    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
      Rushmed Most Active @Wal last edited by
      @wal Danke, wiebekomme ich denn eine exe in den Suchpfad von Windows?
      • Wal
        Wal Developer @Rushmed last edited by
        @rushmed ,
        System -> Info -> Erweiterte Systemeinstellungen -> Umgebungsvariablen -> Systemvariablen -> Path
        Dort das Verzeichnis der Exe hinzufügen, danach kann man die Exe mit dem Namen aufrufen.
        R S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @wal Ok, danke.
            saeft_2003 Most Active @Wal last edited by
            @wal
            Ich hab immer wieder das Problem das der wiobrowser erst startet dann die Fehlermeldung kommt und dann danach abstürzt.
            Behoben kann das Problem kurzfristig mit einem PC Neustart.
            Hast du eine Idee wie ich das Problem dauerhaft abstellen kann?
            Video vom Absturz:
            https://share.icloud.com/photos/0desq8ditFxWzeuUiDRr8Sj-g
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 steht was im Ereignisprotokoll? Müsste unter Anwendungen stehen
                saeft_2003 Most Active @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                Keine Ahnung wieso… 🙈
                BananaJoe Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by BananaJoe
                  @saeft_2003 dann ist vielleicht was mit deinem Windows nicht in Ordnung?
                  Oder du hast zu viele Dienste deaktiviert, der Dienst müsste Windows-Ereignisprotokoll heißen
                  Das der nicht läuft könnte schon das Problem sein. Bzw. wenn du das nicht warst der den deaktiviert hat ... irgendwelche Tuning- oder Optimierungswerkzeuge genutzt?
                  Ansonsten vielleicht mal das System überprüfen:
                  https://www.dell.com/support/kbdoc/de-de/000126064/how-do-i-run-the-system-file-checker-in-microsoft-windows
                  Der sucht und behebt Probleme mit den Windows-Dateien in der Regel.
                  Wann wurden zuletzt Windows Updates installiert? Wenn das mit dem Zeitpunkt der Störungen zusammenpasst die mal wieder deinstallieren.
                  Und dann gäbe es noch die Variante von wioBrowser die du nutzt, eventuell eine andere nehmen?
                  Also wenn du wioBrowser WebView2 Framework nutzt mal die wioBrowser Chromium Framework testen und umgekehrt
                  • Wal
                    Wal Developer @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 ,
                    du kannst den Adapter auch mal deaktivieren und das Programm mal starten.
                    Evtl. kann man dadurch den Fehler eingrenzen.
                      @wal
                      Der Adapter ist deaktiviert!
                      • Wal
                        @saeft_2003 ,
                        hast du noch die Möglichkeit das Programm auf einem anderen PC zu starten ?
                        Ich tippe da dann auch auf ein Windows-Problem.
                          @wal
                          Das Problem ist ich kann es nicht nachstellen, da das Problem nur sporadisch auftritt.
                          • Wal
                            @saeft_2003 ,
                            ja das ist das Problem, ich kann es gar nicht nachstellen.
                            Das es am Programm liegt, kann ich aber auch nicht behaupten.
                              @wal
                              Ich hab für mich jetzt einfach einen workaround gemacht. Nach dem start prüft ein Blockly ob der wiobrowser läuft und falls nicht wird der NUC nochmal neugestartet. Und fertig 😊👍
                                mcroland @saeft_2003 last edited by
                                @Wal
                                Danke für diesen Adapter.
                                Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten was mit Lesen behoben werden konnte läuft das jetzt auch.
                                Anmerkung zum Feintuning
                                Bei Messages wäre eine Einheit beim Time noch hilfreich. viele Werte werden in IOB ja in ms angegeben bei dir soweit ich das gelesen hatte in s . -> Time (sec)
                                Als Plus wäre noch ein Colorpicker bei Color ganz nice da ich jetzt persönlich nicht alle WEB Farbcodes im kopf hab 😉
                                Auch wären allgemeine Erklärungstexte für deine Reiter ganz Hilfreich was der Jeweilige Reiter tut.
                                Unter windows hab ich noch einen Fehler das wenn ich das ICON im Systemtray doppelt klicke das Programm geschlossen wird.
                                Soll das beim Anklicken eigentlich irgendwas passieren wie z.b. letzte Meldung nochmal anzeigen oder sowas?
                                • Wal
                                  Wal Developer @mcroland last edited by
                                  @mcroland ,
                                  danke für die Rückmeldung.
                                  Das Beenden der App im Systemtray bei doppelclick ist gewollt. 😉
                                  Colorpicker habe ich als Webseite.
                                  Auf Seite1 findest du ein Tutorial von @hydrotec mit Erklärung.
                                  Time kann ich mal anpassen falls es mal ein Versionsprung gibt.
                                    Rumpeltec @Wal last edited by
                                    @wal
                                    Hallo Walter,
                                    ich bin gerade von Android 10 Zoll auf Windows 12 Zoll Tablet (Surface Pro) umgestiegen und habe zufällig deinen wirklich phantastischen Wiobrowser gefunden. Der stellt ja sämtliche andere Kiosk Lösungen weit in den Schatten.
                                    Eine winziges Problem habe ich, wozu ich hier im Forum noch nichts gefunden habe:
                                    Kann ich irgendwie die Scrollbalken deaktivieren?
                                    Ich nutze die Variante mit Webview.dll.
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Rumpeltec last edited by BananaJoe
                                      @rumpeltec du meinst Scrollbalken der VIS die im Browser zu sehen sind?
                                      Im VIS Editor unter CSS folgendes einfügen:
                                      body {
                                       overflow: hidden; /* Hide scrollbars */
                                      Das ist dann der große Hammer der diese pauschal abschaltet.
                                      Nachtrag: Gerade noch mal kontrolliert - ne, auf meinem Windows-Tablet habe ich da auch nicht mehr drin stehen - und ich habe keine Scrollbalken
                                        Rumpeltec @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe
                                        Herzlichen Dank für die Turbohilfe.
                                        Das war es. Alle Balken sind weg.
                                          saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                                          @Wal
                                          Ich versuche gerade den wiobrowser unter win11 zum laufen zu bringen. Die web version stürzt immer sofort nach dem start ab mit dieser Fehlermeldung
                                          Ich habe auch die chronium version probiert. Hier fehlen die CEF binaries. Mir ist klar das ich die runterladen muss, aber was mache ich nach dem entpacken damit?
                                          Edit:
                                          Das mit den fehlenden CEF binaries habe ich wohl hinbekommen, jetzt heißt es aber das es die falsch Version wäre. Jemand eine Idee?
                                          • Wal
                                            @saeft_2003 ,
                                            habe das komplette Paket für 14 Tage hochgeladen. Es sind alle 3 Versionen mit den benötigten Dateien dabei. Passwort: iobroker
                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            680
                                            110504
