    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
      Jurist @ElseKling last edited by
      @elsekling Vielen dank für Deine ausführliche Rückmeldung und Deine tipps.
      Dann werde ich jetzt mal loslegen und mir 0,5 mm2 Kabel kaufen. Werde jetzt aber ersteinmal in meinem Fundus suchen - vielleicht finde ich ja noch ein Kabel, dass sich verlöten lässt -dann brauche ich mir kein neues kaufen.
      In der Tat liegt bis zu meiner Zisterne eine ungenutzte 3x 1,5 Stromleitung. Ich denke ich werde die Wago klemmen benutzen oder nochmals durch das Leerohr, das zur Zisterne führt eine neues Kabel ziehen - mal gucken.....
      Der durchsichtige Verteilerkasten sieht super aus - da werde ich direkt mal nach Bezugsquellen im Internet suchen.
      Ich glaube ich werde doch keine Platine nehmen -sondern das Ganze lose verkabeln und dann im Verteilerkästchen fixieren.
      Freue mich jetzt schon auf die Umsetzung.
        @elsekling
        Muss nochmal nachfragen - sorry. Die ganzen Breadboardkabel die ich bei AZDelivery mit dem Namen Jumper Wire Kabel finde erscheinen mir dünner als die von Dir angebenen 0,5 mm.
        Das sind diese hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07KYHBVR7/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X7QLRQH87QA3&psc=1
        oder kann ich diese nehmen ???
        Tut mir leid für die absolute Anfängerfrage - aber ich dachte mit diesen female kabeln kann ich die pins dann ganz bequem verkabeln.....
        Oder hat noch jemand einen anderen Tipp für mich???
          ElseKling @Jurist last edited by
          @jurist sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
          Ja, die kannst Du nehmen. Sie sind j genau für solche Kleinspannungen (3.3V - 5V) ausgelegt. Der Vorteil ist, sie sind einadrig, daher etwas starrer, aber nicht für dauerhafte Bewegung (Drahtbruch) ausgelegt.
            @elsekling Super .... schon bestellt...danke
              AndyGR42 @Jurist last edited by
              @jurist Die Frage ist nur, ob du dauerhaft gesteckte Verbindungen haben möchtest oder doch lieber löten. Wenn das Gehäuse wirklich dicht ist (z.B. IP67) habe ich sogar im Garten nach Jahren noch keine Probleme mit Steckverbindungen gehabt. Bei weniger dichten Gehäuse in "feuchten" Umgebungen würde ich aber lieber löten.
              E J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ElseKling @AndyGR42 last edited by
                @andygr42 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                Sorry, da es im ganzen Thread um "Löten" ging: natürlich verlöte ich die Kabel. Mit einem Set hat man (gerade zum Beginn) verschiede Längen und Farben, was die Übersicht erleichtert.
                ich nutze diese
                Auf Dauer ist natürlich Rollenware günstiger.
                  Jurist @AndyGR42 last edited by
                  @andygr42 danke für die Anregungen ....die werde ich mir zu Herzen nehmen.
                    Jurist @ElseKling last edited by Jurist
                    @elsekling
                    @andygr42
                    Mein Projekt richtet sich nach dieser Schaltung von @elsekling:
                    Wollte mich heute an das Verkabeln machen und da stehe ich etwas auf dem Schlauch. Ich bin mit den Bauteilen nicht so bewandert.
                    So sehen meine gekauften Bauteile aus:
                    Im Detail:
                    Folgende Fragen:
                    1.
                    entsprechen die auf der Schaltung von @elsekling ersichtlichen Anschlüsse
                    IN- und IN+ den Lötstellen auf meinem Bauteil mit VN+ und VN-
                    und dementsprechend wären
                    OUT- und OUT + auf meinem BAuteil VOUT+ undVOUT -
                    Stimmt diese Annahme?
                    1. Am Spannungskonverter soll ja die Spannung eingestellt weden. DAs habe ich verstanden. Wo messe ich aber die von mir eingestellte Spannung? Welche konkreten Punkte nehme ich als Messstellen?
                    2. Gibt es einen maximal zulässigen Maximalwertam Spannungskonverter? im verlauf habe ich ja fleissig mitgelesen...da habe ich nichts konkretes gefunden.....
                    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen....
                      Folgende Fragen:
                      1. entsprechen die auf der Schaltung von @elsekling ersichtlichen Anschlüsse
                        und dementsprechend wären OUT- und OUT + auf meinem BAuteil VOUT+ undVOUT - > Stimmt diese Annahme?
                      ja, stimmt
                      Die Ausgänge (also Vout- und Vout+). Dein Eingang sollte ja konstant sein.
                      1. Gibt es einen maximal zulässigen Maximalwertam Spannungskonverter? im verlauf habe ich ja fleissig mitgelesen...da habe ich nichts konkretes gefunden.....
                      Das hängt von Deiner Sonde und dem Spannungskonverter ab. Auf der Sonde oder in deren Beschreibung steht, mit welcher Spannung sie läuft (z.B. 9-32 V), ebenso auf dem Spannungskonverter. Zumindest bei den von mir verlinkten Komponenten findest Du alle Angaben. Wichtig ist dann, dass Du den Spannungswandler so über die Jumper konfigurierst, dass maximal 3.3V rauskommen (Deine MCU sollte dann aber auch einen Spannungsteiler haben, der reine SOC veträgt nur 1 V).
                        @elsekling danke.....dann werde ich mich mal wieder ans Werk machen
                          @elsekling
                          ich stehe schon wieder auf dem Schlauch:
                          Habe jetzt deine Schaltung nachgebaut:
                          Das sieht jetzt so aus. DAs ganze verbindet sich auch mit iobroker und das Display zeigt Werte an.
                          In deinem Kochrezept heisst es dann dazu:
                          "Am Strom zu Spannung Konverter mit dem 2 Schrauben den Maximal- und Minimalwert einstellen. Der Minimalwert sollte über 0V liegen um zu erkennen, ob ein Fehler (Kabelbruch) vorliegt."
                          Spannungskonverter dürfte doch dieses Bauteil sein:
                          NAchdem ich die Volt einstellen sollen, muss ich also die Spannung = Volt messen. Nur wo messe ich die denn?
                          Ich bin echt zu blöd!!
                          Bitte nochmal Hilfe für mich als völligen ElektrDepp......
                          Ach so zu HAuse habe ich dieses Multimeter:
                          Hoffe dass ich hiermit überhaupt die Messung vornehmen kann....
                          Wäre toll wenn ihr mir nochmals helfen könntet....
                          Lieben Dank
                          Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Eisbaeeer
                            Eisbaeeer Developer @Jurist last edited by
                            @jurist Dein Multimeter stellst du mal auf "weiß" 10. Rechte Seite über dem roten Stecker. Dann die rote Strippe an A0 vom ESP, die schwarze Strippe an GND vom ESP. Jetzt solltest du, abhängig vom Füllstand einen Wert von 0-max V von der roten Skala (AC10V) angezeigt bekommen.
                              Jurist @Eisbaeeer last edited by Jurist
                              @eisbaeeer Super-Danke für die Einweisung. Das werde ich dann morgen mal direkt ausprobieren.
                              WAHNSINN! Hat jetzt alles geklappt - super. Vielen lieben Dank für eure Hilfestellungen
                                A Former User @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003 Hallo, habe meine Aufbau fertig und im Boden versenkt-
                                Das ganze mit Tasmota und MQTT mit Home Assistant eingeríchtet.-
                                Erstmal vielen dank. Alles sehr genau-
                                Habe nur ein Problem.
                                Bei 0 Liter habe ich NULL - bei Voll ( 1000Liter) habe ich den Wert 545 ( Tasmota ).
                                Hat jemand eine Idee wie ich das als Gauge und mit den richtigen Werten zeigen lassen kann.
                                Kann ich das im ESP Programmieren oder muss ich das in Homaassistant ändern?
                                S E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  saeft_2003 Most Active @Guest last edited by saeft_2003
                                  @jailbraik-0
                                  Ich rechne den tasmota wert einfach prozentual mit blockly um und lass diesen wert in einem grafana chart anzeigen.
                                  B14B9550-505B-4EBF-AF06-9D8061553A8C.jpeg 46181DB2-E5D8-4B76-801A-61C456C4667C.jpeg
                                    @saeft_2003 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                    @jailbraik-0
                                    Moin, benutzte Home Assistant, da muss es wohl anders gemacht werden.
                                      @jailbraik-0
                                      Ah ok, wie kann ich dir allerdings nicht sagen.
                                      Oder es wird Zeit für einen Umstieg zu iobroker 😉
                                        ElseKling @Guest last edited by
                                        @jailbraik-0 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                        Das kannst Du (wie in meiner Zusammenfassung) im ESP-Easy machen. Unter Devices hast Du die 2-Punkt Kalibrierung. Da Gibst Du den Spannungswert für leer und den für voll ein. Damit hast Du die Füllhöhe. Ob diese linear zum Volumen ist, hängt von der Geometrie der Zisterne ab.
                                        Aber beides kannst Du dann unter "Rules" berechnen und entsprechend per MQTT schicken lassen.
                                        P.S. Wie, in der Zusammenfassung geschrieben, würde ich den Spannungswert für leer am Spannungswandler etwas über 0V einstellen, so erkennst Du einen Kabelbruch o.ä. einfacher.
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer @ElseKling last edited by Eisbaeeer
                                          Biete eine Sonde mit 5V Schnittstelle
                                          nicht mehr zu haben. Ist bereits verkauft.
                                          Grüße Lars
                                            Ralf Topas last edited by
                                            Salü zusammen,
                                            ich habe mich durch die 560 Blogeinträge durchgearbeitet.
                                            Dennoch habe ich eine Frage an die Community (Vielen Dank erstmal an alle für den tollen Thread hier!).
                                            Ich habe 3 Tanks die gemessen werden sollen mit drei QDA-30A Sonden (DC5V, Output 0-3.3V), Range 2m Messbereich.
                                            Ich habe hier noch einen NodeMCU V3 rumliegen.
                                            Lassen sich auch 3 Sonden an den NodeMCU anschließen oder reichen die Eingänge nicht aus?
                                            Bin mir leider nicht sicher, ob die Eingänge des Boards die Verarbeitung von 3 Signalen zulassen...
                                            Danke euch allen für eure Antworten!
                                            VG
                                            Ralf!
                                            604
                                            191199
