          Viel Spaß beim testen.
          Gruß//Lucky
            mmaric @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa
            Super, vielen Dank.
            Ich werde es mal ausführlich testen und berichten.
              ich erkenne nirgends ob auch die Außentemperatur angezeigt wird.
              Kannst Du was dazu sagen ?
              Danke.
                @mmaric sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                Die wird auch nicht in der APP angezeigt, oder? Wo siehst du diese denn?
                Gruß//Lucky
                  @lucky_esa
                  Hatte ich auch nicht gesehen.
                  Hätte ja sein können.
                  Aber genauso wird inlet Temperatur auch nicht gezeigt.
                  Trotzdem erscheint es in den Objects.
                  Ich schaue nochmal nach.
                    mmaric @mmaric last edited by mmaric
                    ich erkenne keine Tagesaktuelle Verbräuche.
                    Ich vermute mal, dass man hierzu auf sendrequest gehen muss.
                    Ich komme nicht auf das richtige Format des Datums.
                    Kannst Du mal nachschauen bitte ?
                    Dazu geht man in der App auf Nützliche Features - - > Energiemonitor
                      hat sich erledigt:
                      Richtiges Datumsformat ist: YYYY.MM.DD
                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                        Wie viel Grad Aussentemperatur hast du gerade bei dir? LG scheint diesen Service anzubieten...
                        {"temperature":"-0.1","humidity":"76"}
                          @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                          Laut Display 5 Grad.
                            freak9882 last edited by
                            Nabend Adapter funzt und macht was er soll, ein kleine Problem. Ich möchte die Kühlschrank Temperatur und die des Gefrierschranks in meine VIS einbinden. Unter Objekte sehe ich die Werte, allerdings steht da Immer hinter dem Wert (1)
                            Und dieser Wert wird dann auch in der VIS angezeigt. Jemand ne Idee wie man das Problem lösen kann?
                            Bildschirm­foto 2022-11-20 um 19.12.26.png Bildschirm­foto 2022-11-20 um 19.11.51.png
                            André
                              @freak9882 Dazu musst du einen neuen Datenpunkt anlegen und diesen in VIS auswerten. Den neuen Datenpunkt musst du dann triggern und bei Änderungen in den DB vom Adapter schreiben. Dazu solltest du aber einen Datenpunkt aus snapshot nehmen und schreiben in remote Datenpunkt...
                              Gruß//Lucky
                                @lucky_esa OK, danke erstmal. Das muss ich mir erstmal erlesen was du da genau meinst:-)
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @freak9882 last edited by
                                  @freak9882 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                  Willst du denn nur anzeigen oder auch die Temperatur ändern?
                                    freak9882 @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa Anzeigen reicht mir vollkommen aus.
                                      Ich mach mal ein Blockly fertig.
                                        @lucky_esa DANKE, sehr nett von dir. 👍
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @freak9882 last edited by Lucky_ESA
                                          @freak9882 Hier das Blockly. Ersetze die 3 xxx mit deiner Seriennummer. Dann kannst du die neuen DP in VIS darstellen.
                                          0_userdata.0.frigde
                                          0_userdata.0.freezer
                                           <variables>
                                             <variable id="Wi/oqgyp:,oi#%a0E$?O">SearchStr</variable>
                                             <variable id="*cZJ6NWMhBk*B}I|5EIs">SN</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="{O*5V-23?}s?glAtjyra" x="38" y="-62">
                                             <mutation statements="false">
                                               <arg name="SearchStr" varid="Wi/oqgyp:,oi#%a0E$?O"></arg>
                                             </mutation>
                                             <field name="NAME">fridgeTemp</field>
                                             <field name="SCRIPT">Y29uc3QgVGhpbnFTdHJpbmcgPSB7DQogICAgLypmcmlkZ2VUZW1wKi8NCiAgICAnMSc6ICI3IiwNCiAgICAiMiI6ICI2IiwNCiAgICAiMyI6ICI1IiwNCiAgICAiNCI6ICI0IiwNCiAgICAiNSI6ICIzIiwNCiAgICAiNiI6ICIyIiwNCiAgICAiNyI6ICIxIg0KfTsNCg0KaWYgKFRoaW5xU3RyaW5nW1NlYXJjaFN0cl0pIHsNCiAgICByZXR1cm4gVGhpbnFTdHJpbmdbU2VhcmNoU3RyXTsNCn0gZWxzZSB7DQogICAgcmV0dXJuIFNlYXJjaFN0cjsNCn0NCg==</field>
                                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="Z.%QtZGh}:Qs=O?JP0*3" x="38" y="-37">
                                             </mutation>
                                             <field name="NAME">freezerTemp</field>
                                             <field name="SCRIPT">Y29uc3QgVGhpbnFTdHJpbmcgPSB7DQogICAgLypmcmlkZ2VUZW1wKi8NCiAgICAnMSc6ICctMTQnLA0KICAgICcyJzogJy0xNScsDQogICAgJzMnOiAnLTE2JywNCiAgICAnNCc6ICctMTcnLA0KICAgICc1JzogJy0xOCcsDQogICAgJzYnOiAnLTE5JywNCiAgICAnNyc6ICctMjAnLA0KICAgICc4JzogJy0yMScsDQogICAgJzknOiAnLTIyJywNCiAgICAnMTAnOiAnLTIzJywNCiAgICAnMTEnOiAnLTI0JywNCiAgICAnMjU1JzogJzAnDQp9Ow0KDQppZiAoVGhpbnFTdHJpbmdbU2VhcmNoU3RyXSkgew0KICAgIHJldHVybiBUaGlucVN0cmluZ1tTZWFyY2hTdHJdOw0KfSBlbHNlIHsNCiAgICByZXR1cm4gU2VhcmNoU3RyOw0KfQ0K</field>
                                           <block type="variables_set" id="-vCvZ56ky{j9FAwwvwlQ" x="37" y="12">
                                             <field name="VAR" id="*cZJ6NWMhBk*B}I|5EIs">SN</field>
                                               <block type="text" id="B6|f,HT7InjG=.a(!0h6">
                                                 <field name="TEXT">lg-thinq.0.xxx</field>
                                               <block type="create" id=")g:)EuZaOk51/}B#4c9:" collapsed="true">
                                                 <field name="NAME">0_userdata.0.frigde</field>
                                                 <value name="COMMON">
                                                   <block type="text" id="0=`9d57uRQCT^:7^tTAR">
                                                     <field name="TEXT">{"fridge":"Kühlschrank","type":"number"}</field>
                                                   <block type="create" id="`mtgnM-ZKQJNJ.fYpR2!" collapsed="true">
                                                     <field name="NAME">0_userdata.0.freezer</field>
                                                       <block type="text" id="61LT:XA])W#hrAI4)OIi">
                                                         <field name="TEXT">{"freezer":"Eisschrank","type":"number"}</field>
                                                       <block type="update" id="kMiQ|tyj;A*)kRH?/OC*" collapsed="true">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.freezer</field>
                                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="L{/k]HHzSr4Uc[qjtbW$">
                                                             <mutation name="freezerTemp">
                                                               <arg name="SearchStr"></arg>
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               <block type="get_value_var" id="*%zcB^84Ndd!-rg[r0Az">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="text_join" id="(HI7?cFg/SQX~Jp4c@7T">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="e[#}VE=B!X?t^H{QMa}4">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="L!/!`y~SXkNF=rFO0!=4">
        <field name="TEXT">.snapshot.refState.freezerTemp_C</field>
                                                           <block type="update" id="EwM=a(`gu)XWC|ED!_vx" collapsed="true">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.frigde</field>
                                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="zQR?mTE,6]d9M,Lv7^^j">
        <mutation name="fridgeTemp">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="get_value_var" id="AT=L!{j)Yvb{m*~=4]82">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="vrL]dVVw8EeeC|8s|0{t">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="hsOi##osH6XHHWF}YGB4">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="p^+dq~hyw(hg+=@}P^Xv">
        <field name="TEXT">.snapshot.refState.fridgeTemp_C</field>
                                                               <block type="on_ext" id="J/jj8:/t4~w*0}`3oJm1">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id=")d~I5ZNj4HZ9^}ZgL}{m">
        <block type="text_join" id="M4pMW/v[_7s8*,`)oM@A">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="0v|nm+^LI7Ke!VWpMsmB">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="*kBpQLtlf;TJZX%1@[?c">
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="dO#WepI0Gp4k$iv!LA+d">
        <block type="text_join" id=":VzGJBji_19+80wWMxPQ">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="AW#;E:SvXfy=pv+~XN+u">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="cQ[okqhlfABep8O8E1hI">
        <block type="update" id="@}jp@rcqew+6q(nw#8Or">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="*tsX@gclr8l8h%zFtf5Y">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="get_value_var" id="C9K^Y6t2-jdB7:A9p[#N">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="FHNhUGVu6@#Gly;T$uj9">
        <block type="text_join" id=")M[dwfCYvR`FndjoL*f;">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="f^E:ScQ$.aNtcbDyuU]^">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="$585HZPRVL,AaEA7i,YZ">
        <block type="update" id="$g}fx7axLQ@Ex+pRv-[G">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="HB5@@W/@nOyCoMVZuB|N">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="get_value_var" id="8*b1@*p,(q.Wgx`.22~v">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="^/d]p5xH#nNbB7-5=Nuw">
        <block type="text_join" id="v0Kbipvp*#Wp_UlqU+UF">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="@{5x!)sSfK??gHX|pGq-">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=",{taw@3hLkfV4+PpbMTR">
                                          Edit1: Nach dem Import vom Blockly solltest du den Javascript Adapter neu starten.
                                            @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                            Gruß//Lucky
                                            was ist denn der Unterschied bei den einzelnen Werten ?
                                            908
                                            283059
