    3. Entwicklung
    4. (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?
      Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by Thomas Braun
      @diamand2k22
      Ich kann dir da nicht weiterhelfen.
      Vielleicht weiß @david-jung ja noch was dazu.
        kann es sein, dass mit den Rechten was nicht stimmt?`
        $ iobroker url ioBroker/ioBroker.zigbee --host pi4b --debug
        install ioBroker/ioBroker.zigbee
        NPM version: 8.19.2
        Installing ioBroker/ioBroker.zigbee... (System call)
        npm WARN cleanup Failed to remove some directories [npm WARN cleanup [
        npm WARN cleanup '/opt/iobroker/node_modules/.zigbee-herdsman-converters-DzgWyYTV',npm WARN cleanup [Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/node_modules/.zigbee-herdsman-converters-DzgWyYTV/devices'] {npm WARN cleanup errno: -13,npm WARN cleanup code: 'EACCES',npm WARN cleanup syscall: 'scandir',npm WARN cleanup path: '/opt/iobroker/node_modules/.zigbee-herdsman-converters-DzgWyYTV/devices'npm WARN cleanup }npm WARN cleanup ]npm WARN cleanup
          @diamand2k22 sagte in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
          iob stop
          iob fix
          iob start
            Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by
            danke dir für die schnelle Rückmeldung.
            Hab's dann doch selber hinbekommen!
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Diamand2k22 last edited by
              Und des Rätsels Lösung war ?
              Vll hilft das auch anderen Mitlesenden !
                Diamand2k22 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                hat Thomas schon geschrieben.
                iob stop
                iob fix
                iob start
                  @diamand2k22
                  Dann hast du da mal mit falschen Rechten hantiert.
                  root login?
                    Diamand2k22 last edited by Diamand2k22
                    kann sein Thomas, hab ich aber wieder hingebogen bekommen.
                    @Asgothian
                    hab mir jetzt ne eigene ketotek.js für mein Heizkörperthermostat gebastelt.
                    Jetzt funktioniert es wunderbar und ich hab keine Unrecognized DP's mehr und kann es steuern und empfange Temperaturen.
                    Was mich nur interessieren würde, wie bekomme ich da ein vernünftiges Bild rein?
                    Kannst du das Thermostat aufnehmen?
                      Patrick Kenzler @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun könntest du deinen externen Konverter zur Verfügung stellen? Sitze schon seit Tagen und komme nicht weiter.
                        Thomas Braun Most Active @Patrick Kenzler last edited by
                        @patrick-kenzler
                        Meinen was? Wüsste nicht das ich sowas im Einsatz hätte.
                          @thomas-braun sorry, die Frage sollte eigentlich an @Diamand2k22 gehen habe mich verklickt^^
                            Diamand2k22 @Patrick Kenzler last edited by
                            @patrick-kenzler
                            Hast du auch so ein ketotek Teil von Amaz**?
                              Patrick Kenzler @Diamand2k22 last edited by
                              @diamand2k22 said in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
                              @patrick-kenzler
                              nein, aber Avatto ME167 das wird auch unter _TZE200_bvu2wnxz geführt.
                                @patrick-kenzler
                                06b9e9de-716c-4a03-95a1-94f34a45ccf6-avatto_me167.js
                                Hab's angepasst für dein ME167 Thermostat.
                                Probiers mal aus.
                                Du weißt ja wo die Datei hin muss oder?
                                  @diamand2k22 Danke aber leider bekomme ich Fehler ausgeworfen und der Adapter startet nicht mehr. Naja ich packe den Pfad unter Einstellungen der jeweiligen Zigbee Instanz und die Datei in "/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_2"?!
                                  anbei das protokoll
                                  2022-11-22 07:57:47.563 - error: zigbee.2 (22077) Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '../lib/exposes'
                                  Require stack:
                                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                  2022-11-22 07:57:47.641 - info: zigbee.2 (22077) cleaned everything up...
                                  2022-11-22 07:57:47.645 - info: zigbee.2 (22077) terminating
                                  2022-11-22 07:57:47.648 - warn: zigbee.2 (22077) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2022-11-22 07:57:48.285 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  2022-11-22 07:57:48.286 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: node:internal/modules/cjs/loader:936
                                  2022-11-22 07:57:48.287 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: throw err;
                                  2022-11-22 07:57:48.287 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: ^
                                  2022-11-22 07:57:48.287 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: Error: Cannot find module '../lib/exposes'
                                  2022-11-22 07:57:48.288 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: Require stack:
                                  2022-11-22 07:57:48.288 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                  2022-11-22 07:57:48.289 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
                                  2022-11-22 07:57:48.289 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                                  2022-11-22 07:57:48.289 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                  2022-11-22 07:57:48.290 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                  2022-11-22 07:57:48.290 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at evalmachine.:1:17
                                  2022-11-22 07:57:48.290 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Script.runInContext (node:vm:139:12)
                                  2022-11-22 07:57:48.291 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Script.runInNewContext (node:vm:144:17)
                                  2022-11-22 07:57:48.291 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Object.runInNewContext (node:vm:298:38)
                                  2022-11-22 07:57:48.291 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:222:16)
                                  2022-11-22 07:57:48.292 - error: host.SmartHome Caught by controller[1]: at getExternalDefinition.next ()
                                  2022-11-22 07:57:48.292 - error: host.SmartHome instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    @patrick-kenzler
                                    kopiere das file nach
                                    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/
                                    und mach den Eintrag bei externe Adapter raus.
                                    Dann Zigbee Adapter neu starten.
                                      @diamand2k22 habs probiert er schmeißt immernoch Fehler 😕 hast du noch eine Idee?
                                      2022-11-22 23:28:11.087	error	instance system.adapter.zigbee.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2022-11-22 23:28:11.087	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                                      2022-11-22 23:28:11.087	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/index.js:118:30)
                                      2022-11-22 23:28:11.086	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                                      2022-11-22 23:28:11.086	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                                      2022-11-22 23:28:11.086	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                                      2022-11-22 23:28:11.085	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                                      2022-11-22 23:28:11.085	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                                      2022-11-22 23:28:11.084	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1069:27)
                                      2022-11-22 23:28:11.084	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1033:15)
                                      2022-11-22 23:28:11.083	error	Caught by controller[0]: at Object.compileFunction (node:vm:352:18)
                                      2022-11-22 23:28:11.083	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                                      2022-11-22 23:28:11.083	error	Caught by controller[0]: ^^^^^^^^
                                      2022-11-22 23:28:11.083	error	Caught by controller[0]: konstantes Ergebnis = {};
                                      2022-11-22 23:28:11.082	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/06b9e9de-716c-4a03-95a1-94f34a45ccf6-avatto_me167.js:36
                                        Patrick Kenzler @Patrick Kenzler last edited by
                                        Habs in den Griff bekommen, neu installiert, Konverter in den Pfad verschoben - Adapter läuft aber erkennt jetzt das Thermostat nicht -.-
                                        2022-11-23 07:58:07.595 – Fehler : zigbee.2 (1887) Gerät 0x84ba20fffee088ee „TS0601“ nicht beschrieben in statesMapping.
                                          Ich hab übrigens gesehen, dass in der aktuellen Alpha-Version vom GitHub die herdsman-Module angepackt wurden.
                                          P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @thomas-braun okay dann spart es wahrscheinlich einfach Zeit und Nerven wenn ich abwarte und hoffe das das Thermostat aufgenommen wird? 😄
                                            herdsman zigbee
                                            13
                                            129
                                            24198
