    4. Hm rpc verbindet sich nicht
      jwedenig Most Active last edited by
      Hi!
      Bitte um Hilfe !
      Habe keine Verbindung, es ist gelb!
      Liebe Grüße Jürgen
      Sagt mir einfach welche Infos ich euch noch liefern muss! DANKE
        Bei dir läuft die Instanz bereits einmal im Hintergrund. (Error 7)
        Bitte einmal rebooten
        Oder die doppelte Instanz finden und den Prozess killen.
        Rainer
          Hallo Rainer!
          Danke für die schnelle Antwort:
          Nach dem Reboot leider noch immer gelb, hier ein LOG Auszug:
            nochmals
              wenn ich bei Damon CuxD eingebe dann wird's grün!
              Leider kenn ich mich da nicht genau aus
              • htrecksler
                htrecksler Forum Testing last edited by
                bei mir ist anstelle "BINRPC" "XMLRPC" eingestellt.
                Ich kann mich dunkel erinnern das ich die gleichen Probleme mit BIN hatte.
                  @jwedenig:
                  Nach dem Reboot leider noch immer gelb, hier ein LOG Auszug: `
                  Hast du wirklich den RasPi oder Whatever rebootet oder nur ioBroker neu gestartet?
                  Rainer
                    @ Hermann: hat leider nix gebracht
                    @ Rainer: Ja, habe meinen Pi stromlos gemacht und wieder neu gebootet
                    Soll ich mal den Adapter neu installieren? Oder bringt das nix!
                    Liebe Grüße
                      @jwedenig:
                      Soll ich mal den Adapter neu installieren? Oder bringt das nix! `
                      eher nicht, da brint es eher etwas die CCU mal zu rebooten.
                      Rainer
                        paul53 last edited by
                        Versuche es mal anstelle Adapteradresse 0.0.0.0 mit der IP-Adresse des ioBroker-Computers.
                          Asche über mein Haupt :oops: :oops:
                          @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2829⟨=de#Adapter_Adresse:
                          Doku"]Adapter Adresse
                          Hier wird die IP-Adresse des Servers, auf dem ioBroker läuft eingegeben. Es stehen verschiedene Möglichkeiten mit ipv4 und ipv6 über das pulldown-Menü zur Verfügung.
                          Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzusprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet. `
                          Rainer
                            danke mal werde es dann probieren, krieg grad nicht meine ccu2 nach dem Restart wieder hoch:-(
                            keine Ahnung, woran es hapert!
                            Liebe Grüße
                            • htrecksler
                              @paul53:
                              Versuche es mal anstelle Adapteradresse 0.0.0.0 mit der IP-Adresse des ioBroker-Computers. `
                              stimmt, darauf hatte ich gar nicht geachtet.
                              :oops: :lol:
                                ALSO,
                                habe jetzt mehrmals CCU2 gestartet - vergebens
                                Dann habe ich den Pi abgeschaltet und siehe da, meine CCU2 erwachte wieder,
                                nun habe ich den Pi wieder eingeschaltet und die IP wie ihr gesagt habt geändert und schon schmiert die CCu2 wieder ab
                                Komisch, oder?
                                983
