    • felix fre
      felix fre @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      ah okay, you didn't follow mbus and NFC either?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @felix fre last edited by
        @felix-fre i am not able to get the needed AES key from the water company
        felix fre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • felix fre
          @bananajoe
          I don't even know if my mbus is transmitting - I just don't receive anything with wmbusmeters.
          • N
            Navin last edited by
            bin seit Tagen am Probieren und habe es jetzt wenigstens geschafft, das die Werte richtig ausgelesen werden.
            Nur die Einbindung in HA will nicht klappen. Finde keine brauchbare Anleitung.
            Wenn ich den ESPHome ein Gerät anlege und dann am Ras4 die Config auf den ESP schreibe, komme ich nicht mehr über die IP zum UI !
            Dafür wird ein Gerät gefunden, aber ohne Entität !
            Ist die Vorgehensweise überhaupt richtig eine ESP Home install drüber laufen zu lassen ? Glaube der überschreibt meine Installation, oder ?
            Habe in der config diesen Eintrag:
            [MQTT]
            Url = mqtt://10.0.0.88:1883
            MainTopic = wasserzaehler
            ClientID = wasser
            user = wasseruser
            password = wasserfall
            Diese user habe ich dann im Mosquitto Broker angelegt ... Stimmt das überhaupt ? Fürchte ich habe das Prinzip nicht verstanden, wie ich eine Entität vom ESP als Sensor in HA bekomme.
            Danke für eure Hilfe
            David G. Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              David G. @Navin last edited by David G.
              @navin
              Du bist hier im ioBroker Forum.
              Mal gespannt, ob sich jmd mit HA auskennt ^^.
              EspHome benötigst du auf jeden Fall nicht.
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Navin last edited by
                @navin sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Wirklich??? -> https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Integration-Home-Assistant
                  bitwicht last edited by
                  Hallo zusammen.
                  Heute sind neue ESP32 CAM Platinen angekommen.
                  Optisch sehen sie aus wie die erste Bestellung.
                  Beim Flashen aber ein unterschied.
                  ESP32-CAM Chip Revision 3 = gehen nicht (starten nicht)
                  ESP32-CAM Chip Revision 1 = gehen !!!!
                  Das als Hilfestellung.
                  Vielleicht kann man die Info "prominenter" stellen.
                  Bit
                  • felix fre
                    felix fre @pfried last edited by
                    @pfried
                    have you been able to solve it?
                      Wolfi last edited by
                      Gibt es jemand der das an einem modernen Digitalem Wasserzähler im Einsatz hat? (Wehrle WECOUNT)
                      LCD Display
                      Der hat zwar eine AMR-Fernauslesesysteme (T1-Mode, C1-Mode) 868 Mhz das ich auch Empfangen könnte aber leider bekomme ich den AES Key nicht.
                      (Datenschutz sie benützen für die ganze Gemeine den selben Key)
                      • ESP8266
                        ESP8266 last edited by
                        @wolfi sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Traurig muss ich sagen.
                        Was sich wohl die Versorger bei sowas denken. Kohle, Kohle, Kohle sparen.....Kopfschüttel.
                        Bei den neuen Stromzählern geht doch auch....zumindest bei unseren.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Wolfi last edited by
                          Wehrle WECOUNT
                          also für meinen digitalen Wasserzähler (das gleiche Problem wie bei dir mit dem AES Key) gibt es Android App mit der man den Zählerstand per RFID auslesen kann.
                          Die Bauteile habe ich hier schon liegen ... aber noch nicht die Muße das mal zu testen ...
                          Auslesen mit diesem Wasserzählerprojekt ist gescheitert. Zum einen weil es ein dermaßen schlecht abzulesendes und kontrastarmes Display ist. Zum anderen weil ich da 2 USB-LED-Lampen hab drauf scheinen lassen um überhaupt etwas ablesen zu können. Das mochte der Wasserzähler überhaupt nicht und nach etwa 3 Wochen den Betrieb eingestellt. (Meiner kann auch Infrarot, ich vermute die Batterie ist an ständigen Interpretationsversuchen des Signals gestorben).
                          Das einzige was vernünftig funktionieren wird ist ... ein 2. Wasserzähler den du dazwischen bauen lässt. Bei dem bekommst du den AES-Key mitgeliefert. Dafür ist bei mir leider kein Platz ...
                            Wolfi @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe
                            Gib mir bitte mehr Infos über diese RFID Lösung.
                            Brauch ich da auch den Key?
                            • BananaJoe
                              @wolfi das war nur eine Idee ... getestet habe ich es noch nicht was da kommt.
                              Wemos D1 Mini + RFID Platine mit Tasmota flashen (Version die RFID unterstützt) und schauen was da kommt.
                              Die App konnte das so, also nein, kein AES-Key oder ähnliches notwendig.
                              Ich "räume" gerade auf und Löte ein paar Wemos zusammen. Irgendwo in dem Chaos auf meinem Schreibtisch links in der 1x1,20m Fläche liegen die RFID-Leser .... hab ich noch nicht gefunden ... (aber 10 ungenutzte ESP8266 und Unmengen an anderen Platinen etc.)
                              Wenn ich eine finde probiere ich mal.
                              felix fre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Dan.Master last edited by Dan.Master
                                @wolfi
                                Hallo Wolfi,
                                ich habe das mit dem Gerät schon gemacht.
                                Hier findest du Infos
                                https://forum.iobroker.net/post/861256
                                DerDani
                                DerDani
                                  Wolfi @Dan.Master last edited by
                                  @dan-master
                                  Danke funktioniert schon im Testbetrieb.
                                  Gruss
                                  • Rene55
                                    Rene55 @Wolfi last edited by Rene55
                                    @jomjol Ich hab mich auch mal an dieses Projekt gewagt. Firmware und SD-Card sind entsprechend aufbereitet und in Funktion. Offensichtlich stürzt mein esp32-cam immer wieder ab. Ich bekomme eine Fehlermeldung
                                    The Version of the Web Interface does not match the Firmware Version! It is suggested to keep them on the same version!
                                    Es sollte alles vom aktuellen Stand 12.0.1 sein. Wie kann ich denn dieses Manko beheben?
                                      bitwicht last edited by bitwicht
                                      Wollte gerade den Wasserzähler kalibrieren.
                                      Wenn ich die Seite öffne, sind bei mir aber im unteren Bereich alle Seiten "weiß" - siehe Bild.
                                      Bei mir gibt es keine Create Reference Image etc.
                                      Ich nutze die Version 12.0.1
                                      Kennt wer das Problem?
                                      Habs, mit Crome/Edge geht es nicht aber mit Firefox
                                        Hallo.
                                        Ich habe die CAM jetzt eingerichtet.
                                        Wert Value: ist leer
                                        Previous Value: ist passt nicht zum RAW Value. Muss ich den einstellen?
                                        RAW Value: 620.222 -> dieser Wert ändert sich.
                                        Warum ändern sich der Value und Previous Value Wert nicht?
                                        Bei Error steht:
                                        Rate to high
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 @bitwicht last edited by
                                          @bitwicht , Wiki genau durchlesen. Von Anfang bis Ende.
                                            Josh @ESP8266 last edited by Josh
                                            Hallo zusammen!
                                            Bei mir läuft der Wasserzähler mit der ESP32CAM seit einiger Zeit problemlos. Klasse Projekt.
                                            Nun ist bei mir der Gaszähler in der Nähe des Wasserzählers. Da bietet es sich an mittels Reedkontakt diesen auch noch "anzuzapfen". Dazu habe ich den Reedkontakt an GPIO13 angeschlossen und diesen als Eingang mit Pullupwiderstand eingerichtet. Dazu soll der Zustand über MQTT geschrieben werden. Ein entsprechenden Blockyscript ist auch schon geschrieben.
                                            Der High-Zustand wird auch nach einem Reboot gemeldet, aber wenn nun der Reedkontakt schaltet, bekommen ich per MQTT keine Meldung, dass der Eingang auf LOW gezogen wurde. Auf dem Eingang messe ich 3.1xV, was bestätigt, dass die Config mit Pullup-Widerstand funktioniert. Schaltet der Reedkontakt ist auch wirklich 0V an dem Pin.
                                            Hier die GPIO-Section aus der Config:
                                            [GPIO]
                                            ;IO0 = input disabled 10 false false
                                            ;IO1 = input disabled 10 false false
                                            ;IO3 = input-pullup disabled 10 false false
                                            IO4 = built-in-led disabled 10 true false flashlight
                                            ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                                            IO13 = input-pullup disabled 0 true false gaszaehler
                                            LEDType = WS2812
                                            LEDNumbers = 2
                                            LEDColor = 150 150 150
                                            Und das gleich nochmal als Bild:
                                            Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das beides (Wasser- + Gaszähler) überhaupt überhaupt mit dem Projekt umsetzbar ist. Hat das so schon jmd ans Laufen bekommen?
                                            Bin für jede Idee/Unterstützung dankbar 🙂
                                            Gruß Josh
                                            EDIT: Hier installierte Firmwareversion: master - v11.2.0 - 2022-08-28
                                            J J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            237
                                            3409
                                            1925285
