    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @tombox last edited by
      @tombox
      Adapter v0.0.17
      In den letzten Tagen stieg der Adapter immer mal wieder aus. Seit gestern bekommt er aber keine Verbindung mehr zum Vaillant-Server. Mit der App funktioniert es.
      Log:
      vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.334	error	Failed to login
      vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.336	error	Error: read ECONNRESET
      vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.337	error	undefined
      vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.339	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
      vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode') at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:230:33) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8) at ClientRequest.emit (node:events:513:28) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
      vaillant.0	2022-11-20 09:38:20.341	error	Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
      host.rpizigbee	2022-11-20 09:38:21.123	error	instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      Das Kennwort und den Benutzer habe ich in den Instanzeinstellungen erfolglos erneuert. Hat vielleicht jemand eine Idee, was da bei mir los ist?
        tombox @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper habe das in 0.0.18 abgefangen aber die app zeigt mir auch Wartungsarbeiten an
        • Meister Mopper
          @tombox
          Komisch, meine App liefert Daten. Na dann will ich mal die 0.0.18 reinschieben.
            @meister-mopper wenn du dich ausloggen würdest und wieder einloggst dann würde er dir das anzeigen
            Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Meister Mopper
              @tombox
              Okay, die v0.0.18 wird grün, danke!
                hsjan @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper
                Hab das gleiche Problem, wie bist du an die v0.0.18 gekommen?
                MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack @hsjan last edited by
                  @hsjan
                  github
                    tombox @MassiveAttack last edited by
                    @massiveattack Die multimatic app hat zur zeit Probleme einfach morgen erneut probieren
                    • MassiveAttack
                      MassiveAttack @tombox last edited by
                      @tombox
                      Die app funktioniert aber bei mir, der adapter nicht...
                        @massiveattack Ich denke wenn du dich jetzt versuchst mit der multimatic app einzuloggen wird das auch nicht gehen einfach kurz abwarten
                        • MassiveAttack
                          @tombox
                          Wie gesagt, die app funktioniert bei mir den ganzen tag schon ohne probleme
                            stevie77 @tombox last edited by stevie77
                            Vaillants Server scheint so unzuverlässig zu sein, dass ioBroker den Adapter schon mehrmals "abgemahnt" hat weil er zu häufig hängt oder neu startet. Naja, mal sehen ob es zum Wochenstart wieder klappt.
                              DRUROB last edited by DRUROB
                              Hi!
                              Ich habe ebenfalls die Problematik mit dem "häufig abstürzenden Adapter".
                              Ich benötige aber kurz bitte einen Plan wie ich manuell auf 0.0.18 update. Bin da nicht so firm.
                              Muss ich das über die "manuelle" Installation Github-> Vaillant machen? eigentlich möchte ich ja keinen neuen Adapter sonder eher ein manuelles Update machen
                              Wenn ich mir das Log so ansehe, frage ich mich ob der Adapter nach jedem Durchlauf der Abfrage die Verbindung trennt und dann versucht die Verbindung wieder neu aufzubauen? Das würde ja eventuell die Häufigkeit der Einlogversuche erklären und damit auch die Zurückweisung von Server.... nur eine Idee...
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack @DRUROB last edited by
                                @drurob
                                Adapter - Expertenmodus - Katzensymbol (Installieren aus eigener Url) - Adapter wählen und los
                                  DRUROB @MassiveAttack last edited by
                                  @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                                  @drurob
                                  Top! Danke, hat geklappt.
                                    Ich muss aber nochmal auf den Log Eintrag bei mir hinweisen. Vielleicht kann ja jemand dazu was erklären.2022-11-22 11_03_47-logs - raspberrypi.png
                                    Der Adapter scheint sich selbstständig nach jeder Abfrage neu zu starten. Ich habe manuell keinen Neustart des Adapters im Iobroker eingestellt. Das könnte doch die Erklärung sein warum IOBroker etwas "ungehalten" reagiert und den ständigen Neustart als Fehlfunktion interpretiert. Kann man das abstellen oder zumindest manuell die Zeitspanne zwischen den Neustarts erhöhen?
                                    Zusätzlich ergibt sich ein anderer Punkt der bestimmt auch mit dem Neu-einlesen der Datenpunkte zusammen hängt.
                                    der Setpoint der Heizung (also der Einstellwert wie warm das Warmwasser sein soll) wird dadurch immer wieder neu angelegt und verliert dadurch auch sein Datenbankfähigkeit weil das Logging immer wieder neu aktiviert werden muss. Ist das außer mit den Haken im Menü(nicht neu einlesen usw.) noch anders abzubilden?
                                    • MassiveAttack
                                      @drurob
                                      im log steht: "scheduled restart"
                                      geh auf instanzen - expertenmodus - und klappe die instanz vaillant mal auf und zeig was da steht
                                        @massiveattack
                                        das meinst du bestimmt...
                                        meines Wissens nach heißen die Sterne kein geplanter Neustart oder? Sonst sag mir bitte wie ich es einstellen kann.
                                        • MassiveAttack
                                          @drurob
                                          doch, jede minute 🙂
                                          klick auf editieren und lösch das raus
                                          D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            DRUROB @MassiveAttack last edited by DRUROB
                                            @massiveattack
                                            crazy! wie blöd von mir. ich dachte immer wenn da ne zahlenkombi steht /sek/min/std/tage usw. dann startet er da neu. wenn nix oder sternchen stehen dann startet er auch nicht automatisch neu.
                                            ist es so richtig dass er nie neu startet?
                                            edit: alles doof... hab vergessen auf "löschen "zu drücken und zu "speichern" jetzt steht da ein einzelner strich so wie bei den anderen adaptern auch.
                                            Vielen Dank
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            288245
