    4. Test eCharts Adapter
      deta Most Active last edited by
      stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
      Wo muss ich was ändern, das mir es in den Charts auch bei Minus Temperaturen angezeigt wird, aktuell geht es nur bis 0 Grad runter, aber nicht darunter.
      cu Deta
      • DJMarc75
        DJMarc75 @deta last edited by DJMarc75
        @deta sagte in Test eCharts Adapter:
        Auf den Ordner klicken - dann öffnet sich das Menü zum bearbeiten:
        edit: min und max kann man dort u.A. einstellen
          deta Most Active @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Alles klar, Stand 0 drinnen und nun hab ich es mal auf -20 gesetzt und siehe da es geht.
          • David G.
            David G. @deta last edited by
            @deta
            Wenn du garnichts rein schreibst, passt er den Wert automatisch an.
            Dann hast du nicht so viel Luft nach unten wenn es nicht so kalt ist.
              deta Most Active @David G. last edited by
              @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
              @deta
              Danke für den Tip
              • David G.
                Ich habe jetzt auch nochmal eine Frage.
                Ich logge in SourceAnalytics den Wert mit dem Verbrauch des vorherigen Tages.
                Dieser wird logischerweise immer in den ersten ms des Folgetages geschrieben.
                Wie bekomme ich das in echarts am besten dargestellt?
                Das Chart ist immer genau 1 Tag versetzt.
                Den offset kann man nur genau in die falsche Richtung verschieben.
                Auch sollte das Chart am besten um Mitternacht des letzten Tages aufhören.
                Kann man das irgendwie machen?
                Am Bild sieht man jetzt am Sonntag den ganzen Tag den Wert den ich am Samstag verbraucht habe. Für heute Sonntag gibt's noch nichts was man sehen können sollte.
                Homoran spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                  wenn das der Fall ist kann eCharts nichts anderes darstellen.
                  • David G.
                    David G. @Homoran last edited by David G.
                    Hatte gehofft, dass man den offset irgendwie in die andere Richtung verschieben kann.
                    Sei es für die Achse oder oder bei den Zeiteinstellungen.
                    Beide Funktionen gibt es, nur eben falsch rum für mich.
                    EDIT
                    Da würde das helfen ^^
                    https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/783
                    ipod86 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                    open Virtual History #783
                      mit negativen Werten auch nicht?
                      aber möglicherweise so (ins unreine gedacht):
                      zweite Dummy Datenreihe mit offset 12h erstellen, davon die x-achse anzeigen lassen und die x-achse von den Werten ausblenden
                      • David G.
                        @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                        Gibt ja nur die Werte im Dropdownmeü....
                        Das mit der zweiten Achse schaffe ich nicht.
                        Bekomme nur eine gemeinsame Achse für beide hin. Y bekomme ich getrennt.
                          @david-g ok, dann war das bei flot
                          • David G.
                            Wird dann ggf dafür nochmal reaktiviert ^^.
                            • schmello
                              schmello @Bluefox last edited by
                              @bluefox
                              Ich möchte gerne meine Daten in Echarts wie folgt anzeigen.
                              Jeden Tag von Sonnen Aufgang bis Untergang.
                              Finde keine Einstellungen für diesen Zeitraum. Ist dies möglich?
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @schmello last edited by
                                @schmello naja, du kannst feste Zeiträume definieren, ich habe für meine Solaranlage von 00:00 bis 24:00 genommen.
                                Nimmst du halt 06:00 bis 22:00, das müsste auch für den Sommer passen.
                                Dynamisch ... könnte mit Skripten gehen welche den Datenpunkt mit der Konfiguration der jeweiligen Grafik manipulieren (in den Objekten unterhalb von echarts.0 mal die Datenpunkte und deren Eigenschaften anschauen)
                                schmello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • schmello
                                  schmello @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe said in Test eCharts Adapter:
                                  Genau es geht um Solar 🙂
                                  Einen festen Zeitraum habe ich gefunden. Allerdings immer auch nur für Tag X oder von Tag X-Y.
                                  • BananaJoe
                                    @schmello
                                    ich habe das so:
                                    stimmt, wenn man da Uhrzeiten haben will ...
                                    • spicer
                                      spicer @David G. last edited by
                                      @david-g
                                      Ich stehe vor dem genau gleichen Problem.
                                      Ich speichere immer die kWh der Photovoltaikanlage am 1. des Monats um 0:00 Uhr.
                                      Jetzt zeigt mir eCharts natürlich die Arbeit immer im Folgemonat an.
                                      Ein negativer Offset wäre vielleicht ein künftiges Feature für eCharts (?)
                                      • David G.
                                        David G. @spicer last edited by
                                        @spicer
                                        Im Moment habe ich da 3 Ansätze.
                                        1. SQL Daten manipulieren
                                        2. Daten selber mit entsprechenden Stempel in die Datenbank schreiben
                                        3. Tabellen mit einem Programm darstellen wie es geht.
                                        Zu 1 und 2 gibt's hier was.
                                        Zu 3
                                        Als Visu nutze ich lovelace. Da gibt's eine custom card die es unterstützt. So mache ich es aktuell for die Charts wo ich es brauche.
                                          duffy6 @David G. last edited by duffy6
                                          ich möchte die Kurve unterhalb der x-Achse anders einfärben als oberhalb.
                                          Also so:
                                          Ich habe dazu bei stackoverflow diesen Beitrag gefunden:
                                          https://stackoverflow.com/questions/60322639/echarts-how-to-change-line-colors-for-positive-and-negative-values
                                          Lässt sich das auch in iobroker machen?
                                          duffy6
                                          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • David G.
                                            Irgendwie bekomme ich mein Diagramm grad nicht sohin wie ich es möchte.
                                            Als Typ habe ich Schritte angegeben.
                                            Die zu visualisierenden Daten sind Tagesverbräuche.
                                            Deshalb würde ich im gezeigten Diagramm gerne ab dem 29ten nichts mehr anzeigen, da diese Werte noch nicht vorliegen.
                                            Die verschiedenen Optionen, wie mit der "0" umgegangen werden soll, haben bei den Schritten keine Wirkung.
                                            Unzufriedenstellend bekomme ich es gelöst, wenn ich am am 28ten um Mitternacht eine 0 in die Datenbank schreibe.
                                            Der Nachteil ist, dass so die Y-Achse dann bei 0 beginnt. So erkennt man im Chart kaum was, da die Balken sich kaum in der Höhe unterscheiden.
                                            Praktisch wäre, wenn man unter "Ende" auch in die Verganigehen könnte, allerdings werden nur Werte in der Zukunft angeboten...
                                            Jemand eine Idee, wie ich das hinbekomme?
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168284
