    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Chaot
      Chaot @Issi last edited by
      @issi
      Bei mir auch:
      Ich habe 4 Tankstellen abgefragt. 2 davon (auch die DEA haben geschlossen) und die beiden anderen haben den gleichen Preis 1.71 €
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Chaot last edited by
        @chaot @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        ich schaue es mir noch mal an, ich glaube, ich habe da schon ein Anhaltepunkt, wo das Problem ist
        • Issi
          Issi Developer last edited by
          @Feuersturm
          hab das Problem behoben denke ich ist jedenfalls nicht mehr aufgetreten bitte Testen.
          euer Problem war auch mit dem vom Feuersturm verknüpft, sollte jetzt richtig funktionieren.
          Testen und berichten bitte. Die neue Version ist v3.0.5 sollte in ein paar Stunden über fürs Update bereitstehen.
          O T 2 Replies Last reply Reply Quote 3
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Issi last edited by
            @issi
            Danke, ich habe die neue Version installiert. Aktuell funktioniert es, aber ich werde es weiterhin beobachten.
              tobrog @Issi last edited by
              @issi vielen Dank für die Weiterentwicklung des Adapters.
              Momentan wird bei cheapest nur eine Tankstelle angezeigt auch wenn mehrere Tankstellen den gleichen billigsten Preis haben. Wäre es möglich, hier alle Tankstellen mit dem niedrigsten Preis anzeigen zu lassen?
              Chaot Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                Chaot @tobrog last edited by
                @tobrog Es wird die Tankstelle angezeigt die als oberste in der Liste steht. Finde ich persönlich recht praktisch wenn man sich die Tankstellen nach Entfernung / Erreichbarkeit sortiert.
                Da muss ich dann nicht erst überlegen welche Tanke ich jetzt anfahre.
                  tobrog @Chaot last edited by
                  @chaot Das schon, aber ich finde es immer besser, den Weg zur Tankstelle in eine eh geplante Fahrt zu legen. Und da macht es oft schon Sinn eine weiter entfernet Tankstelle anzufahren, wenn sie auf dem Weg liegt, und nicht einen Umweg zu der - wenn auch entfernungsmäßig nächsten - Tankstelle zu machen.
                  P Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    pix @tobrog last edited by
                    @tobrog Die Sortierung der Stationen in den eigenen Einstellung sollte auch die Reihefolge der Vorliebe widerpsiegeln (Liebste zuerst). Kann ja sein, dass Tanke XY oft die günstigste ist, aber man sich zB auf dem Weg dahin immer durch einen Stau kämpfen muss. Oder man will noch eine weitere Dienstleistung nutzen oder was kaufen. Oder oder oder. Das kann ein Adapter nicht alles abbilden.
                    @Issi VIELEN DANK für die Übernahme. Ich freue mich sehr, dass der Adapter weiterentwickelt wird.
                    Pix
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by
                      Auch auf die Gefahr hin, das ich es überlesen habe, aber sind aktuell Probleme mit dem Tankerkönig Adapter bekannt? Seit dem Update gestern auf 3.0.5 wird bei mir nichts mehr aktualisiert. Auch Rollbacks auf andere niedrige 3.x Versionen werden nicht angenommen. Er bleibt bei 3.0.5 stehen.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @JB_Sullivan last edited by DJMarc75
                        @jb_sullivan Grad auch bemerkt, aber da scheint es wohl an Tankerkoenig zu hängen da meine Werte auch in NodeRed in der tankerkoenig2-Node seit knapp halb 11 nicht mehr aktualisieren.
                        EDIT: Kommando zurück - iob hat sich im Hintergrund verabschiedet --- bei mir läufts wieder.
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @DJMarc75 last edited by JB_Sullivan
                          @djmarc75 .... oder auch nicht. Vielleicht gibt es da ja noch ein anderes Problem. Wie gesagt, Adapter Rollback, egal ob auf 3.x. oder 2.x geht auch nicht und wirft immer diesen Fehler.
                          npm ERR! code ETARGET
                          $ iobroker upgrade tankerkoenig@2.2.0 --debug
                          Update tankerkoenig from @3.0.5 to @2.2.0
                          host.GLT(GLT) Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
                          NPM version: 6.14.11
                          Installing iobroker.tankerkoenig@2.2.0... (System call)
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2022-11-20T13_16_10_135Z-debug.log
                          upload [4] tankerkoenig.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                          upload [3] tankerkoenig.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                          host.GLT(GLT) Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
                          Process exited with code 0
                          Nach jedem Rollback Versuch kommt zusätzlich ein "Keine Station definiert", aber der API Key ist korrekt - habe ich mit extra nochmal von Tankerkönig zuschicken lassen.
                          tankerkoenig.0
                          7716	2022-11-20 14:11:22.198	error	No stations defined
                          tankerkoenig.0
                          3400	2022-11-20 13:45:29.921	error	No stations defined
                          tankerkoenig.0
                          6136	2022-11-20 13:44:50.453	error	No stations defined
                            pix @JB_Sullivan last edited by
                            Ich habe den neuen Adapter eben um 13 Uhr erst installiert
                            • erst drüber installiert
                            • dann Stationen neu angelegt
                            • dann Objektbaum gelöscht und neu aufbauen lassen
                            • dann history in den feed-Objekten wieder eingeschaltet
                            Ich merken keinen Unterschied, läuft einwandfrei durch (3.05) TOP!
                            Pix
                            • Chaot
                              @tobrog Da gibt es noch einen weiteren Trick.
                              Ich frage insgesamt 4 Tankstellen ab. Allerdings stelle ich in der VIS auf der Hauptseite nur 3 Tankstellen dar.
                              Wie du bei mir im Widget sehen kannst sind das zwei Tankstellen und die billigste. Die beiden angezeigten Tanken liegen auf meinem Arbeitsweg auf den beiden möglichen Routen.
                              In einem weiteren Widget auf der Unterseite werden dann alle 4 Tankstellen dargestellt. Die nutze ich am Wochenende, wenn ich da Zeit (und Lust) habe zum Tanken zu fahren.
                              • Chaot
                                Chaot @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan Hast du in der 3.0x die Stationen neu angelegt?
                                Bei mir waren die nach dem Update von 2.x nach 3.x weg und mussten neu gemacht werden.
                                • Issi
                                  Issi Developer @tobrog last edited by
                                  @tobrog sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                  Das müsste man prüfen, ob das mach, bar wehre erstelle da bitte ein Issue auf GitHub ich schaue dann danach, sobald ich Zeit dazu habe.
                                    @issi OK, danke. Habe einen feature request auf GitHub erstellt.
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @Chaot last edited by
                                      @chaot sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                      Danke für den Hinweis - in der Zwischenzeit habe ich tatsächlich mal in das Register Stationen rein geschaut und ich muss zu meiner Schande gestehen - die waren auch bei mir leer - damit rechnet man ja nicht. Wenn in der Instanz Einstellung der API Key drin steht, denkt man es ist alles übernommen worden und macht weiter nach Schema-F.
                                      Es kommen in der Zwischenzeit auch wieder Daten von "meiner" Tankstelle an. Trotzdem bleibt das Phänomen das kein Rollback auf eine vorherige Version funktioniert hat.
                                      • Chaot
                                        @jb_sullivan Das erklärt sich auch von selbst. Wenn die Stationen gelöscht werden sind sie logischerweise auch beim Rollback weg.
                                        Steht in der Anleitung etwas versteckt unter Punkt4. Sollte vielleicht etwas hervorgehoben werden das die beim Update weg sind @Issi Unter Punkt 1: API Schlüssel und Stationscodes wegsichern....
                                        • Issi
                                          Issi Developer @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                          Bei der Aktualisierung von einer Version kleiner 3.0.x musste man was bestätigen, da drin stand ⇨ Der Adapter wurde von Grund auf neu programmiert, was bedeutet, dass die alte Konfiguration nicht mehr mit der neuen Version kompatibel ist. Die Stationen müssen alle neu erstellt werden.
                                          das gab es in der Vergangenheit schon paar mal mit andern Sachen suche mal nach den Fehler npm ERR! code ETARGET
                                          • JB_Sullivan
                                            Nein, das Rollback als solches geht nicht. Also von 3.0.5 z.B. auf 3.0.1. In den Adapter Einstellungen läuft es zwar Augenscheinlich durch, schmeißt aber während des Rollbacks ein npm ERR! code ETARGET Fehler und ist danach immer noch auf 3.0.5.
                                            Auch ein erneutes anstoßen des Upload Button ändert daran nichts. Ich denke für ein Versions Rollback sollte es egal sein ob eine Station eingetragen ist, oder nicht. Ist vielleicht mehr ein ioB Admin Problem?!?
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            38378
