    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @DJMarc75 last edited by JB_Sullivan
      @djmarc75 .... oder auch nicht. Vielleicht gibt es da ja noch ein anderes Problem. Wie gesagt, Adapter Rollback, egal ob auf 3.x. oder 2.x geht auch nicht und wirft immer diesen Fehler.
      npm ERR! code ETARGET
      $ iobroker upgrade tankerkoenig@2.2.0 --debug
      Update tankerkoenig from @3.0.5 to @2.2.0
      host.GLT(GLT) Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
      NPM version: 6.14.11
      Installing iobroker.tankerkoenig@2.2.0... (System call)
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2022-11-20T13_16_10_135Z-debug.log
      upload [4] tankerkoenig.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
      upload [3] tankerkoenig.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
      host.GLT(GLT) Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
      Process exited with code 0
      Nach jedem Rollback Versuch kommt zusätzlich ein "Keine Station definiert", aber der API Key ist korrekt - habe ich mit extra nochmal von Tankerkönig zuschicken lassen.
      tankerkoenig.0
      7716	2022-11-20 14:11:22.198	error	No stations defined
      tankerkoenig.0
      3400	2022-11-20 13:45:29.921	error	No stations defined
      tankerkoenig.0
      6136	2022-11-20 13:44:50.453	error	No stations defined
      P Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        pix @JB_Sullivan last edited by
        Ich habe den neuen Adapter eben um 13 Uhr erst installiert
        • erst drüber installiert
        • dann Stationen neu angelegt
        • dann Objektbaum gelöscht und neu aufbauen lassen
        • dann history in den feed-Objekten wieder eingeschaltet
        Ich merken keinen Unterschied, läuft einwandfrei durch (3.05) TOP!
        Pix
        • Chaot
          Chaot @tobrog last edited by
          @tobrog Da gibt es noch einen weiteren Trick.
          Ich frage insgesamt 4 Tankstellen ab. Allerdings stelle ich in der VIS auf der Hauptseite nur 3 Tankstellen dar.
          Wie du bei mir im Widget sehen kannst sind das zwei Tankstellen und die billigste. Die beiden angezeigten Tanken liegen auf meinem Arbeitsweg auf den beiden möglichen Routen.
          In einem weiteren Widget auf der Unterseite werden dann alle 4 Tankstellen dargestellt. Die nutze ich am Wochenende, wenn ich da Zeit (und Lust) habe zum Tanken zu fahren.
          • Chaot
            Chaot @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan Hast du in der 3.0x die Stationen neu angelegt?
            Bei mir waren die nach dem Update von 2.x nach 3.x weg und mussten neu gemacht werden.
            • Issi
              Issi Developer @tobrog last edited by
              @tobrog sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
              @issi vielen Dank für die Weiterentwicklung des Adapters.
              Momentan wird bei cheapest nur eine Tankstelle angezeigt auch wenn mehrere Tankstellen den gleichen billigsten Preis haben. Wäre es möglich, hier alle Tankstellen mit dem niedrigsten Preis anzeigen zu lassen?
              Das müsste man prüfen, ob das mach, bar wehre erstelle da bitte ein Issue auf GitHub ich schaue dann danach, sobald ich Zeit dazu habe.
                tobrog @Issi last edited by
                @issi OK, danke. Habe einen feature request auf GitHub erstellt.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Chaot last edited by
                  @chaot sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                  Danke für den Hinweis - in der Zwischenzeit habe ich tatsächlich mal in das Register Stationen rein geschaut und ich muss zu meiner Schande gestehen - die waren auch bei mir leer - damit rechnet man ja nicht. Wenn in der Instanz Einstellung der API Key drin steht, denkt man es ist alles übernommen worden und macht weiter nach Schema-F.
                  Es kommen in der Zwischenzeit auch wieder Daten von "meiner" Tankstelle an. Trotzdem bleibt das Phänomen das kein Rollback auf eine vorherige Version funktioniert hat.
                  Chaot Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    @jb_sullivan Das erklärt sich auch von selbst. Wenn die Stationen gelöscht werden sind sie logischerweise auch beim Rollback weg.
                    Steht in der Anleitung etwas versteckt unter Punkt4. Sollte vielleicht etwas hervorgehoben werden das die beim Update weg sind @Issi Unter Punkt 1: API Schlüssel und Stationscodes wegsichern....
                    • Issi
                      Issi Developer @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                      Bei der Aktualisierung von einer Version kleiner 3.0.x musste man was bestätigen, da drin stand ⇨ Der Adapter wurde von Grund auf neu programmiert, was bedeutet, dass die alte Konfiguration nicht mehr mit der neuen Version kompatibel ist. Die Stationen müssen alle neu erstellt werden.
                      das gab es in der Vergangenheit schon paar mal mit andern Sachen suche mal nach den Fehler npm ERR! code ETARGET
                      • JB_Sullivan
                        Nein, das Rollback als solches geht nicht. Also von 3.0.5 z.B. auf 3.0.1. In den Adapter Einstellungen läuft es zwar Augenscheinlich durch, schmeißt aber während des Rollbacks ein npm ERR! code ETARGET Fehler und ist danach immer noch auf 3.0.5.
                        Auch ein erneutes anstoßen des Upload Button ändert daran nichts. Ich denke für ein Versions Rollback sollte es egal sein ob eine Station eingetragen ist, oder nicht. Ist vielleicht mehr ein ioB Admin Problem?!?
                        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Issi
                          Hast du mal in das Log ⇨ C:\iobroker\GLT\env\npm-cache_logs\2022-11-20T13_16_10_135Z-debug.log geschaut?
                          Kannst es auch mal hier hochladen.
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @Issi last edited by
                            @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                            Bitte schön, hier das LOG aus dem npm-cache
                            0 info it worked if it ends with ok
                            1 verbose cli [
                            1 verbose cli   'C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node.exe',
                            1 verbose cli   'C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
                            1 verbose cli   'install',
                            1 verbose cli   '--save-exact',
                            1 verbose cli   'iobroker.tankerkoenig@3.0.1'
                            1 verbose cli ]
                            2 info using npm@6.14.11
                            3 info using node@v14.16.0
                            4 verbose npm-session 1467672bb896a42c
                            5 silly install loadCurrentTree
                            6 silly install readLocalPackageData
                            7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.tankerkoenig 258ms (from cache)
                            8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.tankerkoenig@3.0.1 in the cache. Forcing revalidation.
                            9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.tankerkoenig 781ms
                            10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.tankerkoenig@3.0.1 No matching version found for iobroker.tankerkoenig@3.0.1.
                            11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                            12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 9788ms
                            13 verbose type version
                            14 verbose stack iobroker.tankerkoenig: No matching version found for iobroker.tankerkoenig@3.0.1.
                            14 verbose stack     at pickManifest (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-pick-manifest\index.js:122:13)
                            14 verbose stack     at C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\pacote\lib\fetchers\registry\manifest.js:43:18
                            14 verbose stack     at tryCatcher (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\util.js:16:23)
                            14 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:517:31)
                            14 verbose stack     at Promise._settlePromise (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:574:18)
                            14 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:619:10)
                            14 verbose stack     at Promise._settlePromises (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:699:18)
                            14 verbose stack     at _drainQueueStep (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:138:12)
                            14 verbose stack     at _drainQueue (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:131:9)
                            14 verbose stack     at Async._drainQueues (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:147:5)
                            14 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:17:14)
                            14 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            15 verbose cwd C:\iobroker\GLT
                            16 verbose Windows_NT 10.0.19045
                            17 verbose argv "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node.exe" "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "--save-exact" "iobroker.tankerkoenig@3.0.1"
                            18 verbose node v14.16.0
                            19 verbose npm  v6.14.11
                            20 error code ETARGET
                            21 error notarget No matching version found for iobroker.tankerkoenig@3.0.1.
                            22 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                            22 error notarget a package version that doesn't exist.
                            23 verbose exit [ 1, true ]
                            • Issi
                              @jb_sullivan
                              ok, das ist leicht erklärt 3.0.1 gibt es nicht auf npm
                              genauso wenig wie die 2.2.0 auf die du vorhin gehen wolltest
                              also kann er das auch nicht installieren
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @Issi last edited by JB_Sullivan
                                @issi OK, dann liegt der Fehler wohl beim Admin, denn in der Auswahlliste in der Adapter Liste ist sowohl die 2.2.0, als auch die 3.0.1 mit drin - und genau darüber stoße ich das Rollback an.
                                • Issi
                                  @jb_sullivan
                                  ja das ist seltsam ich frage mich auch, woher er das hat
                                    Homoran Global Moderator Administrators @pix last edited by
                                    @pix wer bist du denn? 😂
                                    dann hast du extra für mich getestet, dass die IDs absolut gleich bleiben?
                                    Danke!
                                    Stationen müssen dann natürlich in der selben Reihenfolge neu angelegt werden.
                                    ich hoffe euch geht's gut!
                                      hat wunderbar geklappt, Influx schreibt fleissig weiter👍
                                        pix @Homoran last edited by
                                        @homoran 😀 ✋ Schön, wieder hier zu sein.
                                        Hab mir nicht wirklich Gedanken gemacht und einfach drüber installiert. Dann habe ich den Hinweis auf die nicht mehr benötigten / überflüssigen Datenpunkte gelesen und kurz überlegt, wo ich die StationIDs wegsichern kann (ich dachte an einen Screenshot in den Einstellungen). Naja, da waren sie nicht mehr. Aber da habe ich diese sensationelle Ansicht zur Eingabe neuer IDs gesehen und schnell einen Screenshot des Objektbaums gemacht (da stehen die alten IDs ja auch drin). Ob Adapter-Backup und Restore funktionieren weiß ich nicht. Aber die Reihenfolge der Stations sollte man beibehalten wenn man alte History-Charts nahtlos weiterführen will.
                                        Auch die neuen min/max-Werte habe ich nun gleich mitgeloggt. Jetzt, nach rund 12 Stunden, kann man schon eine schöne Varianz in den Preisen sehen. Danke für die Möglichkeit.
                                        • Rene55
                                          Rene55 @Issi last edited by
                                          @issi Hallo issi, ich hatte ja weiter oben berichtet, dass der neue Adapter im Testsystem hervorragend arbeitet. Jetzt habe ich auf dem Produktivsystem den alten Adapter gelöscht (auch die Datenpunkte) und die neue Version 3.0.5 installiert. Anschließend den API-Key und die Stationen neu eingegeben. Die Datenpunkte wurden neu angelegt, aber es werden keine Preise angezeigt. Der Status ist 'automatic request' und wird alle 5 Minuten refreshed.
                                          A P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Ahnungsbefreit @Rene55 last edited by
                                            @rene55 Schau noch mal, ob der Key drin ist. Ich hatte das auch und nach Eingabe der Stationen war der Key weg. Neu eingegeben, dann lief's.
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            38311
