    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by
      @chrisxy
      kannst Du nicht über die Authentifikation und verschiedenen WEB Instanzen was machen ?
      (oder über die IP ?)
      Ich habe nichts davon probiert, nur so als Idee...
      • da_Woody
        da_Woody @ChrisXY last edited by
        @chrisxy sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        Da ich im Support keine antwort bekommen habe
        ich habs gelesen, aber es wird halt nich so viele user geben mit deinem wunsch... 🙂
        bei einer eigenen domain ist das einfach. subdomain.
        du hast aber auch die möglichkeit über redirektor.
        dazu gibts jede menge auf google...
          ChrisXY @dslraser last edited by
          @dslraser leider nicht hab schon eine andere Instanz. Aber ich komme halt per http://192.168.4.100:8083/iqontrol/ oder andere instanz http://192.168.4.100:8084/iqontrol/ immer auf die Hauptseite.
          @da_Woody jep leider aber lässt sich das nicht einfach lösen das aufrufe bei http://192.168.4.100:8083/iqontrol/ direkt ohne angabe leer bleiben? Oder Steuerbar im Adapter?
          Meine Notlösung instanz0 = leer lassen. Aber wenn ich dann jemand http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.2 schicke dann könnte er ohne viel nachdenken die 2 auch in eine 1 ändern...
          Alles irgendwie doof
          da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            @chrisxy vllt hilt dir das weiter?
            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/blob/master/README.md#url-parameters
              ChrisXY @da_Woody last edited by
              @da_woody jou ich lass den direktlink der ansicht ohne toolbar usw. als iframe in ner VIS laden und nutze diesen Link g
                A Former User @StephanJanine last edited by
                @stephanjanine sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                @da_woody hat funktioniert. vielen dank
                Darf ich fragen, welche Einstellungen Du wo gemacht hast, damit nun unten die Zeit angezeigt wird? Wenn ich es richtig verstanden habe, wolltest Du hier ja die letzte Update-Zeit haben ---- bezogen auf Temperatur oder Luftfeuchtigkeit oder beides..... kann ja bzw. wird ja nur ein Wert angezeigt. Hast Du nun Temperatur oder Luftfeuchtigkeit genommen?
                  A Former User last edited by
                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  @stephanjanine ah, i c! da kann dir der schraubenschlüssel bei DP helfen! so als beispiel:
                  viele einstellungen...
                  Kannst Du mir kurz erklären, welche Einstellung genau ich vornehmen muss um nur die Uhrzeit zu bekommen?
                  • da_Woody
                    da_Woody @Guest last edited by
                    @vazi frag nicht mich! ich verwende das nicht. ansprech: @StephanJanine
                    sowas ähnliches gefunden bei meinen 3d-druckern
                    aea3cd32-7921-4430-9367-9614b44aa034-grafik.png ceb9b345-05d5-48e8-9d1a-feb93b6251bb-grafik.png
                      Danke @da_Woody für Deine Rückmeldung.
                      @StephanJanine kannst Du mir weiterhelfen bitte?
                        A Former User @Guest last edited by
                        [gelöst] @vazi sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        Hat sich erledigt. Ich habe es nun unter "Zeitstempel" die entsprechende Einstellung gefunden und so angewandt. Denke, das sollte passen.
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @ChrisXY last edited by s.bormann
                          in der aktuellen Github-Version habe ich einen einfachen
                          Passwort-Schutz
                          ergänzt.
                          Bietet zwar keine hohe Sicherheit, aber um einen ganz einfachen Zugangs-Schutz zu den Instanzen zu erzielen, reicht es.
                          Optionen -> Passwortschutz -> Dort lässt man sich eine Passphrase generieren (kann auch Klartext sein, aber eine möglichst kryptische Zeihenfolge, die man sich nicht so einfach abschauen kann, macht mehr Sinn).
                          Dann ruft man iQontrol mit
                          http://192.168.x.x:8082/iqontrol/indexhtml?namespace=iqontrol.2&passphrase=12345678
                          auf.
                          Ohne die Passphrase kommt man dann nicht mehr drauf.
                          Bitte testen!
                          Noch eine Bemerkung: Man kann immer, auch wenn man keinen Zugriff auf iQontrol hat, Kommandos über den Websocket oder die Simple-Api des Web-Adapters von ioBroker absetzen! Wenn man das verhindern möchte, muss man das Nutzer-Management von ioBroker nutzen und die entsprechenden Datenpunkte mittels ACLs schützen. Auf gar keinen Fall darf man den ioBroker einfach so via Port-Forwarding vom Internet erreichbar machen! Das kann nicht oft genug gesagt werden. Immer VPN oder die ioBroker-Cloud nutzen, um von außen zuzugreifen - Passwort-Schutz hin oder her!
                          C evolvo187 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            ChrisXY @s.bormann last edited by
                            @s-bormann Sehr geil DANKE !!
                            • iobroker_Rainer
                              iobroker_Rainer @sigi234 last edited by
                              @sigi234 said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                              @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                              Welchen Logparser meinst du? Würd ich mir mal ansehen...
                              https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                              Hallo allerseits,
                              hat jemand schon erfolgreich JSON-Lists vom Logparser eingebunden???
                                A Former User @iobroker_Rainer last edited by
                                @iobroker_rainer
                                Mach besser keine Doppel Posts 😉
                                Json-Listen
                                VG
                                Bernd
                                iobroker_Rainer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • iobroker_Rainer
                                  iobroker_Rainer @Guest last edited by
                                  @dp20eic Klar! Habe zu spät festgestellt, dass es das falsche Forum war ...
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                    @soukai sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                    Hey Leute,
                                    versuche zurzeit mein Tablet an meine Handysicht anzupassen und möchte das rechts gleich aussieht wie links. Sprich genauso groß.
                                    Das Tablet ist ein Asus Nexus 7 (grouper) mit einer Auflösung von 800 x 1280. Das handy 1.080 x 2.400 Pixel
                                    Mit den folgenden Optionen in den Einstellungen habe ich schon rumgespielt, aber irgendwie erhalte ich keine Änderung. Kann mir hier jemand schnell helfen?
                                    Außerdem eine frage zum Glow der Lichttiles: Ist es möglich, dass das Tile in der Farbe leuchtet die "ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE" zeigt? Denn bei mir zeigt es immer nur eine Farbe an. Hier meine Einstellungen dazu.
                                    zur Größe: Du könntest mal versuchen, den Big-Mode schon bei 799 Pixeln beginnen zu lassen. Könnte klappen (muss es aber nicht 🙂 - gerne Rückmeldung dazu).
                                    zur Synchronisation der Glow und Hintergrundfarbe mit der Lampenfarbe: Die Optionen dazu hast Du ja schon aktiviert. Aber Du nutzt ALTERNATIVE_COLORSPACE, richtig? Vermutlich habe ich vergessen, das in dem Fall richtig zu implementieren. Aktuell finde ich einfach keine Zeit für iQontrol, aber ich schreibe es mir mal auf und schaue demnächst danach.
                                    VG!
                                    @soukai In der aktuellen Github-Version habe ich die Verknüpfung der Licht-Farbe mit GLOW und BACKGROUND_COLOR bei Nutzung des ALTERANTIVE_COLORSPACE repariert.
                                    Hoffe, es läuft damit.
                                    VG!!
                                    • evolvo187
                                      evolvo187 @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann habe den Passwort-Schutz getestet finde ich auch gut.
                                      Aber leider kann man das Passwort nicht löschen! NUR ÄNDERN.
                                      kannst du dir das bitte nochmal anschauen?
                                      Gruß Heiko
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @evolvo187 last edited by
                                        @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        Gruß Heiko
                                        Hallo, stimmt, hast Recht. Ist in der aktellen Github-Version gefixed worden.
                                          Peks200 last edited by
                                          @s-bormann vielleicht finden so manch andere ja auch das eine "Zwischengröße" bei den Kacheln echt praktisch wäre.
                                          Denn immer wenn man pro Zeile nur zwei Kacheln benötigt muss man einen Kompromiss eingehen zwischen unterschiedlichen Kachelngrößen oder einen Freiraum auf der rechten Seite.
                                          Hier wäre eine Auswahlmöglichkeit 1,5x0,5 / 1,5x1 / 1,5x2 / 1,5x3 echt super 🙂
                                          Bei den mittleren Button "Wohnzimmer - Flur würden sich 4 (1,5x0,5) Button anbieten.
                                          Ich weiß nicht genau wieviel Arbeit das wäre diese Größen zu integrieren, aber ich denke es wäre für viele sehr nützlich 🙂
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Peks200 last edited by
                                            @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                            nope, haut gegen responsiv, der grundlage von iQ. du kannst nicht nur von deiner auflösung ausgehen. zwischen handy, tablet und pc ist vieles möglich.
                                            296
                                            7637
                                            6972660
