Gelöst: Bild von Motioneye nach VIS kopieren mit JavaScript
Naja, also ich habe vorher ein Bild mit den VIS Dateimanga ein Bild handlich eingefügt und mit dem Script überschreibe ich das ja immer und das funktioniert so auch wunderbar so das ich immer im VIS auch "ein" Bild von der Kamera habe wo Motioneye eine Bewegung war genommen hat, aber ebent nicht DAS Bild sondern eins von der Kamera was leider dann auch noch sec. später erst gemacht wurde.
Irgend wo habe ich das mal gesehen das man eine Datei aus einem datenpunkt verschieben kann ich weis aber nicht mehr wo und wie das war leider
mfg
Digi-Bit
@digi-bit Manuell einfügen klappt ja auch. Ich hatte das früher auch an der Stelle. Aber irgendwann hat das nicht mehr funktioniert und ich habe den Ordner gewechselt. Zumal der 0_userdata.0 genau für solche Zwecke vorgesehen ist.
Ich habe das Gefühl das wir aneinander vorbei reden.
Soweit funktioniert das ja alles !!!!!!!!!
exec('ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://xxxxx:yxyxyxyx@xxx.xxx.xxx.xxx:554/h264Preview_01_main -vframes 1 -y -r 1 /tmp/Vorne.jpg');
Ich denke nur das dieser teil ausgetauscht werden muss nach:
nehme bild aus datenpunkt " 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic " mit dem Path "/var/snap/motioneye/common/media/Camera2/2022-11-20/18-05-30_04.jpg" der momentan in diesem datenpunkt steht.
Leider habe ich nicht die Ahnung von Java das ich das selber schreiben kann.... und hoffe das hier einer ist der das für mich übersetzen kann
mfg
Digi-Bit
du holst das bild von deiner cam und speicherst dies in /tmp/Vorne.jpg
10 Sek. später holst du /tmp/Vorne.jpg und speicherst es in ...Sonstige/snapshot.png
Warum soll das Bild 1 von dem Bild 2 abweichen.
kann doch eigentlich gar nicht sein, oder ?
@digi-bit sagte in Bild von Motioneye nach VIS kopieren mit JavaScript:
Javascript aber mit einem Bild direkt von der Kamera.
dann hol es doch von motioneye
ich mach das z.b. so, allerdings ausserhalb des iobroker Ordners, wegen dem nicht mehr diekt hineinschreiben dürfen, dazu gibt es aber mehrere Threads dazuvar request = require('request'); var fs = require('fs'); function sendImage() { request.get({url: 'http://deinebildquelle', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { fs.writeFile("/opt/iobroker/ipcam/pi.jpg", body, 'binary', function(err) { if (err) { console.error(err); } else { //console.log('Snapshot sent'); sendTo('telegram.1', '/opt/iobroker/ipcam/pi.jpg'); //sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Snapshot'}); } }); }); } -
@bahnuhr stimmt schon, du kannst dir ein Bild von der Cam holen, oder wenn motioneye etwas erkennt und ein Bild macht, vergleichst du dann beide, stellst man einen Versatz fest.
@crunchip sagte in Bild von Motioneye nach VIS kopieren mit JavaScript:
ja, genau.
Aber sein Script war ja, direkt von der cam und dann speichern.
Dürfte kein Unterschied sein.Die Frage ist halt, was er will ?!?!
@bahnuhr sagte in Bild von Motioneye nach VIS kopieren mit JavaScript:
was er will
das Bild was motioneye selbst gemacht hat, soweit ich verstanden habe
ich mach das z.b. so, allerdings ausserhalb des iobroker Ordners, wegen dem nicht mehr diekt hineinschreiben dürfen, dazu gibt es aber mehrere Threads dazuvar request = require('request'); var fs = require('fs'); function sendImage() { request.get({url: 'http://deinebildquelle', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { fs.writeFile("/opt/iobroker/ipcam/pi.jpg", body, 'binary', function(err) { if (err) { console.error(err); } else { //console.log('Snapshot sent'); sendTo('telegram.1', '/opt/iobroker/ipcam/pi.jpg'); //sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Snapshot'}); } }); }); }Hi,
Ja denke das kommt schon fast so hin in die richtung.
ich will ja keine URL sonder einen datenpunkt haben "0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.takeSnapshot"
in diesen datenpunkt steht ja der Path zu dem letzten snapshot von M*Eye im meinem fall grade der " /var/snap/motioneye/common/media/Camera2/2022-11-20/18-05-30_04.jpg "/opt/iobroker/ipcam/pi.jpg
das müste nach meinem script ja dann " 'vis.0','/Samsung-Tab8/Meine_Icons/Sonstige/snapshot.png' " sein.....
nur wen ich das so in deinem script einsetze sieht das sehr komisch aus
var request = require('request'); var fs = require('fs'); function sendImage() { request.get({'0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.takeSnapshot', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { fs.writeFile("vis.0','/Samsung-Tab8/Meine_Icons/Sonstige/snapshot.png", body, 'binary', function(err) { if (err) { console.error(err); } else { //console.log('Snapshot sent'); sendTo('telegram.1', '/opt/iobroker/ipcam/pi.jpg'); //sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Snapshot'}); } }); }); }kann das noch einer richtig stellen in dem script das es geht ?
mfg
Digi-Bit
was er will
Naja.... eigentlich nicht weil das das bild ja auch von HTTP kommt.
ich habe ein Bild..... nur ebent mit verschiedenen Endungen und Datums Merkmale was in verschiedenen dir's liegt von M*Eye
das einzige was ich konstant habe ist der "Lagerort" des Path's zum Bild nämlich "0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic"
mfg
Wie muss man den das Script ändern das es dann geht ?
var request = require('request'); var fs = require('fs'); function sendImage() { request.get({'0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.takeSnapshot', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { [^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^] fs.writeFile("vis.0','/Samsung-Tab8/Meine_Icons/Sonstige/snapshot.png", body, 'binary', function(err) { if (err) { console.error(err); } else { //console.log('Snapshot sent'); sendTo('telegram.1', '/opt/iobroker/ipcam/pi.jpg'); //sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Snapshot'}); } }); }); }kann mir da noch jemand Helfen ?
mfg
Digi-Bit
also eigentlich reicht ja das
var fs = require('fs'); var timeout1 timeout1 = setTimeout(function () { const picture= fs.readFileSync('/var/snap/motioneye/common/media/Camera2/2022-11-20/20-25-50_02.jpg'); writeFile('vis.0','/Samsung-Tab8/Meine_Icons/Sonstige/snapshot.png', picture, function (error) { }); }, 10000);Also so funktioniert das ja.
nur ändert sich der Path ja immer da ich ja 3 Kammeras habe
der Aktuelle Path steht in 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic drin.
wie bekomme ich das jetzt als variable ind die zele da rein.
irgend wie muss das ja so in der art sein
var fs = require('fs'); var timeout1 timeout1 = setTimeout(function () { phat+dateiname = ist wert aus datenpunkt = 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic const picture= fs.readFileSync('/path+dateiname.jpg'); writeFile('vis.0','/Samsung-Tab8/Meine_Icons/Sonstige/snapshot.png', picture, function (error) { }); }, 10000);kann mir das einer in Java Script übersetzen ?
mfg
Digi-Bit
eigentlich willst du doch das direkt abgespeicherte Bild was durch motioneye abgelegt wurde?
ja und?
ich blicks grad nicht, wo willst du ein Bild holen und woher kommt das bzw wie?
@crunchip
Ich glaube ich habe das jetzt kapiert.Unter dem Datenpunkt
steht der aktuelle Pfad zum Bild.Das soll dann von dem Pfad (der sich wegen der 3 Kameras ständig ändert) geholt werden und in dem Pfad
umbenannt und gespeichert werden. -
Genau
ja und?
ahha
ich weiss nicht, drück ich mich so doof aus ?
das bild kommt von Motioneye wird in /var/snap/motioneye/common/media/Camerax/datum/ gespeichtert.
der speicherpunkt liegt in den userdaten "0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic"
steht aber eigentlich alles schon Paar mal da !
mfg
@chaot sagte in Bild von Motioneye nach VIS kopieren mit JavaScript:
@crunchip
umbenannt und gespeichert werden.Treffer
mfg
Ich hab es es selber rausgefunden obwohl ich keine Ahnung von Java eigentlich habe
var fs = require('fs'); dest_path = getState("0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic").val; var timeout1 timeout1 = setTimeout(function () { const picture= fs.readFileSync(dest_path); writeFile('vis.0','/Samsung-Tab8/Meine_Icons/Sonstige/snapshot.png', picture, function (error) { }); }, 20000);trotzdem danke ^^
mfg
Digi-Bit
@digi-bit Da war ich wohl zu langsam beim Schreiben.
Ich denke das das mit dem variablen Pfad keiner (auch ich) richtig verstanden hat am Anfang. -
Ich denke das das mit dem variablen Pfad keiner (auch ich) richtig verstanden hat am Anfang.ja, so kommt mir das auch vor obwohl ich das oben geschrieben habe und mehrmals erwähnt habe.....
schade eigentlich aber nun geht es ja.....
ich weis nur nicht ob das so "sauber" geschrieben ist , vielleicht hat der eine oder andere ja noch Verbesserungen einzubringen ............
mfg
Digi-Bit
Moin,
ist zwar schon etwas her. aber ich stehe vor einem ähnlichen Problem und brauche das Bild welches Motioneye gemacht habe. Sprich den Pfad dorthin.
Hier sprecht ihr von einem DP " 0_userdata.0.10_VIS-TAB8.motioneye.getLastPic " . wie bekommt ihr den Pfad in diesen DP?
Also bei mir sieht der Pfad so aus.
http://192.168.+++.+++:8765/picture/1/preview/2023-01-20/08-03-15.jpg?_username=++++&_signature=**************************************Grüße
