    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      dodi666 @boriswerner last edited by
      @boriswerner Vielen Dank!
        jwerlsdf @boriswerner last edited by
        @boriswerner
        vielen Dank. Jetzt passt es fasst.
        Bei "TF-Dach" (Außensensor) kommt bei
        "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung": "NaN"
        immernoch das "NaN".
        Die Innensensoren stimmen. Vielen Dank für die Überarbeitung!
        boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • boriswerner
          boriswerner Developer @jwerlsdf last edited by
          @jwerlsdf Ein Aussensensor hat ja keine Lüftungsempfehlung, stört dich das da?
            @boriswerner
            Nein. Stimmt auch wieder 😊
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @boriswerner last edited by
              @boriswerner Ich müsste nur den Text unter den Einstellungen ersetzten richtig ?
              • boriswerner
                boriswerner Developer @D3ltoroxp last edited by
                @d3ltoroxp sorry, ich verstehe die Frage leider nicht, welchen Text willst du ersetzen um was zu machen?
                • bergjet
                  bergjet last edited by
                  Beim starten des Script wird mir angezeigt: Kein Aussensensor angegeben
                  20.11.2022, 12:05:55.055	[info ]: javascript.0 (761) Start javascript script.js.Test.Luftfeuchte_messen1
                  20.11.2022, 12:05:55.070	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                  20.11.2022, 12:05:55.084	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: TF_Balkon: kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                  20.11.2022, 12:05:55.149	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: Datenpunkte angelegt
                  20.11.2022, 12:05:55.150	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  20.11.2022, 12:05:57.152	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: Subscriptions angelegt: 10
                  Aber den hätte ich angegeben:
                  var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                      // Sensoren Aussen
                      "TF_Aussen" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.4ae8.xxxxxxx70-00-00-f2-e2.Temperature.Temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                          "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5a3xxxxxxxx-00-f2-e2.Humidity.Humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                      "TF_Balkon" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   'homee.0.MotionDetectorWithTemperatureBrightnessAndHumiditySensor-259.Temperature-1139'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                          "Sensor_HUM"            :   'homee.0.MotionDetectorWithTemperatureBrightnessAndHumiditySensor-259.RelativeHumidity-1141'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                      // Sensoren Innen
                      "Küche" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5axxxxxx30-59-c6-fa.Temperature.Temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                          "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5axxxxxxx9-c6-fa.Humidity.Humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                          "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
                      "Schlafzimmer" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5axxxxxxx38fe8.7d-74.Temperature.Temperature',
                          "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5axxxxxxxx384ad-74.Humidity.Humidity',
                      "Büro" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5xxxxxa0-f1-04.Temperature.Temperature',
                          "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5xxxxxxa381-04.Humidity.Humidity',
                    Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by Homoran
                    @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                    ist ja auch alles richtig!
                    zu Ende lesen:
                    ist ja nur die Info, dass dercTF aussen auch als Aussensensor erkannt wurde
                    bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • bergjet
                      bergjet @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                      zu Ende lesen:
                      Danke. Diese Aussage ist für mich nicht schlüssig, aber wenn es passt, muss es auch nicht.
                        wo hakt es denn??
                        nöö!
                        verstehen du es sollst!
                        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bergjet
                          wo hakt es denn??
                          Ich interpretiere das so: Wenn ich keinen Aussensensor angebe, werden die Messpunkte als Aussensensoren behandelt. Aber welche Messpunkte? Die der Aussensensoren können es ja nicht sein, da keiner vorhanden.
                            korrekt!
                            müsste vielleicht Singular sein, Messpunkt!
                            Natürlich der, der am Anfang der Meldung genannt ist:
                            TF_Aussen
                            das selbe hast du nochmal unter TF_Balkon stehen.
                            Wenn das jetzt bei einem deiner übrigen 67 Sensoren 😉 stünde, weil du es dort vergessen hättest den zugehörigen Aussensensor zu definieren, solltest du hellhörig werden und noch mal kontrollieren.
                            Aber da wo du wirklich Aussensensoren definiert hast, ist es korrekt
                            • bergjet
                              Ich kenne mich ja mit diesem Lüften überhaupt nicht aus.
                              Aber ich habe in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung. Büro und Küche. Selbst in der Woche wo wir gar nicht zu Hause waren und die Heizung abgesengt war, gab es die Lüftungsempfehlung. Auch das Lüften für eine Stund bringt keine Änderung. Wo muss ich denn da drehen, damit das irgendwie realistisch ist?
                              Als Parameter ist das eingestellt.
                              // eigene Parameter:
                              var hunn            = 332;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                              var defaultTemp     = 19.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                              var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                              var defaultMaxFeu   = 60.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                paul53 @bergjet last edited by paul53
                                @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.
                                Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.
                                Zu defaultMaxFeu siehe hier.
                                S D bergjet 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  spike2 @paul53 last edited by
                                  Kann man sich sobald "Lüften" auf "true" steht, die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?
                                    paul53 @spike2 last edited by paul53
                                    @spike2 sagte: die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?
                                    Für einen Raum:
                                    S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      spike2 @paul53 last edited by spike2
                                      @paul53 Mit Lüftungsempfehlung meinte ich damit nicht ob "true" oder "false" sondern ich meinte damit den Grund also den Pfad im Script "DETAILS_Lüftungsempfehlung" für das Zimmer in dem die Lüftungsempfehlung ausgelöst ist. Sorry, habe micht damit unglücklich ausgedrückt 🙂
                                      Also Quasi würde ich mir gerne das Zimmer mit dem Grund der Lüftungsempfehlung zusenden lassen.
                                        @spike2 sagte: Grund der Lüftungsempfehlung
                                        Da ich das Skript nicht verwende, kenne ich den genauen Inhalt der Datenpunkte nicht.
                                          @paul53 okay schade, trotzdem Danke für deine Mühe.
                                            Dieter_P @paul53 last edited by Dieter_P
                                            @paul53 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                            Hi
                                            also sollte man eher sich den Wintersettings annähern um aktuell passende Empfehlungen zu erhalten?
                                            Ich glaubte verstanden zu haben, dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind und sobald eine Lüftungsempfehlung true ist, der Sammelmelder auch auf true geht. Aber; bin jetzt wie öfters 2h Heimtrainer gefahren in einem Zimmer und die Lüftungsempfehlung war und blieb false, obwohl alle Fenster fest beschlagen waren und die Feuchtigkeit >60%. In der Detailsicht standen dann einige Lüftungspunkte auf true aber der Sammelmelder nicht. Woran liegt das? Draußen waren es ca 4°C und drinnen vielleicht 17-19°C als ich fertig war. Bekommt eine sehr hohe Feuchte irgendwann/ab einer Höhe eine Priorität vor anderen Parametern?
                                            Sollte ich vielleicht nur den Punkt "Entfeuchten" beachten/auswerten?
                                            Thx
                                            740
                                            220886
