    4. EPaper-Server/Displays per CURL ansteuern?
    • t.omalley
      t.omalley last edited by
      Hallo Leute,
      ich würde gerne unseren vorhandenen ePaper-Server aus iobroker ansteuern, um Statusmeldungen etc. an den Räumen oder sonstwo anzuzeigen.
      Das Produkt ist von Lancom/imagotag (https://www.lancom-systems.de/loesungen … hilderung/) und läuft bereits für Artikel-Beschilderung und Raumbeschriftungen, letztere allerdings statisch bzw. manuell.
      Ich muss nun lediglich per curl einige Angaben auf den Webserver posten, etwa in dieser Form (Beispiel aus unserem David-Server, ich glaube Javascript?):
      "\\w2k12dc\ESD_Server\xml\curl.exe -X POST -d @\\w2k12dc\ESD_Server\xml\file.xml" http://192.168.100.5:8001/service/task --header ""Content-Type:application/xml"""
      Das Handbuch sagt folgendes:
      ` > Um die Grafik an den Wireless ePaper Server zu schicken, benötigen Sie ein Kommandozeilenprogramm wie cURL. Als Beispiel geben Sie in cURL über curl -X POST -d @template_task_Wireless_ePaper_Solutions.xml http://ePaperServer:8001/service/task –header
      "Content-Type:application/xml" den Befehl an den Server weiter. Dieser erkennt die XML-Datei und den darin enthaltenen Verweis auf die XSL-Datei mit der Formatierung. `
      Kann ich das (einfach) per Nodered realisieren? Was brauche ich dazu? Mein iobroker läuft auf einer Synology 916+ im virtuellen DSM, vielleicht ist das noch wichtig (wegen curl??)
      Ich freue mich über Rückmeldungen und Ansätze dazu, vielleicht reicht ja auch ein Denkanstoss um das weiterzuentwickeln…
      Liebe Grüße aus Hameln,
      t.omalley
        pix last edited by
        hilft dir das?
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 835#p59815
        Pix
        EDIT: Die fertige Lösung würde mich auch interessieren. Die Lancom Dinger sind zwar nicht billig, aber angebunden an ioBroker ergäbe sich ein gutes Argument für ioBroker in der Geschäftswelt.
        • t.omalley
          Hab´s hinbekommen, curl lässt sich ganz einfach über den exec-node ausführen!
          Ich frage hier bei Änderungen die Temperaturen ab und lege die in Flow-Variablen ab, das Display wird immer nur dann (mit den aktuellen Temperaturen) aktualisiert, wenn das kritische Dachfenster geöffnet oder geschlossen wird - das spart Batteriestrom.
          Mit dieser Lösung zeige ich am Ausgang an, dass noch ein Fenster offen ist, weil das schon oft vergessen wurde. Das Display sollte damit 5-6 Jahre durchhalten, dann gibt´s schickere Lösungen.
          Nachdem nun die größte Hürde genommen ist, mache ich mich an Displays mit Raumbelegung/Kalender, anstehende ical-Termine (Mülltermine - Tonnen rausstellen), Auslastungs-/Umsatzzahlen, Diensteinteilungen…Möglichkeiten ohne Ende - und keine Stromversorgung nötig freu
          Hier mein flow:
          "id": "b859cbc9.b0f1e8",
          "type": "function",
          "z": "6355756.629658c",
          "name": "27_4 xml bauen",
          "func": "var tempkueche = flow.get("tempkueche");\nvar temptoilet = flow.get("temptoilet");\nvar tempchef = flow.get("tempchef");\nvar templager = flow.get("templager");\nvar fenster = flow.get("fenster");\n\nvar newMsg = {payload: "<taskorder title="Refresh B302D29E"><templatetask labelid="B302D29E" externalid="40" template="2h_foyer.xsl"></templatetask></taskorder>"};\nreturn newMsg;",
          "outputs": 1,
          "noerr": 0,
          "x": 460,
          "y": 860,
          "wires": [
          "5d131aad.853774",
          "ddbeea82.b7adf8"
          "id": "481d1366.247e4c",
          "type": "exec",
          "command": "curl -X POST -d @/volume1/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/daten/27_4.xml "http://192.168.100.5:8001/service/task" --header "Content-Type:application/xml"",
          "addpay": false,
          "append": "",
          "useSpawn": "",
          "timer": "2",
          "name": "Output",
          "x": 790,
          "y": 900,
          "wires": [
          "id": "5d131aad.853774",
          "type": "file",
          "name": "27_4 xml write",
          "filename": "/volume1/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/daten/27_4.xml",
          "appendNewline": false,
          "createDir": false,
          "overwriteFile": "true",
          "x": 660,
          "y": 860,
          "wires": []
          "id": "ddbeea82.b7adf8",
          "type": "delay",
          "name": "2sec-del",
          "pauseType": "delay",
          "timeout": "2",
          "timeoutUnits": "seconds",
          "rate": "1",
          "nbRateUnits": "1",
          "rateUnits": "second",
          "randomFirst": "1",
          "randomLast": "5",
          "randomUnits": "seconds",
          "drop": false,
          "x": 660,
          "y": 900,
          "wires": [
          "481d1366.247e4c"
          "id": "8d4efc4b.600eb",
          "type": "ioBroker in",
          "name": "temptoilet",
          "topic": "hm-rpc.0.KEQ0578061.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
          "payloadType": "value",
          "onlyack": "",
          "func": "rbe",
          "gap": "",
          "x": 120,
          "y": 860,
          "wires": [
          "f043e1c1.cc97c"
          "id": "744b6ade.5d1e54",
          "name": "fenster",
          "topic": "hm-rpc.0.LEQ1470154.1.STATE",
          "onlyack": "",
          "func": "rbe",
          "gap": "",
          "x": 450,
          "y": 980,
          "wires": [
          "2acef966.8e4b96"
          "id": "f043e1c1.cc97c",
          "type": "function",
          "func": "var glob = (msg.payload);\nflow.set("temptoilet",glob);\nreturn msg;",
          "outputs": 1,
          "noerr": 0,
          "x": 260,
          "y": 860,
          "wires": [
          "id": "d549b0c0.662e2",
          "type": "function",
          "name": "fenster",
          "func": "var glob = (msg.payload);\nflow.set("fenster",glob);\nreturn msg;",
          "outputs": 1,
          "noerr": 0,
          "x": 450,
          "y": 900,
          "wires": [
          "b859cbc9.b0f1e8"
          "id": "2acef966.8e4b96",
          "type": "change",
          "name": "change",
          "rules": [
          "t": "change",
          "p": "payload",
          "pt": "msg",
          "from": "true",
          "fromt": "bool",
          "to": "FENSTER OFFEN",
          "tot": "str"
          "t": "change",
          "p": "payload",
          "pt": "msg",
          "from": "false",
          "fromt": "bool",
          "to": "",
          "tot": "str"
          "action": "",
          "property": "",
          "from": "",
          "to": "",
          "reg": false,
          "x": 460,
          "y": 940,
          "wires": [
          "d549b0c0.662e2"
          "id": "e9e11b8d.1bca98",
          "name": "tempkueche",
          "topic": "hm-rpc.0.JEQ0211467.1.TEMPERATURE",
          "onlyack": "",
          "func": "rbe",
          "gap": "",
          "x": 130,
          "y": 920,
          "wires": [
          "df4c5cdb.c9af2"
          "id": "df4c5cdb.c9af2",
          "type": "function",
          "func": "var glob = (msg.payload);\nflow.set("tempkueche",glob);\nreturn msg;",
          "outputs": 1,
          "noerr": 0,
          "x": 290,
          "y": 920,
          "wires": [
          "id": "5ffa7c8c.d79f14",
          "name": "tempchef",
          "topic": "hm-rpc.2.000313C99069FE.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
          "onlyack": "",
          "func": "rbe",
          "gap": "",
          "x": 120,
          "y": 980,
          "wires": [
          "e2fb6395.08434"
          "id": "e2fb6395.08434",
          "type": "function",
          "name": "tempchef",
          "func": "var glob = (msg.payload);\nflow.set("tempchef",glob);\nreturn msg;",
          "outputs": 1,
          "noerr": 0,
          "x": 260,
          "y": 980,
          "wires": [
          "id": "7712d5cf.1f7dcc",
          "name": "templager",
          "topic": "hm-rpc.0.JEQ0012416.1.TEMPERATURE",
          "onlyack": "",
          "func": "rbe",
          "gap": "",
          "x": 120,
          "y": 1040,
          "wires": [
          "11958bef.65c544"
          "id": "11958bef.65c544",
          "type": "function",
          "func": "var glob = (msg.payload);\nflow.set("templager",glob);\nreturn msg;",
          "outputs": 1,
          "noerr": 0,
          "x": 280,
          "y": 1040,
          "wires": [
          Hier noch das zugehörige XSL-Template (aus der Dokumentation abgewandeltes .xls):
          >!  <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"><xsl:template match="Record"><xsl:variable name="bgcolor"><xsl:choose><xsl:when test="room/field[@key='invert']/@value = '1'">black</xsl:when>
          				<xsl:otherwise>white</xsl:otherwise></xsl:choose></xsl:variable>
          >! 		 <xsl:variable name="fgcolor"><xsl:choose><xsl:when test="room/field[@key='invert']/@value = '1'">white</xsl:when>
          				<xsl:otherwise>black</xsl:otherwise></xsl:choose></xsl:variable>
          			 <field height="80" width="176" x="0" y="0"><xsl:attribute name="background-color"><xsl:value-of select="$bgcolor"></xsl:value-of></xsl:attribute>
          				 <text align="center" font-size="34" font-weight="bold"><xsl:attribute name="color"><xsl:value-of select="$fgcolor"></xsl:value-of></xsl:attribute>
          					 <xsl:value-of select="room/field[@key='Zeile1']/@value"></xsl:value-of></text></field>
          			 <field height="22" width="176" x="0" y="81"><xsl:attribute name="background-color"><xsl:value-of select="$bgcolor"></xsl:value-of></xsl:attribute>
          				 <text align="left" font-size="18" font-weight="bold"><xsl:attribute name="color"><xsl:value-of select="$fgcolor"></xsl:value-of></xsl:attribute>
          					 <xsl:value-of select="room/field[@key='Zeile2']/@value"></xsl:value-of></text></field>
          			 <field height="22" width="176" x="0" y="104"><xsl:attribute name="background-color"><xsl:value-of select="$bgcolor"></xsl:value-of></xsl:attribute>
          					 <xsl:value-of select="room/field[@key='Zeile3']/@value"></xsl:value-of></text></field>
          			 <field height="22" width="176" x="0" y="127"><xsl:attribute name="background-color"><xsl:value-of select="$bgcolor"></xsl:value-of></xsl:attribute>
          					 <xsl:value-of select="room/field[@key='Zeile4']/@value"></xsl:value-of></text></field>
          			 <field height="22" width="176" x="0" y="150"><xsl:attribute name="background-color"><xsl:value-of select="$bgcolor"></xsl:value-of></xsl:attribute>
          					 <xsl:value-of select="room/field[@key='Zeile5']/@value"></xsl:value-of></text></field>
          			 <field align="left" height="35" width="100" x="40" y="220">![](../images/LiebigLogo_100_35.png)</field></xsl:template></xsl:stylesheet>
