    4. Ring Doorbell Adapter
      denjo @Daniel Zingler last edited by
      @daniel-zingler deswegen ja die 3.0.1 das die einzige die funktioniert. Ich verstehe auch den Entwickler nicht, weil es genug Issus dazu gibt
      • Daniel Zingler
        wie kriege ich denn ne andere version da mit rein?
        Habe den github adapter hinzugefügt und die Version 3.0.4 installiert aber die wird mir unter Instanzen nicht angezeigt.
        D planetkeane 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          denjo @Daniel Zingler last edited by denjo
          @daniel-zingler
          iobroker upgrade ring@3.0.1
          • planetkeane
            planetkeane @Daniel Zingler last edited by
            @daniel-zingler
            Gehe auf https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring
            Dort steht auf der rechten Seite "Releases". Klicke auf "+36 Releases".
            Suche deine Version die du haben möchtest
            Links auf v3.0.1 klicken und auf der Seite die URL kopieren und in ioBroker eintragen.
            Schritt für Schritt:
            • Du hast dein Release v3.0.1 gefunden und bist nun auf der Seite mit dem Quellcode. Kopiere die URL
            • In ioBroker auf "Adapter" gehen und den Kopf anklicken:
            • Jetzt bist du im erweiterten Menü und kannst auf die Katze klicken (unten rechts im Bild)
            • Dann unter "Benutzerdefiniert" die URL eingeben und installieren
            Ist nicht die "sauberste" Art, aber die einfachste
              denjo @planetkeane last edited by
              @planetkeane hab doch gesagt was er machen muss
              planetkeane 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • planetkeane
                btw würde ich die Finger von dem Adapter lassen. Bei mir klappt nur Release v2.0.0-beta.3 und dann bekomme ich ständige errors im log. 3.0.1 verbindet sich ebenfalls nicht.
                • planetkeane
                  planetkeane @denjo last edited by
                  @denjo Das schon, aber nicht jeder arbeitet in der Kommandozeile bei ioBroker 🙂 Dachte dieser Weg wäre eventuell einfacher
                    @planetkeane richtigen js-controller usw 3.0.1 läuft tadellos und das schon seit monaten
                    • Daniel Zingler
                      welcher ist denn der Richtige?
                        @daniel-zingler steht in der Beschreibung ich hab eh immer den neuesten drauf
                        • Daniel Zingler
                          Das Spuckt er mir jetzt aus
                          host.debian
                          	2022-11-20 20:40:21.751	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.debian
                          	2022-11-20 20:40:21.751	error	Caught by controller[0]: }
                          host.debian
                          	2022-11-20 20:40:21.751	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
                          host.debian
                          	2022-11-20 20:40:21.750	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js:7:15) {
                          host.debian
                          	2022-11-20 20:40:21.750	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                          host.debian
                          	2022-11-20 20:40:21.750	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                          host.debian
                          	2022-11-20 20:40:21.750	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                          host.debian
                          	2022-11-20 20:40:21.749	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:971:27)
                          host.debian
                          	2022-11-20 20:40:21.749	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:562:31)
                          host.debian
                          	2022-11-20 20:40:21.749	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:522:36)
                          host.debian
                          	2022-11-20 20:40:21.748	error	Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:649:3)
                          host.debian
                          	2022-11-20 20:40:21.748	error	Caught by controller[0]: at throwExportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:365:9)
                          host.debian
                          	2022-11-20 20:40:21.748	error	Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
                          host.debian
                          	2022-11-20 20:40:21.747	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/api/api' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/package.json
                          host.debian
                          	2022-11-20 20:40:21.747	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.debian
                          	2022-11-20 20:40:21.747	error	Caught by controller[0]: throw e;
                          host.debian
                          	2022-11-20 20:40:21.746	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:528
                            @daniel-zingler welchen js hast denn jetzt drauf
                            node 16.x muss man mindestens haben
                            • Daniel Zingler
                              16.18.1 ist drauf
                              • planetkeane
                                Hab den 16.17.1 und funktioniert nicht
                                host.ioBroker2
                                	2022-11-21 16:18:38.841	error	instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.ioBroker2
                                	2022-11-21 16:18:38.841	error	Caught by controller[0]: }
                                host.ioBroker2
                                	2022-11-21 16:18:38.841	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED'
                                host.ioBroker2
                                	2022-11-21 16:18:38.841	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/build/lib/ringApiClient.js:7:15) {
                                host.ioBroker2
                                	2022-11-21 16:18:38.841	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                host.ioBroker2
                                	2022-11-21 16:18:38.841	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                                host.ioBroker2
                                	2022-11-21 16:18:38.841	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                                host.ioBroker2
                                	2022-11-21 16:18:38.841	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:942:27)
                                host.ioBroker2
                                	2022-11-21 16:18:38.841	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:533:31)
                                host.ioBroker2
                                	2022-11-21 16:18:38.841	error	Caught by controller[0]: at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:493:36)
                                host.ioBroker2
                                	2022-11-21 16:18:38.840	error	Caught by controller[0]: at packageExportsResolve (node:internal/modules/esm/resolve:748:3)
                                host.ioBroker2
                                	2022-11-21 16:18:38.840	error	Caught by controller[0]: at throwExportsNotFound (node:internal/modules/esm/resolve:464:9)
                                host.ioBroker2
                                	2022-11-21 16:18:38.840	error	Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
                                host.ioBroker2
                                	2022-11-21 16:18:38.840	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_PACKAGE_PATH_NOT_EXPORTED]: Package subpath './lib/api/api' is not defined by "exports" in /opt/iobroker/node_modules/ring-client-api/package.json
                                host.ioBroker2
                                	2022-11-21 16:18:38.840	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.ioBroker2
                                	2022-11-21 16:18:38.840	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                host.ioBroker2
                                	2022-11-21 16:18:38.840	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:499
                                host.ioBroker2
                                	2022-11-21 16:18:38.395	info	instance system.adapter.ring.0 started with pid 390107
                                • Daniel Zingler
                                  Also ich habe mein system jetzt noch mal komplett neu aufgesetzt und ein bisschen rum probiert.
                                  Ich bekomme bei keiner Version die älter ist als 3.1.3 eine Verbindung zum host.
                                  Alle versionen ab 3.1.3 (habe aktuell die 3.1.9) Verbinden sofort aber funktionieren nur ein mal.
                                  @denjo machst du mit eingerichtetem Adapter den downgrade auf 3.0.1 oder muss nach Versionsänderung immer ein neuer Token eingegeben werden?
                                  Vll kannst du auch mal gucken ob bei gedrückter Klingeltaste der Wert "If there is a Doorbell Press Event" auf True bleibt oder ob der nur einmal kurz schaltet.
                                  Dann könnte ich das Projekt Ring adapter eh zu den Akten legen und muss nicht länger versuchen eine Version zum laufen zu bekommen. 😉
                                    @daniel-zingler du musst beim versions Änderung am besten immer ein neuem token erstellen. Falls du schon zu viele gemacht hast am besten alle Geräte auf der Ring Internet Seite löschen und dann ein neuem token machen. Ich kann dir am we bestimmt sonst mal anbieten per Teamviewer sonst mal rauf zu gucken wenn alle stricke reißen. Bei mir läuft die 3.0.1 tadellos
                                    • Daniel Zingler
                                      ja kannst du sonst gerne machen per TV.
                                      habe ich auch versucht mit löschen im Account.
                                        @daniel-zingler also nur mal zur Info.
                                        Wenn ich das richtig verstanden habe auf github.com hat der Entwickler nur eine ring Kamera deswegen funktioniert nur die Version 3.0.1 und alles was drüber ist nicht für eine doorbell
                                        • Daniel Zingler
                                          Dann ergibt es Sinn aber erklärt noch nicht warum erst ab 3.1.3 bei mir eine verbindung aufgebaut wird.
                                          Und ich scheine ja auch nicht der einzige mit dem Problem zu sein.
                                            @daniel-zingler
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/373#issuecomment-1324849838
                                            Hier jeder der bei einer Spende mit dabei sein würde
                                            Wondermusic created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.ring
                                            closed Missing Ring Event as datapoint #373
                                            Daniel Zingler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            ring adapter ringdoorbell
                                            31
                                            160
                                            21013
