    3. Off Topic
    4. Proxmox VM locked
    Proxmox VM locked
      Laser last edited by
      Re: [Gelöst]Backup of VM 210 failed-CT is locked-snapshot-delete
      habe ein ähnliches Problem. nach Erstellen eines Clones ist dieser gelockt. Der Befehl "qm unlock 101" wirkt nicht. Ich muß die ganze Proxmox Maschine neu starten. Danach ist der Clone "ungelockt". Wird eine Sicherungskopie (bei mir eine Debian Grundinsatllation) überhaupt duch Clonen erstellt, um darauf zurückgreifen zu können?
        crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
        @laser sagte in Proxmox VM locked:
        geht auch nicht
        pct unlock 101
        da es sich um einen CT handelt
          Laser @crunchip last edited by Laser
          @crunchip Danke! CT steht für Container?
            Laser @Laser last edited by Laser
            habe den nächsten Installationsschritt geclont. Geht wieder nicht zu unlocken! pct unlock 102. "Configurations file ... does not exist"```
            root@MiniPC:~# pct unlock 102
            Configuration file 'nodes/MiniPC/lxc/102.conf' does not exist
            root@MiniPC:~# qm unlock 102
            trying to acquire lock...
            can't lock file '/var/lock/qemu-server/lock-102.conf' - got timeout
            root@MiniPC:~#
            Z crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Z
              zahnheinrich @Laser last edited by zahnheinrich
              @laser
              Den clon einer funktionierenden VM als Grundlage für eine neue VM zu nehmen ist ein übliches und schnelles Vorgehen.
              Hat bei mir immer ohne Probleme geklappt, sofern bei der Dimensionierung der VM Parameter alles richtig gemacht wurde.
              Die neue VM ist solange geblockt, bis sie fehlerfrei erstellt wurde, dann ist der block ohne weitere Maßnahme weg.
              Die Beobachtung des Systemlogs ist hilfreich!
              L Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Laser @zahnheinrich last edited by Laser
                @zahnheinrich
                habe ich nicht lange genug gewartet oder sind nach dem Clonen Maßnahmen erforderlich?
                • Z
                  @laser möglicherweise beides
                    @zahnheinrich
                    OK, beim nächsten Mal warte ich und suche solange weiter im Internet nach diesem Problem...
                    • Z
                      zahnheinrich @zahnheinrich last edited by
                      @zahnheinrich sagte in Proxmox VM locked:
                        @zahnheinrich
                        OK habe noch mal geclont. unten im "Status" dreht sich ein Rad. Das drehte sich vorhin (gefühlt) ewig.
                          @laser
                          Rad dreht sich seit 7 Minuten, nicht passiert.
                            @laser
                            Irgendwann hörte es auf mit drehen und der Lock ist verschwunden! Man muß nur Geduld haben.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
                              warum für jeden Schritt den du machst nen clone erstellen?
                              irgendwann ist deine Platte voll
                                @crunchip
                                Debian Grundsystem- 1 Clone
                                Debian+ IO Broker- noch ein Clone
                                Wenn was schiefgeht, habe ich den Clone zum Neuanfang ? Ist das die falsche Strategie?
                                Früher habe ich mir Images abgelegt.
                                crunchip Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  hat man ein backup das man zurückspielt
                                  du kannst dir ein Grundgerüst erstellen, z.b nen LXC mit debian, richtest deinen Benutzer ein, Zeit einstellen und sonstiges, was generell von Nöten ist, diesen kannst du dann her nehmen, wenn du einen neuen LXC erstellst und musst nicht immer von ganz vorne beginnen.
                                  für kurzweiliges, probieren, testen, Fehler gemacht.... kannst du dir zuvor einen snapshot erstellen, dies ist dein aktueller Stand, wenn was schief geht, kannst du den zurück spielen. (allerdings, ein snapshot ist kein backup, diese verbleiben in deinem aktuellen LXC, solltest du ein backup zurückspielen, sind auch deine snapshot weg)
                                  für langfristiges, backup der Maschine machen
                                    @crunchip
                                    OK, werde ich mal so probieren.
                                    • Z
                                      @laser
                                      Schrieb ich ja 🕶
                                      • Z
                                        @laser
                                        Da hat man bei proxmox VM einen snapshot!
                                          muß mal probieren, was für mich praktikabel ist. Die Clone sind etwa so, wie meine bisherigen abgelegten Images. Die konnte ich allerdings auch noch irgendwo auf NAS sichern.
                                            Backup ist in Ordnung für mich. Jetzt möchte ich das aber extern sichern. Auf ein NAS,
                                            über NFS. Speicher auf NAS eingerichtet. Wie heißt denn der Benutzer im Proxmox für das Backup? guest? Im Proxmox bei hinzufügen NFS: "permission denied"
                                            2925
