flot gibt Werte abweichend wieder
@mipl sagte in flot gibt Werte abweichend wieder:
Y-Achse ein Maximum von z. b. ca. 150 Watt angegeben. Ändere ich dann die Zeitspanne auf 1 Monat und ändere sonst nichts wird als Maximum ca. 35 W angezeigt.
Das hört sich alles richtig an.
Die y Achse wird doch dynamisch an die Werte angepasst.Willst du dies nicht, musst du den Höchstwert in flot manuell setzen.
Node-Version:
10.x.xNodejs-Version:
10.x.xNPM-Version:
6.x.xUnd vielleicht solltest mal dein System updaten.
@bahnuhr sagte in flot gibt Werte abweichend wieder:
eher nicht, aber... wenn....
ich gehe mal davon aus, dass...
auch die
Zeitspanne 1 Tag
enthält.
aber,....
und,.....kann man erst was zu sagen wenn man alles weiß
habe die für mich ersichtlichen Daten ergänzt. |Node-Version:| 10.x.x | - wo finde ich das?
Ich könnte einen Screenshot bereitstellen, weiß aber nicht, wie es in diesem Forum geht.
Es ist richtig, dass die Monatsansicht die Tagesansicht enthält. Insofern sollte die dynamische Y-Achse gleich dargestellt werden (bis 200 W). Dies ist aber nicht so. Bei 1 Tag ist sie bei 200 W, bei 1 Monat bei 50 W.
Hatte gerade nochmal nach dem Monatswert der Y-Achse gesehen - Da waren beide Y-Achsen gleich = beide 200 W. Ich habe dann das Browserfenster aktualisieren lassen und da waren die Achsen wieder unterschiedlich. Merkwürdig.
Habe weiter gewartet und gerade gesehen, dass die Achsenbeschriftung stimmt, wenn die automatische Aktualisierung durchgeführt wird.
- icon von rechts
@mipl und die Konfiguration des charts?
was ist das für eine Darstellung?
so sieht flot bei mir nicht aus -
hier die Einstellung in Flot für die Tagesansichthttp://192.168.1.50:8083/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=modbus.0.holdingRegisters.226.789_PV_power&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23fff300&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Solarleistung+W&l%5B0%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=20&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B1%5D%5Bid%5D=modbus.0.holdingRegisters.100.843_Battery_State_of_Charge_(System)&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%230600ff&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B1%5D%5Bname%5D=Batterieladezustand+SOC&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Bsmoothing%5D=20&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=300&title=Solareinstrahlung+Tag&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ffffff&titleSize=10&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=false&animation=0&live=300&legend=sw&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m.&noBorder=noborder&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&border_color=%23ffffff
und hier für die Monatsansicht:
http://192.168.1.50:8083/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=modbus.0.holdingRegisters.226.789_PV_power&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23fff300&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Solarleistung+W&l%5B0%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B0%5D%5Bsmoothing%5D=20&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B1%5D%5Bid%5D=modbus.0.holdingRegisters.100.843_Battery_State_of_Charge_(System)&l%5B1%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%230600ff&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B1%5D%5Bname%5D=Batterieladezustand+SOC&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Bsmoothing%5D=20&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1m&aggregateType=count&aggregateSpan=300&title=Solareinstrahlung+Tag&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ffffff&titleSize=10&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=false&animation=0&live=300&legend=sw&timeFormat=%25H%3A%25M+%3Cbr%3E+%25d.%25m.&noBorder=noborder&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&border_color=%23ffffff
Du hast Recht, dass die Darstellung aus VIS kommt.
also weiter Einflüsse durch Browsercache, Rendering usw!
bitte immer alle relevanten Informationen von Anfang an mitliefern.@mipl sagte in flot gibt Werte abweichend wieder:
diesmal wäre ein Screenshot besser. da wühl ich mich am Handy nicht durch den Bandwurm-URL
also zwei verschiedene Einstellungen/flots?
nicht nur das Zeitintervall geändert? -
hier zwei Screenshots aus FlotTagesansicht und Monatsansicht. Ich habe nur die Zeit geändert und die Voransicht aktualisiert. Die Y-Achse (hier leider in weiß nur schwer zu sehen) ist unterschiedlich.
Randnotiz: Die höhe der Kurven ändert sich auch, wenn man bei Aggregation die Werte ändert. Das habe ich jetzt aber nicht gemacht.
Dann leg doch, wie oben schon geschrieben einen Max wert fest. dann ist y immer gleich.
Und so wird auch die im Verhältnis gleich aussehen. -
@bahnuhr
klar, könnte ich machen. Aber im Wiki steht ja, dass die Anzeige dynamisch ist, wenn man keinen Wert eingibt. Und gerade bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen ist dies gerade gewünscht, damit man mit den Graphen noch was anfangen kann. -
das ist genau das was ich meinte mit
@homoran sagte in flot gibt Werte abweichend wieder:
auch die
Zeitspanne 1 Tag
enthält.
aber,....
das ist die Ursache, mit anderer Aggregation wird anders geglättet
wie ich schrieb habe ich die Werte nicht geändert bei den beiden übermittelten Darstellungen. Sieht man ja auch auf den Screenshots. -
geglättet kann ich ja verstehen, aber Maximum von ca. 150 W auf ca. 40 W verändert!? -
Ich hör jetzt hier auf; habe solche Probleme nicht.
Und ehrlich gesagt, ich versteh das Problem auch nicht.Bei mir wird flot immer so angezeigt wie ich es gerne hätte.
geglättet kann ich ja verstehen, aber Maximum von ca. 150 W auf ca. 40 W verändert!?ja, wenn nur kurze Peaks auf eine große Zeit geglättet werden fallen die hohen Werte weg.
beim Zoomen kommen sie wieder.Also vorsichtig mit den Aggregationseinstellungen
ich möchte ja nicht nerven, aber sieh mal hier:Verändert sich irgendwie. Habe nichts gemacht, außer gewartet.
klar, die Werte pro Zeiteinheit (Integral) ändern sich im Laufcder Kurvenerstellung und damit auch die der Aggregation zugrunde Liegende Datenbasis.
Jetzt ist der Peak vollständig und beteits eine längere Zeit "fertig"
die Werte an der y-achse und auch die Kurven selbst ändern sich:zuerst:
nach einer Wartezeit:
Ist das vielleicht Berechnungszeit, die benötigt wird?
