    4. Fehlermeldungen bei Installation mac
    • supernova1963
      supernova1963 last edited by
      Hallo Rainer,
      @Homoran:
      Hast du außer dem chmod +x auch noch irgendwo ein chmod 777 o.ä. gemacht? ` Nein, mußte ich nur bei meinem 1. Versuch, da existierte das log-Verzeichnis bereits von einer anderen Programminstallation mit sudo.
      @Homoran:
      Hast du als normaler User oder als Admin installiert? ` Als User mit Admin-Rechten, aber ohne sudo.
      Gernot
      • supernova1963
        Hallo BuZZy,
        es wird wohl gelingen …
        In der Installationsbeschreibung OS X ist als erstes dieser Link genannt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
        und eine Zeile darunter wird direkt diese Datei heruntergeladen: https://github.com/ioBroker/ioBroker/archive/master.zip
        Den Unterschied kenne ich nicht. Es ist aber definitiv nicht das Gleiche!
        Was bedeutet eigentlich der Parameter "--unsafe-perm". Da du den "--production" Parameter mit der Pfadangabe "--prefix ..." empfohlen hattest habe ich diesen genommen. Ob es auch mit "--unsafe-perm --prefix ..." habe ich nicht getestet.
        Gernot
          @supernova1963:
          Den Unterschied kenne ich nicht. Es ist aber definitiv nicht das Gleiche! `
          Das erste ist nur der js-controller, also die Engine, das zweite ist das vollständige Paket
          Ich kenne auch nur den Weg über npm bei RasPi & Co.
          Die Anleitung installiert erst den js-controller, der wiederum den Rest über npm installiert.
          Rainer
            thoduh last edited by
            Also jetzt verstehe ich es garnicht mehr. Gestern ist iobroker gelaufen (zwar mit Fehlern im Log, aber es ist gelaufen), da ich allerdings den Ordner kopiert hatte, wollte ich heute alles nochmal neu installieren.
            sudo mkdir iobroker
            sudo chmod -R 777 /iobroker
            Bin diesmal direkt auf Macintosh HD geblieben, also keine Unterordner, direkt /iobroker.
            Und bekomme es einfach nicht mehr fehlerfrei installiert 😞
            MacMini-LAN:~ MacMini$ cd /iobroker
            MacMini-LAN:iobroker MacMini$ sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker/tarball/master --unsafe-perm
            Password:
            > iobroker@1.0.0 install /iobroker/node_modules/iobroker
            > node lib/setup.js
            npm install iobroker.discovery --production --prefix /iobroker
            node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
            node-pre-gyp verb cli [ '/usr/local/bin/node',
            node-pre-gyp verb cli   '/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
            node-pre-gyp verb cli   'install',
            node-pre-gyp verb cli   '--fallback-to-build' ]
            node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.32
            node-pre-gyp info using node@8.2.1 | darwin | x64
            node-pre-gyp verb command install []
            node-pre-gyp info check checked for "/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)
            node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-darwin-x64.tar.gz
            node-pre-gyp http 404 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-darwin-x64.tar.gz
            node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-darwin-x64.tar.gz
            node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@8.2.1 (node-v57 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
            node-pre-gyp http 404 status code downloading tarball https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-darwin-x64.tar.gz
            node-pre-gyp verb command build [ 'rebuild' ]
            ../src/serialport.cpp:90:44: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
            /Users/MacMini/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336:21: note: 'ToInt32' has been explicitly marked deprecated here
            Local <int32>Value::ToInt32() const {
            ../src/serialport.cpp:102:44: warning: 'ToNumber' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
            /Users/MacMini/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9300:22: note: 'ToNumber' has been explicitly marked deprecated here
            Local <number>Value::ToNumber() const {
            ../src/serialport.cpp:174:23: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
            ../src/serialport.cpp:193:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
            ../src/serialport.cpp:217:108: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
            ../src/serialport.cpp:252:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp:369:24: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
            ../src/serialport.cpp:480:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp:528:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            ../src/serialport.cpp:585:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            10 warnings generated.
            ../src/serialport_unix.cpp:44:101: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              result->vmin = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
            ../src/serialport_unix.cpp:45:103: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              result->vtime = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
            2 warnings generated.
            ../src/serialport_poller.cpp:86:23: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              obj->fd_ = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
            1 warning generated.
            node-pre-gyp info ok
            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/iobroker/package.json'
            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/iobroker/package.json'
            npm WARN iobroker No description
            npm WARN iobroker No repository field.
            npm WARN iobroker No README data
            npm WARN iobroker No license field.
            npm install iobroker.admin --production --prefix /iobroker
            npm install iobroker.js-controller --production --prefix /iobroker
            Write "./iobroker start" to start the ioBroker
            Cannot create file /usr/bin/iobroker!. Non critical
            You can manually copy file into /usr/bin/. Just write:
                sudo cp /iobroker/node_modules/iobroker/install/iobroker /usr/bin/
                sudo chmod 777 /usr/bin/iobroker
            + iobroker@1.0.0
            added 46 packages in 130.318s
            MacMini-LAN:iobroker MacMini$ cd node_modules/iobroker.js-controller
            MacMini-LAN:iobroker.js-controller MacMini$ chmod +x iobroker
            MacMini-LAN:iobroker.js-controller MacMini$ node controller.js
            host.MacMini-LAN.fritz.box check instance "system.adapter.admin.0" for host "MacMini-LAN.fritz.box"
            host.MacMini-LAN.fritz.box check instance "system.adapter.discovery.0" for host "MacMini-LAN.fritz.box"
            { Error: EACCES: permission denied, open '/iobroker/log/iobroker.2017-07-27.log'
              errno: -13,
              code: 'EACCES',
              syscall: 'open',
              path: '/iobroker/log/iobroker.2017-07-27.log' }
            EACCES: permission denied, open '/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
            Error: EACCES: permission denied, open '/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                at Object.fs.openSync (fs.js:652:18)
                at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                at saveConfig (/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1749:16)
                at ObjectsInMemServer.destroy (/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2677:26)
                at /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2244:49
                at Timeout.waitForInstances [as _onTimeout] (/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2197:49)
                at ontimeout (timers.js:469:11)
                at tryOnTimeout (timers.js:304:5)
                at Timer.listOnTimeout (timers.js:264:5)
            MacMini-LAN:iobroker.js-controller MacMini$</int32></int32></v8::string></int32></v8::string></int32></int32></int32></int32></int32></int32></v8::string></int32></int32></number></int32>
            Ich bin wieder alle Schritte mehrmals durchgegangen, alle bisherigen Versuche wiederholt und habe auch die Anleitung von supernova1963 probiert, alles ohne Erfolg.
            Das kann doch nicht sein, seit Ewigkeiten läuft Homebridge bei mir bestens und mit iobroker gibt es so extreme Probleme…
            Und gestern hat es doch funktioniert 😞
            • BuZZy
              BuZZy last edited by
              Versuch es hiermit im Ordner /iobroker/
              sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production --prefix /iobroker
              Vorher den Inhalt von /iobroker komplett löschen
              Welche Ausgabe bekommst du bei````
              node -v
              Von unterwegs gesendet
                Also ehrlich, du bist echt der King :!:
                Jetzt läuft es wieder 😄
                node-version: v8.2.1
                • BuZZy
                  Geht denn jetzt alles? Oder hast du noch Fehlermeldungen im log?
                    Ja geht alles, keine Fehler im Log 😄
                    Vielen vielen Dank nochmal für deinen Super-Support :!:
                    Muss jetzt mal schauen wie das hier alles funktioniert bei iobroker…
                      Beim hinzufügen von Adapter bekomme ich jetzt noch einen Fehler:
                      $ ./iobroker add hm-rega
                      npm install iobroker.hm-rega --production --prefix "/iobroker" (System call)
                      npm
                       WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modulesnpm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/engine.io/node_modules
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/express-session/node_modules
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/npm/node_modules
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/prompt/node_modules
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/readable-stream/node_modules
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/send/node_modules
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/socket.io/node_modules
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules
                      npm
                      WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/unix-dgram/node_modulesnpm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/utile/node_modules
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/winston/node_modules
                      npm
                       ERR! path /iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modulesnpm ERR! code EACCES
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! syscall access
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules'npm
                       ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules'
                      npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules\'',npm ERR!   errno: -13,
                      npm ERR!   code: 'EACCES',
                      npm ERR!   syscall: 'access',
                      npm ERR!   path: '/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules' }
                      npm ERR!
                      npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /Users/MacMini/.npm/_logs/2017-07-27T15_56_32_482Z-debug.log
                      ERROR: host.MacMini-LAN.fritz.box Cannot install iobroker.hm-rega: 243
                      ERROR: process exited with code 25
                        @thoduh:
                        node-version: v8.2.1 `
                        Die ist noch sehr neu und nicht von uns getestet.
                        Bisher war die 4.x.x und neuerdings die 6.x.x die Empfohlene Version.
                        die 8.x.x ist IMHO noch nicht als LTS-Version gekennzeichnet.
                        Rainer
                        • BuZZy
                          Mach jetzt nochmal
                          Dann versuch nochmal einen Adapter zu installieren.
                            ERROR: module.js:487    throw err;
                            Error: Cannot find module 'mime'
                                at Function.Module._resolveFilename (module.js:485:15)
                                at Function.Module._load (module.js:437:25)
                                at Module.require (module.js:513:17)
                                at require (internal/module.js:11:18)
                                at Install.createInstance (/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:584:27)
                                at /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:741:41
                                at /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:157:39
                                at enableAdapters (/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:47:21)
                                at /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:156:21
                                at ChildProcess. <anonymous>(/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:325:31)
                            ERROR: process exited with code 1</anonymous>
                            habe iobroker gerade im Terminal mit ctrl+c abgebrochen und bekomme es jetzt wieder nicht zum laufen :shock:
                            -bash: cd: node_modules/iobroker.js-controller: No such file or directory
                            Auch start oder stop funktioniert nicht…
                            • BuZZy
                              Durchsuch mal den ganzen Mac ob irgendwo der Ordner iobroker.js-controller vorhanden ist.
                              Mir gehen so langsam die Ideen aus, als letztes würde ich probieren auf die vom Rainer empfohlene Version vom Node zurück zu gehen (Node deinstallieren und dann node (6.x.x) installieren) und dann nochmal iobroker installieren.
                                Also anscheinend gibt es diesen Ordner nicht mehr.
                                Habe so langsam auch meine Zweifel ob ich meine bisher funktionierende und gepflegte gut Hausautomatisierung einem so instabilen System anvertrauen sollte…
                                Werde am WE noch ein letztes mal danach schauen, denn wenn ich ständig an dem System zweifeln muss, ist das nichts für mich.
                                Trotzdem nochmals VIELEN DANK !
                                  Ich werde nachher mal sehen, ob ich noch irgendwo mal IoB mit Nodejs 8.x installieren kann.
                                  Dann sehen wir wenigstens, ob es daran liegt.
                                  Rainer
                                  • BuZZy
                                    Lass dir gesagt sein dass es absolut keine Probleme gibt und iobroker wirklich sehr sehr gut läuft. Aber wenn die richtigen Installationsbedingungen nicht gegeben sind (falsche node Version, falsche Berechtigungen, eventuell auch Einschränkungen von Apple die im Betriebssystem gemacht werden) kann das Programm (iobroker) nichts dafür. Versuch auf eine node 6.x.x Version runter zu gehen und dann nochmal installieren. 🙂
                                    Ein Mac ist ja eigentlich auch kein "Server".. 😉
                                    • supernova1963
                                      Hallo thoduh,
                                      Also, wenn ich dich recht verstehe, willst du den Ordner ioBroker unbedingt im root Verzeichnis deiner Systemplatte platzieren und mit sudo chmod -R 777 /iobroker jedem alle Rechte auf diesen Verzeichnisbaum geben.
                                      Kann ich dich irgendwie davon abbringen?
                                      Ich würde den Ordner unter /User/MacMini/Documents/ioBrokerMac angelegen (ohne sudo!!!) und es funktioniert trotzdem (bzw. gerade deswegen).
                                      cd /Users/MacMini/Documents
                                      mkdir ioBrokerMac
                                      cd /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac
                                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac
                                      cd /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac/node_modules/iobroker.js-controller
                                      # Hier ein sudo, sicherheitshalber, wenn MacMini kein Admin ist, sonst geht's auch ohne
                                      sudo chmod +x iobroker
                                      node controller.js
                                      Wenn das nicht läuft, liegt's an der nicht getesteten node Version 8.x.
                                      Es läuft bei mir zum Test auf einem Mac Mini Mac OS Sierra 10.12.6 (16G29) node -v = v6.11.1
                                      Die Befehle: ./iobroker start, stop, … funktionieren bei mir derzeit auch nicht. Ich muß mal sehen, ob ich dahinter komme, oder ob es irgendwie mit der Installation zusammenhängt.
                                      LG
                                      Gernot
                                        @supernova1963:
                                        Wenn das nicht läuft, liegt's an der nicht getesteten node Version 8.x. `
                                        Installation auf OPi plus2e läuft gerade.
                                        Werde Nodejs 8.x nehmen
                                        Rainer
                                        • AlCalzone
                                          @thoduh:
                                          Habe so langsam auch meine Zweifel ob ich meine bisher funktionierende und gepflegte gut Hausautomatisierung einem so instabilen System anvertrauen sollte… `
                                          Sei mir nicht böse, aber ioBroker ist mittlerweile so stabil, dass 95% der Probleme vor dem Bildschirm zu erwarten sind, gerade bei Installationsproblemen.
                                          Deine Probleme klingen mir schwer nach fehlenden Berechtigungen. Auf einem UNIX-artigen System wie OSX und Linux ist es außerdem ungewöhnlich direkt in "/" zu installieren.
                                          Wenn du nicht wie in der Anleitung empfohlen auf ein User-Verzeichnis ausweichen willst (auf Linux wird "/opt/iobroker" empfohlen), könnte es notwendig sein, ein "sudo" vor die Befehle zu setzen, d.h.
                                          sudo npm install ...
                                          sudo iobroker add ...
                                          ...etc
                                            @AlCalzone:
                                            Deine Probleme klingen mir schwer nach fehlenden Berechtigungen `
                                            Davon gehe ich ja auch aus.
                                            Bin gerade dabei nodejs 8 zu testen, da ist dieser Teil der Anleitung:
                                            ioBroker installieren
                                            sudo mkdir /opt/iobroker
                                            sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                            cd /opt/iobroker
                                            sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                            das chmod 777 ist entscheidend.
                                            Rainer
                                            13532
