    4. Fehlermeldungen bei Installation mac
    • BuZZy
      BuZZy last edited by
      Habe über Nacht mal meine Gedanken neu sortiert..
      Als erstes setzt du jetzt die Rechte für den Ordner /usr/local/lib/node_modules/iobroker/ auf 777
      sudo chmod -R 777 /usr/local/lib/node_modules/iobroker/
      Jetzt versuch ioBroker aus diesem Ordner raus nochmal neu zu installieren..
      Also du befindest dich im Terminalfenster in dem Ordner /usr/local/lib/node_modules/iobroker/ und dort soll iobroker auch installiert werden ja?
      Hast du wirklich "sudo chmod -R 777 /usr/local/lib/node_modules/iobroker/" ausgeführt?
      Wenn ja, dann nochmal in diesem Ordner ioBroker installieren mit
      sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker/tarball/master --unsafe-perm
      ioBroker wird in dem Ordner installiert in dem du den Befehl zum installieren gibst.
      Wenn du also das Terminal öffnest und eingibst
      cd /usr/local/lib/node_modules/iobroker/
      befindest du dich logischerweise jetzt im Ordner /usr/local/lib/node_modules/iobroker/
      mit dem Befehl
      wird es in den aktuellen Ordner (also dann /usr/local/lib/node_modules/iobroker/) installiert.
      Wichtig ist, dass du vorher den befehl "chmod -R 777 /usr/local/lib/node_modules/iobroker/" ausführst um dem Ordner wo du installieren willst die Rechte 777 zu geben und erst dann installierst.
      • supernova1963
        supernova1963 last edited by
        Als absoluter Neuling und MAC Nutzer versuche ich mal zu unterstützen.
        Da meine erste Installation von ioBroker nicht so verlief, wie hier (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2293&lang=de) beschrieben, habe ich den weiteren Verlauf dieses Beitrages und vor Allem die tolle Unterstützung von BuZZy durchgelesen.
        Ich habe daraufhin meine zwar laufende aber "unsaubere" erste Installation gemäß Anleitung gelöscht.
        Bei der Neuinstallation habe ich mich an die Anleitung von BuZZy gehalten.
        Voraussetzung ist:
        raunet:~ Gernot$ node -v
        v6.11.1
        1. einen Ordner "ioBrokerMac" in "Documents" erstellt.
        (@thoduh: im Folgenden ersetzen: …/Gernot/… durch: .../MacMini/…):
        raunet:~ Gernot$ mkdir /Users/Gernot/Documents/ioBrokerMac
        2. die Datei https://codeload.github.com/ioBroker/io … zip/master heruntergeladen und in den neu erstellten Ordner ioBrokerMac kopiert
        cp /Users/Gernot/Downloads/ioBroker.js-controller-master.zip /Users/Gernot/Documents/ioBrokerMac
        3. die Installation gem. BuZZy mit Vorgabe Verzeichnis gestartet
        raunet:ioBrokerMac Gernot$ npm install iobroker.js-controller --production --prefix /Users/Gernot/Documents/ioBrokerMac
        4. in das Verzeichnis /Users/Gernot/Documents/ioBrokerMac/node_modules/iobroker.js-controller gewechselt un die Datei ioBroker ausführbar gemacht
        raunet:ioBrokerMac Gernot$ cd /Users/Gernot/Documents/ioBrokerMac/node_modules/iobroker.js-controller
        raunet:iobroker.js-controller Gernot$ chmod +x iobroker
        5. mit node controller.js gestartet
        raunet:iobroker.js-controller Gernot$ node controller.js
        host.raunet.private check instance "system.adapter.admin.0" for host "raunet.private"
        Cannot send diag info: ETIMEDOUT
        cmdExec on raunet.private(223091688): add fhem
        und es läuft im Browser http://127.0.0.1:8081/
        Vielleicht hilft's,
        Gernot
          Hallo Gernot,
          Danke für diese Anleitung und zwei Zwischenfragen:
          Hast du außer dem chmod +x auch noch irgendwo ein chmod 777 o.ä. gemacht?
          Hast du als normaler User oder als Admin installiert?
          Rainer
          • BuZZy
            Kurz als Hinweis:
            NPM unterstützt das automatische holen und installieren von Githubrepos/.tar.gz Dateien.
            Damit entfällt Schritt 2 komplett (der Download und das kopieren der Zip Datei)
            Dementsprechend lautet der Befehl dann einfach
            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production --prefix /Users/Gernot/Documents/ioBrokerMac
            Was mich zusätzlich wundert ist:
            in der Docu steht
            "ioBroker installieren: npm install iobroker –unsafe-perm"
            Aber du (supernova1963) hast ja jetzt ioBroker.js-controller installiert...
            Anscheinend wird ioBroker dann automatisch mit installiert.
            Weil unter Linux installiert man ja wirklich einfach nur mit "sudo npm install iobroker --unsafe-perm"..
            Hmmm.. Schauen wir mal was thoduh heute Abend dazu sagt.. 😄 Ich bin gespannt ob wir das Ding hier endlich zu machen können und die Docu für Mac neu schreiben können.. 😄 😄
            • supernova1963
              Hallo Rainer,
              @Homoran:
              Hast du außer dem chmod +x auch noch irgendwo ein chmod 777 o.ä. gemacht? ` Nein, mußte ich nur bei meinem 1. Versuch, da existierte das log-Verzeichnis bereits von einer anderen Programminstallation mit sudo.
              @Homoran:
              Hast du als normaler User oder als Admin installiert? ` Als User mit Admin-Rechten, aber ohne sudo.
              Gernot
              • supernova1963
                Hallo BuZZy,
                es wird wohl gelingen …
                In der Installationsbeschreibung OS X ist als erstes dieser Link genannt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
                und eine Zeile darunter wird direkt diese Datei heruntergeladen: https://github.com/ioBroker/ioBroker/archive/master.zip
                Den Unterschied kenne ich nicht. Es ist aber definitiv nicht das Gleiche!
                Was bedeutet eigentlich der Parameter "--unsafe-perm". Da du den "--production" Parameter mit der Pfadangabe "--prefix ..." empfohlen hattest habe ich diesen genommen. Ob es auch mit "--unsafe-perm --prefix ..." habe ich nicht getestet.
                Gernot
                  @supernova1963:
                  Den Unterschied kenne ich nicht. Es ist aber definitiv nicht das Gleiche! `
                  Das erste ist nur der js-controller, also die Engine, das zweite ist das vollständige Paket
                  Ich kenne auch nur den Weg über npm bei RasPi & Co.
                  Die Anleitung installiert erst den js-controller, der wiederum den Rest über npm installiert.
                  Rainer
                    thoduh last edited by
                    Also jetzt verstehe ich es garnicht mehr. Gestern ist iobroker gelaufen (zwar mit Fehlern im Log, aber es ist gelaufen), da ich allerdings den Ordner kopiert hatte, wollte ich heute alles nochmal neu installieren.
                    sudo mkdir iobroker
                    sudo chmod -R 777 /iobroker
                    Bin diesmal direkt auf Macintosh HD geblieben, also keine Unterordner, direkt /iobroker.
                    Und bekomme es einfach nicht mehr fehlerfrei installiert 😞
                    MacMini-LAN:~ MacMini$ cd /iobroker
                    MacMini-LAN:iobroker MacMini$ sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker/tarball/master --unsafe-perm
                    Password:
                    > iobroker@1.0.0 install /iobroker/node_modules/iobroker
                    > node lib/setup.js
                    npm install iobroker.discovery --production --prefix /iobroker
                    node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                    node-pre-gyp verb cli [ '/usr/local/bin/node',
                    node-pre-gyp verb cli   '/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
                    node-pre-gyp verb cli   'install',
                    node-pre-gyp verb cli   '--fallback-to-build' ]
                    node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.32
                    node-pre-gyp info using node@8.2.1 | darwin | x64
                    node-pre-gyp verb command install []
                    node-pre-gyp info check checked for "/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)
                    node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-darwin-x64.tar.gz
                    node-pre-gyp http 404 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-darwin-x64.tar.gz
                    node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-darwin-x64.tar.gz
                    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@8.2.1 (node-v57 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                    node-pre-gyp http 404 status code downloading tarball https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-darwin-x64.tar.gz
                    node-pre-gyp verb command build [ 'rebuild' ]
                    ../src/serialport.cpp:90:44: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
                    /Users/MacMini/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336:21: note: 'ToInt32' has been explicitly marked deprecated here
                    Local <int32>Value::ToInt32() const {
                    ../src/serialport.cpp:102:44: warning: 'ToNumber' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
                    /Users/MacMini/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9300:22: note: 'ToNumber' has been explicitly marked deprecated here
                    Local <number>Value::ToNumber() const {
                    ../src/serialport.cpp:174:23: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
                    ../src/serialport.cpp:193:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                    ../src/serialport.cpp:217:108: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                    ../src/serialport.cpp:252:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp:369:24: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                    ../src/serialport.cpp:480:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp:528:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp:585:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    10 warnings generated.
                    ../src/serialport_unix.cpp:44:101: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      result->vmin = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                    ../src/serialport_unix.cpp:45:103: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      result->vtime = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                    2 warnings generated.
                    ../src/serialport_poller.cpp:86:23: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      obj->fd_ = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                    1 warning generated.
                    node-pre-gyp info ok
                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/iobroker/package.json'
                    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/iobroker/package.json'
                    npm WARN iobroker No description
                    npm WARN iobroker No repository field.
                    npm WARN iobroker No README data
                    npm WARN iobroker No license field.
                    npm install iobroker.admin --production --prefix /iobroker
                    npm install iobroker.js-controller --production --prefix /iobroker
                    Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                    Cannot create file /usr/bin/iobroker!. Non critical
                    You can manually copy file into /usr/bin/. Just write:
                        sudo cp /iobroker/node_modules/iobroker/install/iobroker /usr/bin/
                        sudo chmod 777 /usr/bin/iobroker
                    + iobroker@1.0.0
                    added 46 packages in 130.318s
                    MacMini-LAN:iobroker MacMini$ cd node_modules/iobroker.js-controller
                    MacMini-LAN:iobroker.js-controller MacMini$ chmod +x iobroker
                    MacMini-LAN:iobroker.js-controller MacMini$ node controller.js
                    host.MacMini-LAN.fritz.box check instance "system.adapter.admin.0" for host "MacMini-LAN.fritz.box"
                    host.MacMini-LAN.fritz.box check instance "system.adapter.discovery.0" for host "MacMini-LAN.fritz.box"
                    { Error: EACCES: permission denied, open '/iobroker/log/iobroker.2017-07-27.log'
                      errno: -13,
                      code: 'EACCES',
                      syscall: 'open',
                      path: '/iobroker/log/iobroker.2017-07-27.log' }
                    EACCES: permission denied, open '/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                    Error: EACCES: permission denied, open '/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                        at Object.fs.openSync (fs.js:652:18)
                        at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                        at saveConfig (/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1749:16)
                        at ObjectsInMemServer.destroy (/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2677:26)
                        at /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2244:49
                        at Timeout.waitForInstances [as _onTimeout] (/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2197:49)
                        at ontimeout (timers.js:469:11)
                        at tryOnTimeout (timers.js:304:5)
                        at Timer.listOnTimeout (timers.js:264:5)
                    MacMini-LAN:iobroker.js-controller MacMini$</int32></int32></v8::string></int32></v8::string></int32></int32></int32></int32></int32></int32></v8::string></int32></int32></number></int32>
                    Ich bin wieder alle Schritte mehrmals durchgegangen, alle bisherigen Versuche wiederholt und habe auch die Anleitung von supernova1963 probiert, alles ohne Erfolg.
                    Das kann doch nicht sein, seit Ewigkeiten läuft Homebridge bei mir bestens und mit iobroker gibt es so extreme Probleme…
                    Und gestern hat es doch funktioniert 😞
                    • BuZZy
                      Versuch es hiermit im Ordner /iobroker/
                      sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production --prefix /iobroker
                      Vorher den Inhalt von /iobroker komplett löschen
                      Welche Ausgabe bekommst du bei````
                      node -v
                      Von unterwegs gesendet
                        Also ehrlich, du bist echt der King :!:
                        Jetzt läuft es wieder 😄
                        node-version: v8.2.1
                        • BuZZy
                          Geht denn jetzt alles? Oder hast du noch Fehlermeldungen im log?
                            Ja geht alles, keine Fehler im Log 😄
                            Vielen vielen Dank nochmal für deinen Super-Support :!:
                            Muss jetzt mal schauen wie das hier alles funktioniert bei iobroker…
                              Beim hinzufügen von Adapter bekomme ich jetzt noch einen Fehler:
                              $ ./iobroker add hm-rega
                              npm install iobroker.hm-rega --production --prefix "/iobroker" (System call)
                              npm
                               WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modulesnpm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/engine.io/node_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/express-session/node_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/npm/node_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/prompt/node_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/readable-stream/node_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/send/node_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/socket.io/node_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules
                              npm
                              WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/unix-dgram/node_modulesnpm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/utile/node_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/winston/node_modules
                              npm
                               ERR! path /iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modulesnpm ERR! code EACCES
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! syscall access
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules'npm
                               ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules'
                              npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules\'',npm ERR!   errno: -13,
                              npm ERR!   code: 'EACCES',
                              npm ERR!   syscall: 'access',
                              npm ERR!   path: '/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules' }
                              npm ERR!
                              npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /Users/MacMini/.npm/_logs/2017-07-27T15_56_32_482Z-debug.log
                              ERROR: host.MacMini-LAN.fritz.box Cannot install iobroker.hm-rega: 243
                              ERROR: process exited with code 25
                                @thoduh:
                                node-version: v8.2.1 `
                                Die ist noch sehr neu und nicht von uns getestet.
                                Bisher war die 4.x.x und neuerdings die 6.x.x die Empfohlene Version.
                                die 8.x.x ist IMHO noch nicht als LTS-Version gekennzeichnet.
                                Rainer
                                • BuZZy
                                  Mach jetzt nochmal
                                  Dann versuch nochmal einen Adapter zu installieren.
                                    ERROR: module.js:487    throw err;
                                    Error: Cannot find module 'mime'
                                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:485:15)
                                        at Function.Module._load (module.js:437:25)
                                        at Module.require (module.js:513:17)
                                        at require (internal/module.js:11:18)
                                        at Install.createInstance (/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:584:27)
                                        at /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:741:41
                                        at /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:157:39
                                        at enableAdapters (/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:47:21)
                                        at /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:156:21
                                        at ChildProcess. <anonymous>(/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:325:31)
                                    ERROR: process exited with code 1</anonymous>
                                    habe iobroker gerade im Terminal mit ctrl+c abgebrochen und bekomme es jetzt wieder nicht zum laufen :shock:
                                    -bash: cd: node_modules/iobroker.js-controller: No such file or directory
                                    Auch start oder stop funktioniert nicht…
                                    • BuZZy
                                      Durchsuch mal den ganzen Mac ob irgendwo der Ordner iobroker.js-controller vorhanden ist.
                                      Mir gehen so langsam die Ideen aus, als letztes würde ich probieren auf die vom Rainer empfohlene Version vom Node zurück zu gehen (Node deinstallieren und dann node (6.x.x) installieren) und dann nochmal iobroker installieren.
                                        Also anscheinend gibt es diesen Ordner nicht mehr.
                                        Habe so langsam auch meine Zweifel ob ich meine bisher funktionierende und gepflegte gut Hausautomatisierung einem so instabilen System anvertrauen sollte…
                                        Werde am WE noch ein letztes mal danach schauen, denn wenn ich ständig an dem System zweifeln muss, ist das nichts für mich.
                                        Trotzdem nochmals VIELEN DANK !
                                          Ich werde nachher mal sehen, ob ich noch irgendwo mal IoB mit Nodejs 8.x installieren kann.
                                          Dann sehen wir wenigstens, ob es daran liegt.
                                          Rainer
                                          • BuZZy
                                            Lass dir gesagt sein dass es absolut keine Probleme gibt und iobroker wirklich sehr sehr gut läuft. Aber wenn die richtigen Installationsbedingungen nicht gegeben sind (falsche node Version, falsche Berechtigungen, eventuell auch Einschränkungen von Apple die im Betriebssystem gemacht werden) kann das Programm (iobroker) nichts dafür. Versuch auf eine node 6.x.x Version runter zu gehen und dann nochmal installieren. 🙂
                                            Ein Mac ist ja eigentlich auch kein "Server".. 😉
                                            13535
