    3. Einsteigerfragen
    4. Spracheinstellung in vis
    • ottmannster
      ottmannster last edited by
      Auch über den Weg umbenenn, bekomme ich keine Ansichtsbezeichnung mit dem Namen Start.
      Stefan
        Homoran Global Moderator Administrators @ottmannster last edited by
        @ottmannster seltsam!
        bitte Anfang anklicken, was steht dann in dem Feld für ausgewählten View?
        • ottmannster
          Ich kann machen was ich will. kann keine Ansicht mit dem Namen Start erstellen, es bleibt bei Anfang!
          Stefan
            @ottmannster du bist nicht da wo du sein sollst!
            nichts ändern, nichts anlegen!
            einfach nur ansehen
            • ottmannster
              Hallo Homoran
              wenn ich mir deinen Screenshot ansehe und mit meinem vergleiche, dann fällt auf, dass bei gleicher vis Version, unterschiedliche Bezeichnungen im Kopf sind. Bei dir: Views, bei mir Ansichten, bei dir Tools bei mir Werkzeug, bei dir Setup bei mir Konfiguration. Irgendetwas stimmt doch hier nicht?
              Stefan
              Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @ottmannster sagte in Spracheinstellung in vis:
                hab ich auch gesehen, dazu später
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @ottmannster last edited by
                  Da hast Du wohl ein ÜbersetzungsAddOn im Browser laufen ?!
                    Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                    @djmarc75 lass uns doch erst einmal die Fakten sammeln!
                    deswegen habe ich diesen Punkt nach hinten geschoben bis @ottmannster die restlichen Informationen bringt.
                    Ist auch für späteren Support bei anderen Usern wichtig.
                    • ottmannster
                      Hallo Homoran
                      auf welche restlichen Informationen von mir wartest du?
                      Stefan
                        @ottmannster den richtigen Screenshot
                          @ottmannster oder hiervon dein Analog
                          • ottmannster
                            was anderes kann ic nicht erzeugen?!
                            Stefan
                              Homoran Global Moderator Administrators @ottmannster last edited by Homoran
                              @ottmannster ok! der 2. Screenshot war gesucht
                              dann die andere Schiene!
                              Welcher Browser?
                              Automatische Übersetzung aktiviert?
                              vis hat so etwas nämlich nicht
                              • ottmannster
                                Hallo Homoran
                                Google-Chrome
                                Englisch wird immer übersetzt ist ingestellt.
                                Stefan
                                  dann mach das mal aus 😉
                                  • ottmannster
                                    Gemacht und folgendes Bild, was mit deinem identisch ist:
                                    Der Views Reiter stimmt jetzt, aber warum sind jetzt teilweise Deutsche Bezeichnungen im Bild: zB. Eigenschaften? oder CSS Allgemein? Was ist denn das für eine Mischung?
                                    Stefan
                                      Frag Google Translate!
                                      hat mit ioBroker nichts zu tun, mit vis schon gar nicht!
                                      • DJMarc75
                                        Das ist keine Mischung sondern so wird es im Originalen angezeigt - ohne Translator.
                                        Die Beschriftungen der Reiter "Views", "Widgets", "Tools", "Setup" wurden als solches von den Entwicklern des VIS-Adapters so festgelegt.
                                        • ottmannster
                                          Muss man so hinnehmen? Aber in welcher Sparche ist vis denn eigentlich geschrieben? English? oder English/Deutsch?
                                          Für den Anwender in Chrom ist also wichtig zu wissen, dass man vis nicht automatisch übersetzen lassen darf, sonder der Browser muss für diese Anwendung so eingestellt sein, dass die Seiten nicht aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt werden dürfen.
                                          Richtig?
                                          Stefan
                                            Thomas Braun Most Active @ottmannster last edited by
                                            @ottmannster
                                            Ja, richtig.
                                            Diese Einstellung mit dem automatischen Übersetzen kann auch in anderen Fällen für Spaß sorgen. Am besten ausstellen und nur bei Bedarf einzeln übersetzen.
                                            1087
