      Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by
      @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      und wenn ich den Wert auf 99 stelle
      und was ist wenn du 100 einträgst?
      das kann die Ursache sein, dass er nicht aufwärts fährt, wenn der State nur zweistellige Zahlen akzeptiert und in shuttercontrol 100 eingetrafen ist
      Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Vumer
        Vumer @Homoran last edited by Vumer
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        hier mit 99 versuchen
          wuchti @Vumer last edited by
          @vumer Ja, das war der Fehler 😊
          Hab den Wert auf 99 gestellt und jetzt läuft es.
          Super, vielen Dank für die Hilfe da wäre ich nie draufgekommen.
            Homoran Global Moderator Administrators @wuchti last edited by
            bitte beim nächsten mal alle notwendigen Informationen liefern und alle Fragen vollständig beantworten.
              wuchti @Homoran last edited by
              @homoran 👍
                hertob81 last edited by
                eines vorneweg: Ich habe die Doku ausführlich gelesen habe aber eine Frage.
                Ich steuere die Rolladen im Wohnbereich mit dem Helligkeitssensor was auch erfolgreich funktioniert.
                Frage/Szenario 1:
                Aktuell gehen die Rollläden zb. um 17.00 Uhr runter, da die Helligkeit den eingestellten Wert unterschreitet - soweit so richtig! Jetzt hätte ich noch gerne die Möglichkeit, dass - unabhängig davon - die Rollläden auf jeden Fall (also Backup sozusagen) um zB um 22.00 Uhr auf jeden Fall runterfahren. Ist dafür die Auswahl "Wohnbereich (Automatik)" gedacht?
                Frage/ Szenario 2:
                Die Rollläden sind ordnungsgemäß um 17.00 Uhr runtergefahren, da die Helligkeit den eingestellten Wert unterschreitet hat, so weit so richtig! Jetzt möchte ich aber - warum auch immer - die Rollläden manuell öffnen und ich hätte gerne, dass die Rollläden auch oben bleiben bis ich diese manuell schließe oder Szenario 2 greift.
                Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
                Mit freundlichen Grüßen
                Tobias
                • Vumer
                  Vumer @hertob81 last edited by Vumer
                  @hertob81 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  Frage/Szenario 1:
                  Sonderzeiten
                  Frage/Szenario 2:
                  greift Frage/Szenario 1:
                    hertob81 @Vumer last edited by
                    @vumer
                    Oh Mann....👍
                    Sorry, den berühmten Wald vor lauter Bäume nicht gesehen....
                    Ergänzende Rückfrage (da abweichend vom Readme):
                    Was ist der unterschied zwischen den beiden Zeiten bzw Optionen?
                    Tobias
                    • Vumer
                      Vumer @simatec last edited by
                      Weihnachten naht
                      @simatec
                      Weihnachtsbeleuchtung PlugIn fehlt 😉
                      Mit den "Weihnachtseinstellungen" abens funktioniert super 👍 . Kann man das auch umgekehrt morgens machen? Z.B Um 6:00 in Zwischenposition fahren und später mit Sonnenaufgang komplett öffnen
                        komischerweise hat der Rolladen gersde ein eingeben. Obwohl ich beim Helligkeitssenor einen Schwellwert von "2" eingeben habe, fahren die Rolladen alle runter, obwohl der Wert 5-stellig ist.
                        Wo versteckt sich der DP "brightness state down"???
                        rcontrol.0
                        30501	2022-11-20 13:32:28.885	debug	Brightness State Down is: true
                        shuttercontrol.0
                        30501	2022-11-20 13:32:19.284	debug	Brightness State Down is: true
                        shuttercontrol.0
                        30501	2022-11-20 13:32:19.280	debug	Brightness State Down is: true
                        shuttercontrol.0
                        30501	2022-11-20 13:32:19.269	debug	Brightness State Down is: true
                        shuttercontrol.0
                        30501	2022-11-20 13:32:19.264	debug	Brightness State Down is: true
                        shuttercontrol.0
                        30501	2022-11-20 13:32:19.250	debug	Brightness State Down is: true
                        shuttercontrol.0
                        30501	2022-11-20 13:32:19.247	debug	Brightness State Down is: true
                        shuttercontrol.0
                        30501	2022-11-20 13:32:19.240	debug	Brightness State Down is: true
                        shuttercontrol.0
                        30501	2022-11-20 13:32:19.237	debug	Brightness State Down is: true
                        shuttercontrol.0
                        30501	2022-11-20 13:32:19.226	debug	Brightness State Down is: true
                        shuttercontrol.0
                        30501	2022-11-20 13:32:19.220	debug	Brightness State Down is: true
                        shuttercontrol.0
                        30501	2022-11-20 13:32:19.211	debug	Brightness State Down is: true
                        shuttercontrol.0
                        30501	2022-11-20 13:32:19.207	debug	Brightness State Down is: true
                        shuttercontrol.0
                        30501	2022-11-20 13:32:19.153	debug	Brightness State Down is: true
                        shuttercontrol.0
                        30501	2022-11-20 13:32:19.147	debug	Brightness State Down is: true
                        shuttercontrol.0
                        30501	2022-11-20 13:32:19.131	debug	Brightness State Down is: true
                        shuttercontrol.0
                        30501	2022-11-20 13:32:19.123	debug	Brightness State Down is: true
                        shuttercontrol.0
                        30501	2022-11-20 13:32:18.884	debug	Brightness sensor value: 18810
                        shuttercontrol.0
                        30501	2022-11-20 13:32:18.883	debug	Brightness sensor value: 18810
                        shuttercontrol.0
                        30501	2022-11-20 13:32:13.092	debug	Brightness State Down is: true
                        • XBiT
                          XBiT last edited by
                          Gute Abend,
                          ich habe das Problem, dass meine Rollos trotz aktiven Frostschutz fahren.
                          kann mir jemand sagen was ich anpassen muss?
                          Rollo Einstellung:
                          Extra Einstellungen:
                          Datenpunkt:
                          Log wo die Rollos geöffnet werden:
                          2022-11-21 08:13:00.095  - info: shuttercontrol.0 (3757) Sleep up #22 Set ID: Rollo DG Strasse value: 100%
                          2022-11-21 08:13:00.805  - info: shuttercontrol.0 (3757) Sleep up #22 Set ID: Rollo DG Hofseite value: 100%
                          Besten Dank
                          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • XBiT
                            XBiT @XBiT last edited by XBiT
                            Es scheint ja keiner den Frostschutz zu nutzen und kann mir einen Tipp geben…
                            Habe zwar in meinen Notifications stehen das @Homoran mir geantwortet hat aber der Post ist nicht da.
                            Aber vielleicht nutzt jemand den Feueralarm bei diesen erwarte ich, dass bei Änderung vom Datenpunkt auf „true“ die Rollos (welche in den Einstellungen den Feueralarm berücksichtigen) auf das eingestellte Level fahren in meinen Fall auf 0 bzw. auf.
                            Leider passiert hier auch genau nichts.
                            Hoffe mal sonst jemand nutzt diesen Datenpunkt, macht ja auch Sinn bei einen Brand nicht vor dem geschlossenen Rollo zu stehen, eventuell könnte mal jemand bei sich den Datenpunkt auf „true“ stellen und mir sagen ob die Rollos fahren dann müsste es an meiner Konfiguration liegen.
                            Kann mir dazu jemand einen Tipp geben?
                            Edit: Zur Info Adapterversion v1.4.18
                            crunchip F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @XBiT last edited by crunchip
                              @xbit ich nutze dad bisher nicht, aber grad mal in der Beschreibung gelesen
                              Prioritäten der einzelnen Alarme: Prio 1 -- Feuer- / Einbruchalarm: Höchste Priorität hat der Feuer / Einbruch Alarm. Wird dieser ausgelöst, fahren die dafür konfigurierten Rollo in jedem Fall auf die eingestellte Höhe. Die Rollos sind danach blockiert und schliessen NICHT mehr automatisch, auch nicht wenn der Feueralarm zurück gesetzt wird (false). Die Rollos müssen in diesem Fall nach der Rücknahme des Feueralarms zwingend mittels Buttons "openAll" / "closeAll" neu initialisiert werden
                              Der Frost Alarm wirkt sich nur dann direkt aus, wenn die aktivierten Rollos bereits geschlossen sind (Gefahr von Festfrieren des Rollos). Wenn der Frostalarm bei noch offenem Rollo ausgelöst wird, fährt der Rollo beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.
                              liegt dann vllt an deiner 0 bei Frostalarm oder ist 0 ganz offen bei dir?
                                FoxRo @XBiT last edited by
                                @xbit
                                Hi, ich nutze den Windalarm2, welchen ich auch manuell auslösen kann. Soeben getestet und tut bei mir einwandfrei.
                                Fürchte, dass bei deiner Config oder an den vom Aktor zurück gemeldeten Höhen evtl was nicht korrekt ist.
                                Stelle sonst mal die Config als exporiertes File und ein debug log hier rein, dann kann Dir sicher jemand helfen.
                                • XBiT
                                  XBiT @crunchip last edited by XBiT
                                  @crunchip
                                  Danke für deinen Post.
                                  Vorweg bei mir ist 0% die Rollos sind geschlossen.
                                  Bei mir war der Datenpunkt (für Frost) 2 Tage lang auf "true" und die Rollos sind 2 Tage lang munter früh auf und abends ab gefahren. (abends ab ist ja OK wie in der Beschreibung)
                                  Laut Beschreibung sollten sie geschlossen bleiben wegen der Gefahr des Festfrierens. (Welches sie auch waren und mit lauten Knallen aufgefahren sind)
                                  Beim Feueralarm war mein Fehler (0% ist bei mir "geschlossen" und nicht wie im Post oben gesagt "auf" Sorry), da Fahren die Rollos wie angegeben.
                                  @FoxRo
                                  Auch danke an dich, Wind2 habe ich getestet da fahren die Rollos auch wie erwartet.
                                  Scheint also nur ein Frostproblem zu sein???
                                    @xbit
                                    Hi, in deinem Screenshot oben hast du alle anderen Alarme auf 100 - also auf Offen. Der Frost ist aber auf 0 - also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe auf Zu. Besser wäre aber doch, wenn sie nicht ganz zu fahren, also zb. 90% zu was dann bei dir auf 10 wäre.
                                    Hast da mal mit Werten geprüft, welche nicht Endanschlag sind?
                                    • XBiT
                                      XBiT @FoxRo last edited by
                                      @foxro
                                      ja im Screenshot sind alle auf 100% weil ich sie nicht genutzt habe nur jetzt zum testen habe ich einen Datenpunkt hinterlegt (bei Wind2 und Feuer).
                                      Zwischenpositionen habe ich noch nicht getestet, weil es sich bei den Fenstern um Dachfenster handelt beine Frau möchte beim schlafen gern geschlossene Rollos. Sollte es jetzt in der Nacht sehr kalt sein mit Schnee und Eis friert das Rollo fest ob es da nun 10% auf fährt oder die kompletten 100% macht dann keinen Unterschied mehr. (meist ist am Anfang das schlimmste)
                                      Sicher ist das nur ein Winterproblem, kann es aber mal mit 10 % Testen.
                                      ich vermisse halt einen Log Eintrag wie beim Feuer oder Wind
                                      2022-11-22 21:01:16.905  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo DG Hofseite value: 100%
                                      2022-11-22 21:01:17.209  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo DG Strasse value: 100%
                                      2022-11-22 21:01:17.451  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo Badezimmer value: 100%
                                      2022-11-22 21:01:17.900  - info: shuttercontrol.0 (11783) #Shutter alarm fire Set ID: Rollo Ankleidezimmer value: 100%
                                        @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        von der Logik her ja richtig, damit der Rollo nicht aufliegt um festzukleben, vllt ist es vom code her so hinterlegt, das der Wert kleiner 100(offen)/größer 0(geschlossen) sein muss, damit es greift.
                                        @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        Gegenargument, muss Frostschutz auf 99 stellen, sprich Rollo bleibt offen, oder möchtest du den nächsten bezahlen😁
                                          @xbit
                                          Oh, ich vermute da gibt’s ein Missverständnis.
                                          Der Frostalarm ist nicht so konzipiert wie du ihn anwendest. Er verhindert das Fahren nicht, sondern ist dazu gedacht, dass bei Frostgefahr nicht ganz geschlossen wird, um ein Festfrieren der Rollos unten am Fensterbrett zu verhindern. Er fährt aber am Morgen normal hoch.
                                          In deinem Fall würde ich eher empfehlen mittels script den AutoUP Datenpunkt bei Frost auf false zu setzen. Damit verhinderst, dass Shuttercontol am Morgen den Rollo überhaupt automatisch bewegt.
                                          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • XBiT
                                            Okay verstehe was du sagen willst ich teste es mal aus ob morgen früh bei 10% offen gstoppt wird.
                                            Dann würde es bedeuten es muss eine Fahrt stattfinden auch wenn es nur 1% ist.
                                            Das Gegenargument ist gut 🙂 ob ich das aber riskiere....
                                            332
                                            7411
                                            10602347
