    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    • willi5
      willi5 @UweRLP last edited by
      @uwerlp
      Ich hatte vergessen zu erwähnen, das sich auch die vorhandenen Widgets nicht bearbeiten lassen.
      • UweRLP
        UweRLP @willi5 last edited by
        @willi5 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        1. iobroker läuft.
        2. iobroker stop
        Und iobroker war auch wirklich gestoppt? Hast du geprüft mit
        iobroker status
        bzw.
        iobroker status all
        Bei mir braucht iobroker recht lange bis alle Adapter wirklich gestoppt sind.
        1. Überschreiben von iobroker-data mit einer gesicherten Version von einem anderen PC (Versionen sind aktuell).
        Mein Vorgehen war dahingehend anderst. Ich habe das vorhandene Verzeichnis der neuen Installation umbenannt durch anhängen von .bak und dann das der alten Installation kopiert.
        Möglich das du jetzt eine Vermischung von Neu und Alt hast?
        1. Backup mit "Backitup" funktioniert. Backup mit iobroker "backup" produziert folgende Meldung:
        Backup Erstellung erfolgt bei mir mit beiden ohne Fehlermeldung.
        Ein Restore habe ich noch nicht versucht, kann dazu also nichts sagen.
        willi5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • willi5
          @uwerlp
          Iobroker war gestoppt
          Vermischung von neu und alt scheidet ebenfalls aus, da ich vom Verzeichnis iobroker-data mehre Exemplare habe. Inzwischen bin ich seit 3 Tagen dabei.
          • willi5
            willi5 @willi5 last edited by
            @apollon77
            Können meine Probleme mit Windows 11 zusammen hängen?
            So funktioniert der Befehl "iobroker restore 0" nicht mehr. Statt dessen muss er jetzt so aussehen: ".\iobroker restore 0" oder ".\iobroker backup".
            apollon77 UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              apollon77 @willi5 last edited by apollon77
              @willi5 hi, gute Frage, keine Ahnung. Ich nutze kein Windows mit iobroker. Hast du mal gegoogelt ob sowas generell mit bat files bzw binaries da jetzt ein Thema ist?
              Edit: scheint PowerShell zu sein - https://superuser.com/questions/1373012/avoid-dot-backslash-windows-10-powershell
              Edit2: Jupp —> https://support.microsoft.com/en-us/windows/command-prompt-and-windows-powershell-for-windows-11-6453ce98-da91-476f-8651-5c14d5777c20
              Dein Problem an sich war ja das Windows gemeckert hat wegen gelockten files Bzw da da files nicht überschrieben werden konnten. Korrekt? Wüsste jetzt nicht wie diese Themen zusammenhängen sollten.
                @willi5 zu Backup: welcher js-controller ist es denn? Wie sieht die iobroker.json aus im Verzeichnis iobroker-Data aus?
                Zu Vis: kommt vllt ein Fehler „verbindungsfehler“ oben rechts im Eck? Bitte prüfen das in Web Instanz die für den Editor genutzt wird die „reine websockets nutzen“ angehakt ist. Tuts danach?
                • UweRLP
                  @apollon77
                  Du benutzt die Windows PowerShell und nicht die klassische Eingabeaufforderung.
                  Du solltest die Eingabeaufforderung ohne Admin rechte benutzen, eventuell sind hier die Fehler bei dir begründet?
                    apollon77 @UweRLP last edited by
                    @uwerlp siehe oben. Scheint die neue default Shell zu sein. Meine Vermutung ist aber das das drei disjunkte Themen sind. Aber warten wir mal die Antwort auf meine Fragen oben ab.
                      klassisch Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                      Habe hier einen Win 11 Rechner (nicht für ioBroker, der läuft noch auf Win 10 Pro).
                      Bei "shell" oder "cmd" kommt noch die alte "Dos-Box"
                      die Windows Power Shell muss mit "power shell" aufgerufen werden
                      UweRLP apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • UweRLP
                        UweRLP @klassisch last edited by
                        @klassisch Unter Windows 10 mit einem Rechtsklich auf Start wird auch default die PowerShell angeboten. Dies läßt sich aber unter "Einstellungen/Personalisierung/Taskleiste" umstellen auf die klassische Eingabeaufforderung, ob das auch noch bei Windows 11 geht weis ich jetzt nicht.
                          apollon77 @klassisch last edited by
                          @klassisch Liess mal den Link oben ... Scheinbar ab "Oktober 2022 Update" geändert worden ... Ich hab kein Windows 11 ... oder hast DU das auch drauf? Aber sein Effekt wäre genau dadurch begründet
                            @apollon77 Ich halte es mit Updates konservativ. Nur safety Updates und ansonsten so spät wie möglich.
                            22H2 ist bei keinem meiner Rechner drauf.
                            • Mein Win 11 Home (office, nicht ioBroker) 10.0.22000 Build 22000
                            • Mein produktiv ioBroker Win 10 Pro 10.0.19044 Build 19044
                            • Bakckup Kandidat (der RFLink Adapter nicht bauen kann) Win 10 Pro 10.0.19044 Build 19044
                              klassisch Most Active @UweRLP last edited by
                              @uwerlp Ja, Rechtsklick auf Start und dann Ausführen öffnet bei Win 10 Pro und Win 11 Home die Powershell.
                              Mache ich aber bisher nicht, weil cmd schneller geschrieben ist als in der Optionsliste gesucht
                              • willi5
                                willi5 @apollon77 last edited by willi5
                                @apollon77
                                Danke für Deine Anwort.
                                Zuerst die gute Nachricht. Bei der Webinstanz war „reine websockets nutzen“ nicht angehakt. Mit Haken läuft es. Nochmals Danke.
                                js-controller: 4.0.23
                                Inhalt der iobroker.json
                                  "network": {
                                    "IPv4": true,
                                    "IPv6": true,
                                    "bindAddress": null,
                                    "useSystemNpm": true
                                  "objects": {
                                    "type": "file",
                                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                    "host": "127.0.0.1",
                                    "port": 9001,
                                    "user": "",
                                    "pass": "",
                                    "noFileCache": false,
                                    "connectTimeout": 2000,
                                    "options": {
                                      "auth_pass": null,
                                      "retry_max_delay": 5000
                                  "states": {
                                    "type": "file",
                                    "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                    "port": 9000,
                                    "options": {
                                      "auth_pass": null,
                                  "log": {
                                    "level": "info",
                                    "maxDays": 7,
                                    "transport": {
                                      "file1": {
                                        "type": "file",
                                        "enabled": true,
                                        "filename": "log/iobroker",
                                        "fileext": ".log",
                                        "maxsize": null,
                                        "maxFiles": null
                                  "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                                  "dataDir": "../../iobroker-data/"
                                Bei Benutzung von "backitup" funktioniert das Erzeugen der Backup-Datei. Das Einlesen jedoch nicht. Mit der Terminaleingabe funktioniert backup und restore mit der neuen Befehlsvariante. Dies gilt nur mit, in dieser Instanz, erzeugten Backups. Backups aus früheren Instanzen produzieren folgende Fehlermeldung:
                                "Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hostname')"
                                Mit Windows hat man es hier schwer. 😢
                                Das Theater wurde von einem Systemcrash ausgelöst. Geblieben ist mir nur eine "iobroker-data. Ich habe dann eine neue Instanz mit "iobroker-installer.exe" installiert. Dann die alte "iobroker-data drüber kopiert. VIS läuft ja jetzt wieder. Backups lassen sich per Terminal erzeugen. aber nicht einspielen, ebenso wie Backups aus früheren Instanzen.
                                  @willi5 ja da fehlen Dinge in der iobroker.json. Adde mal mindestens den „system“ teil wie hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/conf/iobroker-dist.json#L2
                                  Weiter bitte ein issue im js-Controller repo anlegen weil Backup und restore sollte aufginge system block gehen. Pack die ausgaben von Backup und restore von oben rein.
                                  • willi5
                                    @apollon77
                                    Das ist die "iobroker.json" aus der Installation, die mit dem alten Verzeichnis "iobroker-dat" überschrieben wurde.
                                    Die folgende Version stammt aus einer frischen Installation auf einem 2. PC
                                      "system": {
                                        "memoryLimitMB": 0,
                                        "hostname": "",
                                        "statisticsInterval": 15000,
                                        "// statisticsInterval": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
                                        "checkDiskInterval": 300000,
                                        "// checkDiskInterval": "Interval how often the disk size will be checked",
                                        "instanceStartInterval": 2000,
                                        "// noChmod": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
                                        "compact": false,
                                        "// compact": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in io-package.json",
                                        "allowShellCommands": false,
                                        "// allowShellCommands": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands",
                                        "memLimitWarn": 100,
                                        "// memLimitWarn": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, a warning will be logged.",
                                        "memLimitError": 50,
                                        "// memLimitError": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, an error will be logged."
                                      "multihostService": {
                                        "enabled": false,
                                        "secure": true,
                                        "password": ""
                                      "objects": {
                                        "type": "jsonl",
                                        "// type": "Possible values: 'file' - [port 9001], 'jsonl' - [port 9001], 'redis' - [port 6379 or 26379 for sentinel].",
                                        "port": 9001,
                                        "maxQueue": 1000,
                                        "connectTimeout": 5000,
                                        "writeFileInterval": 5000,
                                        "dataDir": "",
                                        "options": {
                                          "auth_pass": null,
                                          "retry_max_delay": 5000,
                                          "retry_max_count": 19,
                                          "db": 0,
                                          "family": 0
                                        "backup": {
                                          "disabled": false,
                                          "files": 24,
                                          "// files": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                                          "hours": 48,
                                          "// hours": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                                          "period": 120,
                                          "// period": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                                          "path": "",
                                          "// path": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                                        "jsonlOptions": {
                                          "// autoCompress (1)": "The JSONL DB is append-only and will contain unnecessary entries after a while.",
                                          "// autoCompress (2)": "It will be compressed when the uncompressed size is >= size * sizeFactor AND >= sizeFactorMinimumSize",
                                          "// autoCompress (3)": "Note that too low values here will cause the DB to be rewritten often.",
                                          "autoCompress": {
                                            "sizeFactor": 2,
                                            "sizeFactorMinimumSize": 25000
                                          "// ignoreReadErrors": "If single lines in the DB are corrupted, they can be ignored without losing the whole DB.",
                                          "ignoreReadErrors": true,
                                          "// throttleFS (1)": "By default, the database immediately writes to the database file. Write accesses can be reduced using the throttleFS option.",
                                          "// throttleFS (2)": "Be aware that buffered changes will be lost in case the process crashes.",
                                          "throttleFS": {
                                            "// intervalMs": "Write to the database file no more than every intervalMs milliseconds.",
                                            "intervalMs": 60000,
                                            "// maxBufferedCommands": "Force writing after this many changes have been buffered. This reduces memory consumption and data loss in case of a crash.",
                                            "maxBufferedCommands": 100
                                      "states": {
                                        "type": "jsonl",
                                        "// type": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                        "port": 9000,
                                        "writeFileInterval": 30000,
                                        "dataDir": "",
                                        "options": {
                                          "auth_pass": null,
                                          "db": 0,
                                          "family": 0
                                        "backup": {
                                          "disabled": false,
                                          "files": 24,
                                          "hours": 48,
                                          "// hoursC": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                                          "period": 120,
                                          "path": "",
                                        "jsonlOptions": {
                                          "autoCompress": {
                                            "sizeFactor": 10,
                                            "sizeFactorMinimumSize": 50000
                                          "throttleFS": {
                                            "maxBufferedCommands": 2000
                                      "log": {
                                        "level": "info",
                                        "maxDays": 7,
                                        "noStdout": true,
                                        "transport": {
                                          "file1": {
                                            "type": "file",
                                            "enabled": true,
                                            "fileext": ".log",
                                            "maxSize": null,
                                            "maxFiles": null
                                          "syslog1": {
                                            "type": "syslog",
                                            "enabled": false,
                                            "host": "localhost",
                                            "// host": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                            "// port": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                            "protocol": "udp4",
                                            "// protocolC": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                            "// path": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                            "// facility": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                            "localhost": "iobroker",
                                            "// localhost": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                            "// sysLogType": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                            "// app_name": "The name of the application (Default: process.title).",
                                            "// eol": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                                          "seq1": {
                                            "type": "seq",
                                            "enabled": false,
                                            "serverUrl": "http://IP:PORT",
                                            "// serverUrl": "The http(s) URL including port of the seq server. If you use HTTPS a real certificate is needed; self signed certs are ot accepted.",
                                            "apiKey": "",
                                            "// apiKey": "The apiKey of the seq system"
                                      "// dataDir": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                                      "plugins": {},
                                    Ich hoffe, ich habe das Issue im im js-Controller einigermaßen verständlich abgelegt.
                                    Wenn nicht bitte meckern. Da ich mit diesem Thema seit einigen Tagen rund um die Uhr beschäftigt bin, kann es sein, das ich ein wenig neben der Spur bin.
                                      @willi5 ja hast du. Alles gut. Und war schon bekannt Bzw wird in Zukunft gefixt sein.
                                      Und von oben Nummern ganzen „System“ Block. Der fehlt bei dir.
                                      willi5 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • willi5
                                        @apollon77
                                        Danke für Deine Mühe!!!
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @apollon77 last edited by Codierknecht
                                          @apollon77
                                          OK, da ich hier noch 'ne Windows-Kiste rumstehen habe, dachte ich mir: Versuch mal Dein Glück.
                                          Erster Versuch:
                                          Mit einem bereits installierten Node 16.18.1 passiert gar nix - außer dass ein Verzeichnis "C:\ioBroker" angelegt wird, das genau die berühmten 3 Dateien enthält. Auch nach mehreren Versuchen.
                                          Zweiter Versuch:
                                          OK, also Node wieder runtergeschmissen und den Installer erneut angeschmissen.
                                          Beim ersten Durchlauf wird auch wieder das Verzeichnis mit den 3 Dateien erzeugt.
                                          Nach dem zweiten (und weiteren Durchläufen) bin ich schon mal ein Stückchen weiter:
                                          Aber noch nicht wirklich am Ziel, denn hier ist Ende der Fahnenstange.
                                          Dritter Versuch
                                          ioBroker wieder runtergeworfen und versucht von Hand zu installieren.
                                          Vielleicht wird ja jemand schlau daraus:
                                          Hier das Ende des Log:
                                           2874 info run @serialport/bindings-cpp@10.8.0 install node_modules/@serialport/bindings-cpp node-gyp-build
                                          2875 info run diskusage@1.1.3 install node_modules/diskusage node-gyp rebuild
                                          2876 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install node_modules/iobroker.js-controller node iobroker.js setup first
                                          2877 info run unix-dgram@2.0.6 install node_modules/unix-dgram node-gyp rebuild
                                          2878 info run @serialport/bindings-cpp@10.8.0 install { code: 0, signal: null }
                                          2879 timing build:run:install:node_modules/@serialport/bindings-cpp Completed in 520ms
                                          2880 info run ursa-optional@0.9.10 install node_modules/ursa-optional node rebuild.js
                                          2881 info run unix-dgram@2.0.6 install { code: 1, signal: null }
                                          2882 verbose reify failed optional dependency C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                                          2883 silly reify mark deleted [ 'C:\\ioBroker\\node_modules\\unix-dgram' ]
                                          2884 timing build:run:install:node_modules/unix-dgram Completed in 1126ms
                                          2885 info run diskusage@1.1.3 install { code: 1, signal: null }
                                          2886 verbose reify failed optional dependency C:\ioBroker\node_modules\diskusage
                                          2887 silly reify mark deleted [ 'C:\\ioBroker\\node_modules\\diskusage' ]
                                          2888 verbose reify failed optional dependency C:\ioBroker\node_modules\es6-promise
                                          2889 silly reify mark deleted [ 'C:\\ioBroker\\node_modules\\es6-promise' ]
                                          2890 timing build:run:install:node_modules/diskusage Completed in 1181ms
                                          2891 info run ursa-optional@0.9.10 install { code: 0, signal: null }
                                          2892 timing build:run:install:node_modules/ursa-optional Completed in 1786ms
                                          2893 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install { code: 22, signal: null }
                                          2894 timing reify:rollback:createSparse Completed in 2526ms
                                          2895 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
                                          2896 timing command:install Completed in 64060ms
                                          2897 verbose stack Error: command failed
                                          2897 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\promise-spawn\lib\index.js:63:27)
                                          2897 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
                                          2897 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)
                                          2897 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
                                          2898 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23
                                          2899 verbose cwd C:\ioBroker
                                          2900 verbose Windows_NT 10.0.19045
                                          2901 verbose node v16.15.1
                                          2902 verbose npm  v8.11.0
                                          2903 error code 22
                                          2904 error path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                                          2905 error command failed
                                          2906 error command C:\Windows\system32\cmd.exe /d /s /c node iobroker.js setup first
                                          2907 error creating conf/iobroker.json
                                          2907 error No connection to databases possible ...
                                          2908 verbose exit 22
                                          2909 timing npm Completed in 64220ms
                                          2910 verbose unfinished npm timer reify 1673292434949
                                          2911 verbose unfinished npm timer reify:build 1673292467213
                                          2912 verbose unfinished npm timer build 1673292467214
                                          2913 verbose unfinished npm timer build:deps 1673292467214
                                          2914 verbose unfinished npm timer build:run:install 1673292468624
                                          2915 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.js-controller 1673292468639
                                          2916 verbose code 22
                                          2917 error A complete log of this run can be found in:
                                          2917 error     C:\Users\bernd\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-09T19_27_14_796Z-debug-0.log
                                          Mir ist völlig klar, dass ioBroker eigentlich eher unter Linux betrieben werden sollte.
                                          Hab' ich ja auch - und der läuft zu meiner völligen Zufriedenheit.
                                          Was ich unter Windows besonders suboptimal finde: Die Dokumentation ist inkonsistent und verwirrend.
                                          Es gibt zum Einen diesen Thread hier.
                                          Zum anderen gibt's die "offizielle" Webseite. Diese enthält einen völlig anderen Installer (welcher ist denn nun der richtige?) und völlig abweichende Instruktionen.
                                          Und in meinem Installationsverzeichnis unter Windows finde ich eine Readme C:\ioBroker\README.md, die wieder gänzlich andere (vermutlich veraltete) Instruktionen enthält.
                                          Kann mir da mal jemand Licht ans Fahrrad machen?
                                          Homoran K apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                            und der lautet: Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
                                            Warum wohl?
                                            etwas neues testen damit das als Nachfolger das alte System ersetzen kann!
                                            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            275
                                            57312
