    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    • willi5
      willi5 @klassisch last edited by
      @klassisch
      Danke für den Tip.
      • willi5
        willi5 @Gregor last edited by
        @gregor sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        Leider hat auch bei mir das zurückspielen nicht funktioniert. Backup Datei wird nicht eingespielt. Sowohl nicht über die Weboberfläche als auch nicht über die Konsole.
        Das Kopieren des gesammten IO-Data Ordners hat nur zufolge, dass sie im Verzeichnis auftauchen aber nicht in der Weboberfläche.
        Gibt es hierzu schon eine Lösung?
        Hallo Gregor,
        hast Du für das Problem schon eine Lösung gefunden?
        • UweRLP
          UweRLP @willi5 last edited by
          @willi5 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
          Nach Einspielen von Iobroker-data fuktioniert das restore nicht mehr. Weder mit backitup, noch händisch.
          Was genau möchtest du damit sagen? Wenn du Iobroker-data aus einer anderen Installatation "Einspielst" dann ist das doch schon ein Restore der anderen Installation dann braucht es normalerweise kein Restore mehr per BackupIt ect.
          Verstehe ich da was falsch?
          Wenn du ein Iobroker-data in eine neue Installation kopierst und du ioBroker danach startest dann übe dich in Gedult. Die Adapter aus der alte Installation müssen dann erst in der neuen installiert werden und das kann dauern.
          willi5 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • willi5
            willi5 @UweRLP last edited by
            @uwerlp
            Danke für Deine Anwort.
            1. Neue Installation mit mit neuer Windows "Installer.exe".
            2. iobroker läuft.
            3. iobroker stop
            4. Überschreiben von iobroker-data mit einer gesicherten Version von einem anderen PC (Versionen sind aktuell).
              5.iobroker start
            5. Nach der üblichen Wartezeit läuft iobroker einwandfrei.Scheinbar.
            Jetzt tauchen 2 Fehler auf.
            1. Backup mit "Backitup" funktioniert. Backup mit iobroker "backup" produziert folgende Meldung:
            c:\ioBroker> iobroker backup
            host.EG Cannot read config file: Cannot read properties of undefined (reading 'hostname')
            host.EG 20445 states saved
            host.EG 30253 objects saved
            Backup created: c:\ioBroker\backups\2022_11_20-12_23_02_backupiobroker.tar.gz
            Restore mit "Backitup" funktioniert nicht. Restore mit "iobroker restore 0" produziert folgende Meldung:
            c:\ioBroker> iobroker restore 0
            host.Dieter Using backup file iobroker_2022_11_14-19_20_10_backupiobroker.tar.gz
            iobroker controller daemon is not running
            host.Dieter OK.
            Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hostname')
            at BackupRestore._restoreAfterStop (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:696:52)
            at Daemon.<anonymous> (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:1128:49)
            at Daemon.emit (node:events:539:35)
            at Daemon.emit (node:domain:475:12)
            at Daemon._kill (c:\ioBroker\node_modules\daemonize2\lib\daemonize.js:246:14)
            at Daemon.stop (c:\ioBroker\node_modules\daemonize2\lib\daemonize.js:185:17)
            at c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:1132:24
            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
            This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            Das war Fehler Nr.1
            Fehler Nr. 2 betrifft "vis.0" (Visualisierung) Bei Aufruf von "vis0" erscheint wie gewohnt die Arbeitsfläche. Alle vorhandenen Widgets funktioneren einwadfrei. Wird ein neues Wiget auf die Arbeitsfläche gezogen, so läßt es sich nicht speichern und nicht löschen. Wird die Arbeitsfläche neu geladen ist das neue Widget nicht mehr vorhanden. Gleiches gilt auch für die Views.
            Ich hoffe das ich es einigermaßen erklägt habe.
            UweRLP apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • willi5
              @uwerlp
              Ich hatte vergessen zu erwähnen, das sich auch die vorhandenen Widgets nicht bearbeiten lassen.
              • UweRLP
                1. iobroker läuft.
                2. iobroker stop
                Und iobroker war auch wirklich gestoppt? Hast du geprüft mit
                iobroker status
                bzw.
                iobroker status all
                Bei mir braucht iobroker recht lange bis alle Adapter wirklich gestoppt sind.
                1. Überschreiben von iobroker-data mit einer gesicherten Version von einem anderen PC (Versionen sind aktuell).
                Mein Vorgehen war dahingehend anderst. Ich habe das vorhandene Verzeichnis der neuen Installation umbenannt durch anhängen von .bak und dann das der alten Installation kopiert.
                Möglich das du jetzt eine Vermischung von Neu und Alt hast?
                Backup Erstellung erfolgt bei mir mit beiden ohne Fehlermeldung.
                Ein Restore habe ich noch nicht versucht, kann dazu also nichts sagen.
                willi5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • willi5
                  @uwerlp
                  Iobroker war gestoppt
                  Vermischung von neu und alt scheidet ebenfalls aus, da ich vom Verzeichnis iobroker-data mehre Exemplare habe. Inzwischen bin ich seit 3 Tagen dabei.
                  • willi5
                    willi5 @willi5 last edited by
                    @apollon77
                    Können meine Probleme mit Windows 11 zusammen hängen?
                    So funktioniert der Befehl "iobroker restore 0" nicht mehr. Statt dessen muss er jetzt so aussehen: ".\iobroker restore 0" oder ".\iobroker backup".
                    apollon77 UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @willi5 last edited by apollon77
                      @willi5 hi, gute Frage, keine Ahnung. Ich nutze kein Windows mit iobroker. Hast du mal gegoogelt ob sowas generell mit bat files bzw binaries da jetzt ein Thema ist?
                      Edit: scheint PowerShell zu sein - https://superuser.com/questions/1373012/avoid-dot-backslash-windows-10-powershell
                      Edit2: Jupp —> https://support.microsoft.com/en-us/windows/command-prompt-and-windows-powershell-for-windows-11-6453ce98-da91-476f-8651-5c14d5777c20
                      Dein Problem an sich war ja das Windows gemeckert hat wegen gelockten files Bzw da da files nicht überschrieben werden konnten. Korrekt? Wüsste jetzt nicht wie diese Themen zusammenhängen sollten.
                        @willi5 zu Backup: welcher js-controller ist es denn? Wie sieht die iobroker.json aus im Verzeichnis iobroker-Data aus?
                        Zu Vis: kommt vllt ein Fehler „verbindungsfehler“ oben rechts im Eck? Bitte prüfen das in Web Instanz die für den Editor genutzt wird die „reine websockets nutzen“ angehakt ist. Tuts danach?
                        • UweRLP
                          @apollon77
                          Du benutzt die Windows PowerShell und nicht die klassische Eingabeaufforderung.
                          Du solltest die Eingabeaufforderung ohne Admin rechte benutzen, eventuell sind hier die Fehler bei dir begründet?
                            apollon77 @UweRLP last edited by
                            @uwerlp siehe oben. Scheint die neue default Shell zu sein. Meine Vermutung ist aber das das drei disjunkte Themen sind. Aber warten wir mal die Antwort auf meine Fragen oben ab.
                              klassisch Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                              Habe hier einen Win 11 Rechner (nicht für ioBroker, der läuft noch auf Win 10 Pro).
                              Bei "shell" oder "cmd" kommt noch die alte "Dos-Box"
                              die Windows Power Shell muss mit "power shell" aufgerufen werden
                              • UweRLP
                                UweRLP @klassisch last edited by
                                @klassisch Unter Windows 10 mit einem Rechtsklich auf Start wird auch default die PowerShell angeboten. Dies läßt sich aber unter "Einstellungen/Personalisierung/Taskleiste" umstellen auf die klassische Eingabeaufforderung, ob das auch noch bei Windows 11 geht weis ich jetzt nicht.
                                  apollon77 @klassisch last edited by
                                  @klassisch Liess mal den Link oben ... Scheinbar ab "Oktober 2022 Update" geändert worden ... Ich hab kein Windows 11 ... oder hast DU das auch drauf? Aber sein Effekt wäre genau dadurch begründet
                                    @apollon77 Ich halte es mit Updates konservativ. Nur safety Updates und ansonsten so spät wie möglich.
                                    22H2 ist bei keinem meiner Rechner drauf.
                                    • Mein Win 11 Home (office, nicht ioBroker) 10.0.22000 Build 22000
                                    • Mein produktiv ioBroker Win 10 Pro 10.0.19044 Build 19044
                                    • Bakckup Kandidat (der RFLink Adapter nicht bauen kann) Win 10 Pro 10.0.19044 Build 19044
                                      klassisch Most Active @UweRLP last edited by
                                      @uwerlp Ja, Rechtsklick auf Start und dann Ausführen öffnet bei Win 10 Pro und Win 11 Home die Powershell.
                                      Mache ich aber bisher nicht, weil cmd schneller geschrieben ist als in der Optionsliste gesucht
                                      • willi5
                                        willi5 @apollon77 last edited by willi5
                                        @apollon77
                                        Zuerst die gute Nachricht. Bei der Webinstanz war „reine websockets nutzen“ nicht angehakt. Mit Haken läuft es. Nochmals Danke.
                                        js-controller: 4.0.23
                                        Inhalt der iobroker.json
                                          "network": {
                                            "IPv4": true,
                                            "IPv6": true,
                                            "bindAddress": null,
                                            "useSystemNpm": true
                                          "objects": {
                                            "type": "file",
                                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                            "host": "127.0.0.1",
                                            "port": 9001,
                                            "user": "",
                                            "pass": "",
                                            "noFileCache": false,
                                            "connectTimeout": 2000,
                                            "options": {
                                              "auth_pass": null,
                                              "retry_max_delay": 5000
                                          "states": {
                                            "type": "file",
                                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                            "port": 9000,
                                            "options": {
                                              "auth_pass": null,
                                          "log": {
                                            "level": "info",
                                            "maxDays": 7,
                                            "transport": {
                                              "file1": {
                                                "type": "file",
                                                "enabled": true,
                                                "filename": "log/iobroker",
                                                "fileext": ".log",
                                                "maxsize": null,
                                                "maxFiles": null
                                          "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                                          "dataDir": "../../iobroker-data/"
                                        Bei Benutzung von "backitup" funktioniert das Erzeugen der Backup-Datei. Das Einlesen jedoch nicht. Mit der Terminaleingabe funktioniert backup und restore mit der neuen Befehlsvariante. Dies gilt nur mit, in dieser Instanz, erzeugten Backups. Backups aus früheren Instanzen produzieren folgende Fehlermeldung:
                                        "Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hostname')"
                                        Mit Windows hat man es hier schwer. 😢
                                        Das Theater wurde von einem Systemcrash ausgelöst. Geblieben ist mir nur eine "iobroker-data. Ich habe dann eine neue Instanz mit "iobroker-installer.exe" installiert. Dann die alte "iobroker-data drüber kopiert. VIS läuft ja jetzt wieder. Backups lassen sich per Terminal erzeugen. aber nicht einspielen, ebenso wie Backups aus früheren Instanzen.
                                          @willi5 ja da fehlen Dinge in der iobroker.json. Adde mal mindestens den „system“ teil wie hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/conf/iobroker-dist.json#L2
                                          Weiter bitte ein issue im js-Controller repo anlegen weil Backup und restore sollte aufginge system block gehen. Pack die ausgaben von Backup und restore von oben rein.
                                          • willi5
                                            @apollon77
                                            Das ist die "iobroker.json" aus der Installation, die mit dem alten Verzeichnis "iobroker-dat" überschrieben wurde.
                                            Die folgende Version stammt aus einer frischen Installation auf einem 2. PC
                                              "system": {
                                                "memoryLimitMB": 0,
                                                "hostname": "",
                                                "statisticsInterval": 15000,
                                                "// statisticsInterval": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
                                                "checkDiskInterval": 300000,
                                                "// checkDiskInterval": "Interval how often the disk size will be checked",
                                                "instanceStartInterval": 2000,
                                                "// noChmod": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
                                                "compact": false,
                                                "// compact": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in io-package.json",
                                                "allowShellCommands": false,
                                                "// allowShellCommands": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands",
                                                "memLimitWarn": 100,
                                                "// memLimitWarn": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, a warning will be logged.",
                                                "memLimitError": 50,
                                                "// memLimitError": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, an error will be logged."
                                              "multihostService": {
                                                "enabled": false,
                                                "secure": true,
                                                "password": ""
                                              "objects": {
                                                "type": "jsonl",
                                                "// type": "Possible values: 'file' - [port 9001], 'jsonl' - [port 9001], 'redis' - [port 6379 or 26379 for sentinel].",
                                                "port": 9001,
                                                "maxQueue": 1000,
                                                "connectTimeout": 5000,
                                                "writeFileInterval": 5000,
                                                "dataDir": "",
                                                "options": {
                                                  "auth_pass": null,
                                                  "retry_max_delay": 5000,
                                                  "retry_max_count": 19,
                                                  "db": 0,
                                                  "family": 0
                                                "backup": {
                                                  "disabled": false,
                                                  "files": 24,
                                                  "// files": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                                                  "hours": 48,
                                                  "// hours": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                                                  "period": 120,
                                                  "// period": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                                                  "path": "",
                                                  "// path": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                                                "jsonlOptions": {
                                                  "// autoCompress (1)": "The JSONL DB is append-only and will contain unnecessary entries after a while.",
                                                  "// autoCompress (2)": "It will be compressed when the uncompressed size is >= size * sizeFactor AND >= sizeFactorMinimumSize",
                                                  "// autoCompress (3)": "Note that too low values here will cause the DB to be rewritten often.",
                                                  "autoCompress": {
                                                    "sizeFactor": 2,
                                                    "sizeFactorMinimumSize": 25000
                                                  "// ignoreReadErrors": "If single lines in the DB are corrupted, they can be ignored without losing the whole DB.",
                                                  "ignoreReadErrors": true,
                                                  "// throttleFS (1)": "By default, the database immediately writes to the database file. Write accesses can be reduced using the throttleFS option.",
                                                  "// throttleFS (2)": "Be aware that buffered changes will be lost in case the process crashes.",
                                                  "throttleFS": {
                                                    "// intervalMs": "Write to the database file no more than every intervalMs milliseconds.",
                                                    "intervalMs": 60000,
                                                    "// maxBufferedCommands": "Force writing after this many changes have been buffered. This reduces memory consumption and data loss in case of a crash.",
                                                    "maxBufferedCommands": 100
                                              "states": {
                                                "type": "jsonl",
                                                "// type": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                                "port": 9000,
                                                "writeFileInterval": 30000,
                                                "dataDir": "",
                                                "options": {
                                                  "auth_pass": null,
                                                  "db": 0,
                                                  "family": 0
                                                "backup": {
                                                  "disabled": false,
                                                  "files": 24,
                                                  "hours": 48,
                                                  "// hoursC": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                                                  "period": 120,
                                                  "path": "",
                                                "jsonlOptions": {
                                                  "autoCompress": {
                                                    "sizeFactor": 10,
                                                    "sizeFactorMinimumSize": 50000
                                                  "throttleFS": {
                                                    "maxBufferedCommands": 2000
                                              "log": {
                                                "level": "info",
                                                "maxDays": 7,
                                                "noStdout": true,
                                                "transport": {
                                                  "file1": {
                                                    "type": "file",
                                                    "enabled": true,
                                                    "fileext": ".log",
                                                    "maxSize": null,
                                                    "maxFiles": null
                                                  "syslog1": {
                                                    "type": "syslog",
                                                    "enabled": false,
                                                    "host": "localhost",
                                                    "// host": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                                    "// port": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                                    "protocol": "udp4",
                                                    "// protocolC": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                                    "// path": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                                    "// facility": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                                    "localhost": "iobroker",
                                                    "// localhost": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                                    "// sysLogType": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                                    "// app_name": "The name of the application (Default: process.title).",
                                                    "// eol": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                                                  "seq1": {
                                                    "type": "seq",
                                                    "enabled": false,
                                                    "serverUrl": "http://IP:PORT",
                                                    "// serverUrl": "The http(s) URL including port of the seq server. If you use HTTPS a real certificate is needed; self signed certs are ot accepted.",
                                                    "apiKey": "",
                                                    "// apiKey": "The apiKey of the seq system"
                                              "// dataDir": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                                              "plugins": {},
                                            Ich hoffe, ich habe das Issue im im js-Controller einigermaßen verständlich abgelegt.
                                            Wenn nicht bitte meckern. Da ich mit diesem Thema seit einigen Tagen rund um die Uhr beschäftigt bin, kann es sein, das ich ein wenig neben der Spur bin.
                                            275
                                            57333
