    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Na gut - wenn du es verstanden hast, wann die Variable wie gesetzt wird und wann was durchgeht oder nicht, ist ja gut.
      Die Frage ist, ob Du in Zukunft die Logik auch entwickeln kannst. Ist ja eigentlich nicht so kompliziert, oder?
      • Damrak2022
        @mickym Momentan nicht, mal schauen wie es in einer Woche aussieht. Deswegen speichere ich mir jetzt die Erklärung in der comment node ab.
        • Damrak2022
          @mickym Ich habe noch was für die nächsten Tage oder Wochen denn heute möchte ich nicht mehr.
          Aus dem Debug bekomme ich folgendes Array.
          Bildschirm­foto 2022-11-18 um 22.39.35.png Bildschirm­foto 2022-11-18 um 22.38.36.png
          Und ich versuche seit heute Nachmittag die Bemerkungen Parkgebühr, Wagenpflege und Versicherung zu extrahieren und mit der darunter liegenden Gesamtkostenangabe zu erfassen. Letztendlich soll daraus am Ende ein Diagramm entstehen, welches mir für die einzelnen Ausgaben die Gesamtsumme anzeigt. Also Parkgebühren - Betrag XX, Versicherung - Betrag - XX usw.
          So in dieser Art:
          Ich befürchte aber fast schon wieder das ich mir da einen zu großen Brocken vorgenommen habe.
          Für heute erstmal DANKE für Deine Hilfe.
          • mickym
            @damrak2022 Wir sollten erst mal bei den Übungsflow bleiben und Du sollst verstehen, was Objekte und Arrays sind und welche Möglichkeit die JOIN Node bietet, bevor Du Dir immer was Neues vornimmst. Wir sind doch damit noch lange nicht fertig. Du solltest Dir also mal bei der Geschwindigkeit für die nächsten Wochen nichts Neues vornehmen. Du kannst Dir das ja auch Deine Wunschliste schreiben - dann hast Du auch nicht das Problem, dass Dir nichts mehr einfällt, was Du sonst noch tun kannst. 😉
            Damrak2022 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Damrak2022
              @mickym Okay, einverstanden
                Garf @mickym last edited by
                @mickym
                Frage an den Node Red Experten. Wie komme ich mit einem Klick an dieses Auswahlmenü im Editor?
                Bisher drücke ich die rechte Maustaste und klicke mich durch das Menü <Einfügen><Node>. Irgendwie sehr umständlich. Leider habe ich im Netz keine Hilfe gefunden. Ich sehe in den Videos immer nur, daß sich das Menü mit einem Klick öffnet?!
                • mickym
                  mickym Most Active @Garf last edited by mickym
                  @garf Einfacher Klick mit der linken Maustaste im Editor und dabei <Strg> gedrückt halten.
                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @mickym
                    Tausend Dank. Ich habe bereits Stunden nach der Lösung gesucht und dabei war ich mir sicher, es auch schon mal mit einem Klick gemacht zu haben. Den Hinweis werde ich mir in jedem Fall abspeichern.
                    • mickym
                      @garf sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      @mickym
                      Wenn Du mit gedrückter <Strg> Taste bereits das Kabel ziehst ist sogar die Verbindung mit dabei (s. Tipp 4 in der Tour zur neuesten Version)
                      Seit dieser Version kannst Du übrigens auch die Touren der älteren Versionen nochmal anschauen, das finde ich ganz praktisch:
                      Dazu über der Node Hilfe die Welcome Tours im Hilfe Fenster öffnen. Da suche ich auch manchmal noch. 😉
                      G Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        Wußte ich auch noch nicht. Superschnelle Angelegenheit. Wenn man jetzt noch die Kabelfarbe auswählen könnte, hätte es etwas von Schaltschrankbau. 😊
                        Gefällt mir sehr gut.
                        Der Tipp mit den quick add nodes stand sogar in dem von mir empfohlen Node Red Buch für Anfänger. Ich bin halt nicht mehr darauf gekommen, wo ich es mal gelesen habe.
                        • Damrak2022
                          @mickym Ich versuch gerade meine Szenen über einen Flow zu schalten. Das sind die Datenpunkte.
                          Wenn ich die markierten Datenpunkte direkt über den ioBroker schalte klappt es einwandfrei. Ich kann hier also, wie gewünscht einfach zwischen den Szenen wechseln.
                          Wenn ich das allerdings über meinen Flow versuche, klappt das nicht, da anscheinend irgendwie eine Rückmeldung fehlt.
                          Bei den beiden iobroker in Nodes ist die Szene hinterlegt.
                          Bei den 4 ioBroker out nodes ist jeweils
                          hue.0.Wohnzimmer.on
                          hinterlegt.
                          Wenn ich aber im Dashboard die erste Szene an und dann ausschalte und danach die zweite Szene einschalte, wird mir die Farbe der ersten Szene eingeschaltet. Außerdem wäre es natürlich besser, wenn ich die Szenen direkt wechseln könnte, so wie es über die Datenpunkte auch geht.
                          • mickym
                            @damrak2022 keine Ahnung was du da wieder machst und was das soll 2 Nachrichten an den gleichen Datenpunkt zu schicken. Außerdem musst halt das gleiche schicken wie im Admin auch. Wie gesagt, alles was du im Admin beschreibst kannst du mit NodeRed beschreiben
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja das mit den zwei Nachrichten, da hast Du recht. Ich habe das auch geprüft, das ich das was ich möchte im Admin Bereich schalten kann.
                              Also, ich schalte im Admin Bereich die Szene "Sonne am Horizont" ein und wechsele dann einfach auf die Szene "Ganz hell" - funktioniert.
                              Nur wie ich den Flow aufbauen muss bekomme ich nicht gebacken, denn wenn ich im Dashboard die Szene "Sonne am Horizont" einschalte und dann die Szene "Ganz hell" bleibt der Switch der ersten Szene auf "on" stehen, anstatt auf "off" zu wechseln.
                              Wenn ich dann beide ausschalte und nur die zweite Szene "Ganz hell" einschalte, wird trotzdem die erste Szene eingeschaltet.
                              Ich weiß schon was ich machen will, aber die Logik des Flows bekomme ich nicht wirklich hin.
                              Video.mp4
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                Schau Dir die Datenpunkte der Szenen an und Du wirst sehen dass diese "write-only" sind, d.h. denen kannst Du nur "manuell" einen Wert verpassen. Ebenso hast du vll schon bemerkt dass diese DPs nur auf "true" reagieren da diese nur als ON-Trigger für die definierten Szenen dienen. Ein "false" bewirkt da nichts, also schaltet auch die Szene nicht aus.
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 Okay, aber dann ist mir noch weniger klar, wie ich den Flow aufbauen müsste um verschiedene Szenen zu schalten.
                                  • DJMarc75
                                    @damrak2022 Beim Flow kann ich Dir da nicht helfen da ich bei NodeRed kein Dashboard nutze aber der logische Gedanke sollte folgender sein:
                                    Wenn ein SzenenDP auf "true" gesetzt wird dann werden alle anderen "notwendigen" SzenenDP auf "false" gesetzt.
                                    Und genau das passiert ja nicht automatisch sondern musst Du im Flow so umsetzen.
                                    • Damrak2022
                                      @djmarc75 Okay, ich werde es mal versuchen. Wie @mickym schon so schön sagt. Manchmal sind meine Ideen nicht nachvollziehbar.
                                      Danke für den Tipp
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ist das was ich mit en Szenen da machen will schwierig? Ich denke, das müsste doch ganz einfach sein, aber anscheinend...
                                        • mickym
                                          Ist wahrscheinlich auch einfach. Ich hab Dir ja gesagt schreib das in die Datenpunkte, was Du auch im Admin in die Datenpunkte schreibst.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ist ja alles boolean - also true oder false. Und wenn ich im Admin Szene 1 auf "true" setze unddann Szene 2 auf true setze, wechselt die Farbe von Szene 1 auf Szene 2. Nur im Flow mit dem Dropdown bekomme ich es nicht hin.
                                            Somit fehlt in meinem Flow anscheinend eine Node
                                            2368369
