    4. flot gibt Werte abweichend wieder
      Homoran Global Moderator Administrators @MiPl last edited by
      @mipl sagte in flot gibt Werte abweichend wieder:
      geglättet kann ich ja verstehen, aber Maximum von ca. 150 W auf ca. 40 W verändert!?
      ja, wenn nur kurze Peaks auf eine große Zeit geglättet werden fallen die hohen Werte weg.
      beim Zoomen kommen sie wieder.
      Also vorsichtig mit den Aggregationseinstellungen
        MiPl @Homoran last edited by
        ich möchte ja nicht nerven, aber sieh mal hier:
        Verändert sich irgendwie. Habe nichts gemacht, außer gewartet.
          Homoran Global Moderator Administrators @MiPl last edited by Homoran
          klar, die Werte pro Zeiteinheit (Integral) ändern sich im Laufcder Kurvenerstellung und damit auch die der Aggregation zugrunde Liegende Datenbasis.
          Jetzt ist der Peak vollständig und beteits eine längere Zeit "fertig"
            die Werte an der y-achse und auch die Kurven selbst ändern sich:
            zuerst:
            nach einer Wartezeit:
            Ist das vielleicht Berechnungszeit, die benötigt wird?
              ich kann das sehr schlecht sehen. ostfriesische Kriegsflagge mit weißem Adler auf weißem Grund ist besser zu erkennen
                MiPl @Homoran last edited by MiPl
                ok, hier nochmal mit schwarzer Schrift:
                Monatsansicht direkt nach Aktualisierung der Ansicht in Flot:
                und hier nochmal nach Wartezeit:
                Aber es handelt sich ja um die Monatsansicht = mehr Daten = längere Berechnung? Bei Tagesansicht geht daher vielleicht schneller? Ich werde es mal mit einem noch längeren Zeitraumm testen und die Zeit messen.
                  eher nicht. Muss mit der Aggregation zu tun haben.
                  du hast nur 300 Datenpunkte, stell die mal höher.
                  oder nur schwaches Frontend? schlechte Datenübertragung?
                    hier mit Anzahl = 1000
                    mit Anzahl = 2000
                    Die Ausschläge steigen, sind aber nicht bei dem eigentlichen Wert.
                    Und mit Wartezeit:
                    Was meinst Du mit schwachem Frontend? Der Pi3?
                      der sollte nur das Backend sein (hoffentlich)
                      Das Tablet auf dem du es darstellst muss das rechnen.
                        Das ist ein
                          @mipl der sollte das schaffen.
                          was hast du denn bei der Datenreihe ein gegeben?
                          minmax? bei Änderung?
                            das hier:
                              @mipl damit könntest du auch noch spielen.
                              Aber das schwankende Verhalten ist durchaus normal. bei mir verschwinden durch die Aggregation immer wieder kurze scharfe Peaks über die zeitliche "Wanderung" des charts und tauchen wieder auf.
                              da kann ich dir auch nicht weiterhelfen, wenn du unbedingt die Spitzen brauchst solltest du auf max umschalten.
                                ok, danke Dir für Deine Bemühungen.
                                  @mipl
                                  hier versteckt sich der Stromverbrauch einer Dusche mit einem Durchlauferhitzer!!!
                                  nach zoom sieht es so aus
                                  die Aggregation glättet es komplett raus.
                                  habe ich sogar Absichtlich über eine 1h Aggregation genutzt um die Heizungstemperaturen sinvoll zu visualisieren, die durch zu hohe Taktung aus lauter Einzelpeaksbestand. Danach war es eine schöne geglättete Kurve
                                    ich arbeite da noch dran - werde da was durchprobieren.
                                    Festgestellt habe ich gerade, dass es mit der Auto-Updatezeit in Flot zusammenhängt. Ich bekomme nach "Vorschau aktualisieren" zunächst einen Graphen, der z. B. für heute ein Maximum von knapp über 20 Watt angezeigt. Nach Ablauf der Auto-Updatezeit wird der Graph neu gezeichnet. Jetzt liegt das Maximum bei knapp über 200 Watt. Wenn ich in die Daten der SQL-Reihe sehe steht dort als Maximum 211,6 Watt.
                                    Stelle ich die Auto-Updatezeit auf 5 Minuten muss ich auf den korrekten Graphen 5 Minuten warten. Stelle ich auf 30 Sekunden kommt der richtige Graph nach 30 Sekunden.
                                    Sagt mir, dass die erste Vorschauaktualisierung in Flot irgendwie nicht klappt. Das identische Phänomen gibt es auch, wenn man eine Fensteraktualisierung in VIS über den Browser macht (F5)!
                                      und bei Deinen Graphen wird doch als Leistungsmax. rd. 4.200 Watt dargestellt und in Deinem Ausschnitt über 7.000 Watt. Das sind doch verfälschte Werte.
                                        ja!?
                                        wie ich schrieb. Das ist die Glättung durch Aggregation. nix verfälscht. works as designed
                                          also nochmal!
                                          wie erwähnt
                                          @homoran sagte in flot gibt Werte abweichend wieder:
                                          diese auf 3600 Sekunden aggregierte Kurve
                                          Wäre in der Rohfassung nicht mehr auswertbar gewesen
                                          (anderer Ausschnitt!! am Handy nicht ganz einfach)
                                          die Glättung und damit der Wegfall von Spitzen ist gewollt.
                                            kann ich nachvollziehen und macht auch Sinn.
                                            Aber wenn man glättet sollten die Werte gemittelt werden, also Spitzen (+/-) abgeschnitten werden. Bei deinem ersten Beispiel + Ausschnitt sehe ich das aber nicht. Da sind immer noch Spikes vorhanden und wie gesagt, die Y-Werte dieser Spikes sind im Ausschnitt höher als im Ursprungsbild. Was sagt Dir die Wattangabe auf der Y-Achse, wenn sie mit den Werten nichts mehr zu tun hat?
                                            Und dieser/Dein Sachverhalt hat auch m. M. n. nichts mit der wundersamen "Überarbeitung" der Graphendarstellung bei mir etwas zu tun, die eintritt ohne dass ich einen Finger rühre.
                                            1571
