    4. flot gibt Werte abweichend wieder
      MiPl @Homoran last edited by MiPl
      ok, hier nochmal mit schwarzer Schrift:
      Monatsansicht direkt nach Aktualisierung der Ansicht in Flot:
      und hier nochmal nach Wartezeit:
      Aber es handelt sich ja um die Monatsansicht = mehr Daten = längere Berechnung? Bei Tagesansicht geht daher vielleicht schneller? Ich werde es mal mit einem noch längeren Zeitraumm testen und die Zeit messen.
        Homoran Global Moderator Administrators @MiPl last edited by Homoran
        @mipl sagte in flot gibt Werte abweichend wieder:
        eher nicht. Muss mit der Aggregation zu tun haben.
        du hast nur 300 Datenpunkte, stell die mal höher.
        oder nur schwaches Frontend? schlechte Datenübertragung?
          hier mit Anzahl = 1000
          mit Anzahl = 2000
          Die Ausschläge steigen, sind aber nicht bei dem eigentlichen Wert.
          Und mit Wartezeit:
          Was meinst Du mit schwachem Frontend? Der Pi3?
            der sollte nur das Backend sein (hoffentlich)
            Das Tablet auf dem du es darstellst muss das rechnen.
              Das ist ein
                @mipl der sollte das schaffen.
                was hast du denn bei der Datenreihe ein gegeben?
                minmax? bei Änderung?
                  das hier:
                    @mipl damit könntest du auch noch spielen.
                    Aber das schwankende Verhalten ist durchaus normal. bei mir verschwinden durch die Aggregation immer wieder kurze scharfe Peaks über die zeitliche "Wanderung" des charts und tauchen wieder auf.
                    da kann ich dir auch nicht weiterhelfen, wenn du unbedingt die Spitzen brauchst solltest du auf max umschalten.
                      ok, danke Dir für Deine Bemühungen.
                        @mipl
                        hier versteckt sich der Stromverbrauch einer Dusche mit einem Durchlauferhitzer!!!
                        nach zoom sieht es so aus
                        die Aggregation glättet es komplett raus.
                        habe ich sogar Absichtlich über eine 1h Aggregation genutzt um die Heizungstemperaturen sinvoll zu visualisieren, die durch zu hohe Taktung aus lauter Einzelpeaksbestand. Danach war es eine schöne geglättete Kurve
                          ich arbeite da noch dran - werde da was durchprobieren.
                          Festgestellt habe ich gerade, dass es mit der Auto-Updatezeit in Flot zusammenhängt. Ich bekomme nach "Vorschau aktualisieren" zunächst einen Graphen, der z. B. für heute ein Maximum von knapp über 20 Watt angezeigt. Nach Ablauf der Auto-Updatezeit wird der Graph neu gezeichnet. Jetzt liegt das Maximum bei knapp über 200 Watt. Wenn ich in die Daten der SQL-Reihe sehe steht dort als Maximum 211,6 Watt.
                          Stelle ich die Auto-Updatezeit auf 5 Minuten muss ich auf den korrekten Graphen 5 Minuten warten. Stelle ich auf 30 Sekunden kommt der richtige Graph nach 30 Sekunden.
                          Sagt mir, dass die erste Vorschauaktualisierung in Flot irgendwie nicht klappt. Das identische Phänomen gibt es auch, wenn man eine Fensteraktualisierung in VIS über den Browser macht (F5)!
                            und bei Deinen Graphen wird doch als Leistungsmax. rd. 4.200 Watt dargestellt und in Deinem Ausschnitt über 7.000 Watt. Das sind doch verfälschte Werte.
                              ja!?
                              wie ich schrieb. Das ist die Glättung durch Aggregation. nix verfälscht. works as designed
                                also nochmal!
                                wie erwähnt
                                @homoran sagte in flot gibt Werte abweichend wieder:
                                diese auf 3600 Sekunden aggregierte Kurve
                                Wäre in der Rohfassung nicht mehr auswertbar gewesen
                                (anderer Ausschnitt!! am Handy nicht ganz einfach)
                                die Glättung und damit der Wegfall von Spitzen ist gewollt.
                                  kann ich nachvollziehen und macht auch Sinn.
                                  Aber wenn man glättet sollten die Werte gemittelt werden, also Spitzen (+/-) abgeschnitten werden. Bei deinem ersten Beispiel + Ausschnitt sehe ich das aber nicht. Da sind immer noch Spikes vorhanden und wie gesagt, die Y-Werte dieser Spikes sind im Ausschnitt höher als im Ursprungsbild. Was sagt Dir die Wattangabe auf der Y-Achse, wenn sie mit den Werten nichts mehr zu tun hat?
                                  Und dieser/Dein Sachverhalt hat auch m. M. n. nichts mit der wundersamen "Überarbeitung" der Graphendarstellung bei mir etwas zu tun, die eintritt ohne dass ich einen Finger rühre.
                                    Sieh mal hier - ich habs vom Screen aufgenommenout-2.ogv
                                    Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      wieso nicht?
                                      durchvdas zoomen ist der Ausschnit zeitlich breiter geworden ind somit kamen (bei Aggregation auf Anzahl Punkte) mehr Punkte mit hohen Werten in eine Zeiteinheit.
                                      Dadurch werden sie jetzt dargestellt.
                                      In der Normalen Darstellung sind zu wenig Messpunkte pro z.B. 300 dargestellte Punkte so hoch, als dass der dann sehr schmale Peak ins Gewicht fällt.
                                      den über die Art der eingestellten Aggregation ermittelten gegelätteten Wert.
                                      doch!
                                      weil sich durch den zeitlichen Aufbau des Graphen sich dieser in den "Zeiteinheitsfenstern" verschiebt, so dass immer andere Messwerte aggregiert werden.
                                        @mipl kann ich mir nicht ansehen.
                                        brauche ich auch nicht.
                                        ich weiß genau was du meinst.
                                          Andersmacher @MiPl last edited by
                                          @mipl Wenn ich den Beitrag richtig gelesen/verstanden habe, geht es um zwei unterschiedliche Dinge:
                                          1. Grafen ändern beim Zoomen in VIS an ein und derselben X-Stelle die Höhe des angezeigten Y-Wertes.
                                          2. Flot/VIS zeigt nach dem Aufruf etwas an, das noch nicht die "Endversion" ist.
                                          Zu 1)
                                          Daß Grafen unterschiedlich sind (unterschiedliche Min-/Max-Werte aber eben auch unterschiedliche Werte dazwischen haben), wenn man bei den Parametern in flot unterschiedliche Agregationen einstellt, dürfte einleuchtend sein.
                                          Was Du aber oben beschreibst (Parameter/Agregation in flot nicht verändern, sondern nur den Grafen in VIS zoomen und plötzlich hat man an einer festen Stelle der X-Achse plötzlich andere Min-/Max-Werte), ist mir bekannt. Es liegt aus meiner Sicht an der Art und Weise, wie flot die Grafik erzeugt, konkret: wie es die Datenwerte den X-Bildschirmpunkten zuordnet.
                                          Es gibt ja nun mal das "Problem", das je nach darzustellendem X-Bereich und Anzahl der in diesem X-Bereich vorliegenden Datenpunkte, oft nicht für jeden Datenpunkt ein X-Bildschirmpunkt zur Verfügung steht. Dann muß sich der Entwickler entscheiden, welche Datenpunkte er dem vorhandenen X-Bildschirmpunkt zuordnet und wie/ob er ggf. Datenpunkte zusammenfaßt. Diese etwaige Zusammenfassung hat aus meiner Sicht nichts mit den möglichen Agregationen zu tun, die man in den flot-Parametern einstellen kann.
                                          Ich kenne nur eine einzige Software (soll nicht heißen, daß es keine weiteren gibt) (es handelt sich um eine zur "professionellen" Darstellung von elektrischen Lastgängen und anderen Zeitverläufen), die dieses "Problem" für meine Anwendungszwecke / aus meiner Sicht sinnvoll/universell gelöst hat. Dort kann man optional/alternativ zu den gemittelten Werten (die sich eben leider je nach X-Zoomgröße immer ändern) eine "Min/Max-Darstellung" wählen. Das führt dann dazu, daß man keine/nicht nur eine Linie, sondern ein "Band" angezeigt bekommt. Die Unterkante des Bandes ist dann das Minimum und die Oberkante das Maximum der gemittelten Werte für den jeweiligen X-Wert. Egal, wie stark Du zoomst, solange wie ein bestimmter Min- oder Max-Wert überhaupt im angezeigten X-Bereich liegt, wird sich dann der obere oder untere Wert des angezeigten Bandes niemals ändern, sondern immer mit dem tatsächlich vorhandenen Min-/Max-Werten übereinstimmen.
                                          Diese Möglichkeit bietet flot, soweit ich das bisher gesehen habe, leider nicht. Daher wirst Du mit flot nie (genauer gesagt: höchstens zufällig) das wirkliche Min oder Max sehen, wenn Du eine Zoomstufe benutzt, in der Du mehr Datenpunkte als X-Bildschirmpunkte hast.
                                          Zu 2) sage ich hier nichts, weil mir selber das noch nie aufgefallen ist und ich "auf die Schnelle" gerade nicht prüfen kann, ob das bei mir auch so ist. Ich glaube Dir aber. (;-)
                                            MiPl @Andersmacher last edited by MiPl
                                            @andersmacher
                                            Danke für die Ausführungen. Dass es abhängig von der Datenmenge Darstellungsanpassungen geben muss ist auch mir klar. Und das man durch unterschiedliche Agregationen auch die Werte verändert ist mir natürlich auch klar. Wie Homoran die Werte agregiert hat ist mir nicht bekannt.
                                            Ich habe m. M. n. die Ursache des mich verwirrenden Aspektes gefunden. Wenn man in flot unter "Eingangsdaten -> mehr -> Glätten" den Wert 20 eingibt (so hatte ich das), dann kommt erst eine Grafik in der die Y-Werte (bei mir) niedrig(er) sind. Nach Ablauf des Zeitwertes von "Zeit -> Autoupdate alle" sind die Graphen korrekt. Da ich am Anfang 10 Minuten dort stehen hatte war der Graph für mich diese 10 Minuten falsch. Ich habe das Glätten jetzt rausgeschmissen und werde das Glätten wahrscheinlich über eine Agregation realisieren.
                                            1571
