    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      der Umzug und das Alles hat doch länger gedauert als gedacht. Aber so langsam erwacht das Smarthome wieder
      Hauptsache ist, dass sich alle im neuen Zuhause wohlfühlen. Smart wird das - da bin ich mir sicher 😊
      Wer einmal Blut geleckt hat, der bleibt dabei. ioBroker macht süchtig...
        TT-Tom @Armilar last edited by
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Au ja, da sind noch viele Ideen. Muss es den Mädels nur schmackhaft machen 😊
        zum Panel habe ich ja mal das Script für den Abfallkalender angefangen und ins Wiki gestellt. Ich habe hier noch eine erweiterte Version, wo die Alias mit erstellt werden. Mit der JS-Adapter Version 6.1.3 hat sich die Prozedur ja verbessert.
        Könntest du mir helfen es anzupassen.
        Das ist der aktuelle Stand:
        Version 3.0 von TT-Tom
        das Script erstellt die Datenpunkte und Alias für den Abfallkalender im Sonoff NSPanel
        Es wird der iCal Adapter benötigt und eine URL mit Terminen vom Entsorger bzw. eine .ics-Datei mit den Terminen.
        gleichzeitig triggert das Script auf dem bereitgestellten JSON im iCal adapter und füllt die 0_userdata.0 Datenpunkte
        Weitere Informationen findest du in der FAQ auf Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
        const idAbfalliCal = 'ical.1'; // iCal Instanz zum Abfallkalender
        const idUserdataAbfallVerzeichnis = 'Abfallkalender'; // Name des Datenpunktverzeichnis unter 0_userdata.0 -> Strandard = Abfallkalender
        const idAliasPanelVerzeichnis = 'NSPanel.1'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0. Standard = NSPanel_1
        const idAliasAbfallVerzeichnis = 'Abfall'; //Name Verzeichnis unterhalb der idPanelverzeichnis  Standard = Abfall
        const idZeichenLoeschen = 14; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
        const idRestmuellName = 'Hausmüll'; // Schwarze Tonne
        const idWertstoffName = 'Gelber Sack'; // Gelbe Tonne / Sack
        const idPappePapierName = 'Papier';  // Blaue Tonne
        const idBioabfaelleName = 'Biomüll'; // Braune Tonne
        const idDPPruefung = false; // mit "false" wird die Prüfung der Datenpunkte in 0_userdata.0 und alias.0 ausgesetzt
        // ------------------------- Trigger zum füllen der 0_userdata Datenpunkte aus dem json vom ical Adapter -------------------------------
        var i, Muell_JSON, Event2, Color = 0;
        // Trigger auf iCal Instanz zur Json Tabelle
        on({ id: idAbfalliCal + '.data.table', change: 'ne' }, async function () {
            for (i = 1; i <= 4; i++) {
                Muell_JSON = getState(idAbfalliCal + '.data.table').val;
                setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.date', getAttr(Muell_JSON, (String(i - 1) + '.date')));
                Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i - 1) + '.event')), idZeichenLoeschen);
                setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.event', Event2);
                if (Event2 == idRestmuellName) {
                    Color = 33840;
                } else if (Event2 == idBioabfaelleName) {
                    Color = 2016;
                } else if (Event2 == idPappePapierName) {
                    Color = 31;
                } else if (Event2 == idWertstoffName) {
                    Color = 65504;
                setState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.color', Color);
        function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
            var start = at1;
            var end = sequence.length;
            return sequence.slice(start, end);
        // ------------------------------------- Ende Trigger ------------------------------------
        // ------------------------------------- Funktionen zur Prüfung und Erstellung der Datenpunkte in 0_userdata.0 und alias.0 -----------------------
        if (idDPPruefung) {
            checkUserdataState();
            await wait(2000);
            checkAliasFolder();
            checkAliasChannel();
            checkAliasState();
        // Prüfung und ggf. Erstellung der Datenpunkte unter 0_userdata.0
        function checkUserdataState() {
                if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.date')) {
                    log('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.date nicht vorhanden, wurde erstellt');
                    createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.date', '',
                            name: i + '.date',
                            role: 'state',
                            type: 'string',
                            read: true,
                            write: true
                if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.event')) {
                    log('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.event nicht vorhanden, wurde erstellt');
                    createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.event', '',
                            name: i + '.event',
                            role: 'state',
                            type: 'string',
                            read: true,
                            write: true
                if (!existsState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.color')) {
                    log('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.color nicht vorhanden, wurde erstellt');
                    createState('0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.color', 0,
                            name: i + '.color',
                            role: 'state',
                            type: 'number',
                            read: true,
                            write: true
        // Prüfung das Alias states vorhanden sind ggf. anlegen
        function checkAliasState() {
                if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.INFO')) {
                    log('Alias State event' + i + '.INFO nicht vorhanden, wird erstellt');
                    createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.INFO', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.date', 'string', 'INFO', 'weather.title');
                } else { log('irgendwasgefunden .event' + i + '.INFO') };
                if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.LEVEL')) {
                    log('Alias State event' + i + '.LEVEL nicht vorhanden, wird erstellt')
                    createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.LEVEL', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.color', 'number', 'LEVEL', 'value.warning');
                } else { log('irgendwasgefunden .event' + i + '.LEVEL') };
                if (!existsState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.TITLE')) {
                    log('Alias State event' + i + '.TITLE nicht vorhanden, wird erstellt')
                    createAliasState('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + '.TITLE', '0_userdata.0.' + idUserdataAbfallVerzeichnis + '.' + i + '.event', 'string', 'TITLE', 'weather.title.short');
                } else { log('irgendwasgefunden .event' + i + '.TITLE') };
        // Erstellt ein State unter Alias.0
        function createAliasState(idDst, idSrc, typeAlias, nameAlias, role) {
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = getObject(idSrc).common;
            obj.common.alias = {};
            obj.common.alias.id = idSrc;
            obj.common.type = typeAlias;
            obj.common.name = nameAlias;
            obj.common.role = role;
            obj.native = {};
            setObject(idDst, obj);
        // Prüfung das Alias Channel vorhanden sind ggf. anlegen
        function checkAliasChannel() {
                if (!existsObject('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i)) {
                    log('Alias Channel ' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i + ' nicht vorhanden');
                    createAliasChannel('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis + '.' + idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i, idAliasAbfallVerzeichnis + '.event' + i, 'warning');
        // Erstellt ein Channel unter Alias.0
        function createAliasChannel(idDst, nameAlias, role) {
            var obj = {};
            obj.type = 'channel';
            obj.common = {};
            obj.common.name = {};
            obj.common.name.de = nameAlias;
            obj.native = {};
        // Prüfung das Alias Folder vorhanden sind ggf. anlegen
        function checkAliasFolder() {
            if (!existsObject('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis)) {
                log('Alias Folder ' + idAliasPanelVerzeichnis + ' nicht vorhanden');
                createAliasFolder('alias.0.' + idAliasPanelVerzeichnis, idAliasPanelVerzeichnis);
        // erstellt ein Folder unter Alias.0
        function createAliasFolder(idDst, nameAlias) {
            var obj = {};
            obj.type = 'folder';
            obj.common = {};
            obj.native = {};
        // --------------------------- Ende Funktionen Datenpunkte ------------------------------------------------
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          @tt-tom
          mache ich gerne, aber mein ioBroker zieht grade auf ein neues NAS 😉 Kann auch morgen werden 😊
            joBr99 @Armilar last edited by joBr99
            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Es gab zu dem Zeitpunkt auch ein Alexa-Logo. Weiß der Geier warum das verschwunden ist. Dem trauere ich immer noch hinterher.
            https://dev.materialdesignicons.com/roadmap/brand-icons
            https://github.com/Templarian/MaterialDesign/issues/5409
            Nun zur Frage. Nein, die Farbe für das Icon ist im Payload nicht enthalten.
            Lasse uns @joBr99 kurz fragen, ob man das in den nächsten Versionen noch einfärben könnte?
            done, ist aber noch nicht getestet, könnte jetzt auch ganz kaputt sein 🙂
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/05e3cf9efa20e26c46faade899573189509003ca
            mririgoyen created this issue in Templarian/MaterialDesign
            closed RELEASED - Version 6.1.95 - Breaking Changes #5409
            0 joBr99 committed to joBr99/nspanel-lovelace-ui
            add color fields on cardMedia implements #584
              Wuschl last edited by Wuschl
              Ist es eigentlich auch möglich die Relais einzeln abzukoppeln? Der linke Taster funktioniert ganz normal mit Relais zum schalten für das Licht, der rechte Taster wird benutzt zum Rollos auf und zu fahren, das rechte Relais könnte ich dann frei schalten?
                Wuschl @Armilar last edited by
                @armilar Ich habe jetzt bei allen Panels die TFT-Firmware von deinem Wiki-Link nochmal geflasht, seit dem funktioniert alles, und die Warnmeldungen sind alle weg.👍
                  Kuckuckmann @Wuschl last edited by
                  @wuschl
                  Ja. schau dazu mal in die Wiki, ich habe es dort beschrieben.
                  • Meister-x
                    Meister-x @Armilar last edited by
                    @armilar
                    war leider paar Tage nicht hier- es sind soviele Einträge dazischen... teils mit meinem Thema "Dimmmode mit Bewegungsmelder hell".
                    Sorry , wenn ich so doof frage- kommt vielleicht eine Lösung mit der nächsten Version oder ist da unten schon was dabei ?
                    Hab schon vieles versucht -leider ohne Erfolg.
                    Vielen Dank und wirklich super was du so machst !
                      Wuschl @Kuckuckmann last edited by
                      @kuckuckmann cool😎
                      war zwar jetzt eine lange Prozedur bis ich das gecheckt hab, aber es funktioniert. Ihr seid einfach klasse👋
                        @wuschl
                        Das freut mich 🙂
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Meister-x last edited by
                          @meister-x sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Ja, erst mit der nächsten Version
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
                            @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Ich baue es mal ein und teste es durch...
                            • ravenst0ne
                              ravenst0ne last edited by
                              Würde mal gerne die Diskussion in den Raum stellen, die Konfiguration vom eigentlichen Skript zu trennen (eigene *.ts Dateien) 🙂 Bei Updates müsste man nur das komplette Skript austauschen, und nicht seine Konfig umständlich rumkopieren. Auch bei mehreren NSPanel im Einsatz würde man nur ein einzelnes Skript benötigen
                              Homoran Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Homoran Global Moderator Administrators @ravenst0ne last edited by
                                @ravenst0ne Doppelpost?
                                dafür hattest du doch gerade einen eigenen Thread aufgemacht.
                                  DaPeace @Armilar last edited by
                                  @armilar Ich hab mal noch ein Problem festgestellt. Wenn ich ein Thermostat konfiguriert habe hab ich das Problem das ich den Wert zwar am Panel senken kann aber das Erhöhen geht nicht mehr. Das hab ich auch bei einem Kumpel der jetzt 15 von den Dingern installiert hat. Hast du einen Tip woran das liegen kann?
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by
                                    @dapeace
                                    aktuell (und ohne irgendeinen Anhaltspunkt zu deiner Variable zu haben 😉 ) gehe ich davon aus, dass die minValue: 50, maxValue: 315 im pageItem mit Komma versehen sind. Die Angabe muss ohne Komma erfolgen, da das NSPanel es sonst nicht verarbeiten kann.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @ravenst0ne last edited by Armilar
                                      @ravenst0ne
                                      gibt da keine langen Diskussionen. Ist eine etwas aufwendigere Geschichte und auch schon des Öfteren erörtert.
                                      Daher
                                      • entweder selbst machen und "Pull Request" auf github einstellen
                                      • warten bis jemand einen Adapter schreibt
                                      • oder warten bis ich Zeit dafür finde...
                                      VG
                                      Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        wavemaster01 last edited by
                                        Hallo, zuerst einmal möchte ich mich für das tolle Projekt bedanken. Das UI läuft prima auf meinem NSPanel. Nun habe ich aber eine weitergehende Frage.
                                        Da das NSPanel neben unserer Haustüre installiert werden soll, hätte ich gerne, dass der Screensaver je nachdem, ob Fenster zu, offen oder gekippt sind, eine andere Hintergrundfarbe bekommt.
                                        Per MQTT steht im IOBroker eine Variable zur Verfügung (Werte: 0= Fenster zu, 1 = Fenster = offen, 2 = Fenster gekippt).
                                        In Zeile 199 des Skripts habe ich folgende Konstante gefunden, mit der ich dauerhaft die Hintergrundfarbe ändern kann.
                                        //Screensaver Default Theme Colors
                                        const scbackground: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0}
                                        Wie schaffe ich es aber nun je nach oben genannten Stati die Hintergrundfarbe zu ändern. Es sollte wohl mit einer if-Bedingung klappen, aber alle meine rudimentären Versuche endeten mit einem defekten Skript 😉
                                        Vielleicht hat jmd. die Syntax zur Lösung des "Problems" für mich.
                                        Vielen Dank!!!!
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                          @wavemaster01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Die Antwort ist nein. Mit einer if-Bedingung wird es nicht klappen.
                                          Zunächst muss das Skript einen Trigger verarbeiten der den Zustand des/der Fenster verarbeitet. Dann muss der Screensaver neu gerendert werden und im Payload (aktuell nicht variabel für Background) muss dann die Farbe für den Screensaver mitgegeben werden. Hierbei können dann die Farbkonstanten benutzt werden und in rgb565-Konvertierung an das Panel gesendet werden. Das ist wiederum ein Update auf den Screensaver
                                          Aber ich bin mir sicher, dass mindestens eine if-Bedingung benötigt wird 😉
                                          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            wavemaster01 @Armilar last edited by
                                            @armilar Vielen Dank für deine Antwort!! Da wird der Schalter wohl nicht so schnell den HMIP-BSL ersetzen können, aber einmal schauen, was sich mit der Zeit im Skript generell tut 👍 . Danke ebenfalls für deine technischen Ausführungen, da ist eine if-Bedingung gedanklich immerhin ein Anfang bei mir gewesen 😄 😉
                                            1.2k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6637677
