    4. Zeigt her eure iQontrol Visualisierung
    • da_Woody
      da_Woody @navlis last edited by
      @navlis sorry, aber ich kenn dein netzwerk nicht...
      • N
        navlis @da_Woody last edited by
        @da_woody okay dennoch danke für deine hilfe versuche es weiter 😉 vielleicht magst du bei einem anderen thema noch helfe makiere dich gleich...
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @navlis last edited by
          @navlis sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
          @da_woody @s-bormann
          Ich habe mir das ganze jetzt nochmal angeschaut. Und bin zu der erkenntnis gekommen das Https keine Http Seiten einbinden bzw anzeigen kann irgendwie was von wegen Sicherheit und so... kann ich das umgehen und oder Iqontrol auf Http umstellen ist aktuell auf https...
          Besten Dank für eure Hilfe
          Silvan
          Hi, Du kannst einen zweiten Web-Adapter installieren und den auf http stellen.
          • N
            navlis @s.bormann last edited by
            @s-bormann danke danke danke danke danke 🥰dir lösung "fast" aller meiner probleme danke 🙂
              ChrisXY last edited by
              Hey hat jemand schon ein Widget gebaut für den DWD Adapter für Unwetter/Wetterwarnungen? Ich mein jetzt nicht nur Text anzeigen sondern Glow Farben usw?
                FuXXz2 @dslraser last edited by
                @dslraser Was steckt hinter den Buttons der Rollos, wie z.B. Alle runter/hoch? Aliase, nen Script?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
                  @fuxxz2 sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                  beides
                    @dslraser Speziell alle Rolladen runter? Wie hast du das umgesetzt?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by dslraser
                      Ich habe im Flur einen Schalter ( 6 Fach - HMIP - 2 davon für die Rollos) oder über Alexa, oder am Schlüsselbund die 4 Fach HMIP Fernbedienung, zwei Knöpfe davon. Dahinter ist nur ein Blockly welches dann alle entsprechenden Datenpunkte auf 0 oder eben 100% schaltet, oder eben die Prozentzahl über den Slider für alle Rollos setzt. Stop dann genauso.
                        Freddy1982_MD @mkshb last edited by
                        @mkshb: Hallo, wie hast du im bei der Heizung den Status+Zeitstempel realisiert? VG
                        • da_Woody
                          da_Woody @Freddy1982_MD last edited by
                          @freddy1982_md ich denk mal, da gehts ums selbe problem...
                          https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-2-0-x-vis-entwicklungs-thread/7319
                            Freddy1982_MD @da_Woody last edited by
                            @da_woody @mkshb : Danke für den Hinweis, aber @mkshb hat oben, wenn man auf das Thermostat klickt, eine Übersicht/Tabelle der letzten Zustandsänderungen, diese möchte ich.
                            • da_Woody
                              @freddy1982_md ok, die kannst du, wenn vorhanden über additional_info einbinden.
                              F mkshb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @da_woody Vielen Dank
                                • Breisgauer
                                  Breisgauer last edited by
                                  Ich teste gerade verschiedene Möglichkeiten von iQontrol für Bildschirm-Layouts. Herausforderung ist eine Variante zu finden, die für ein Mobile Device funktioniert wie auch für ein Big Screen. Hierzu würde mich interessieren, wie ihr mit dieser Herausforderung umgegangen seid.
                                  Beispiel Mobile Device
                                  Für das EG nutze ich für die Kacheln in diesem Beispiel das Format "Short Extra Wide (3x0.5)". Das gefällt mir gut und funktioniert für mich besser als das Standard-Format einer Kachel.
                                  Beispiel Big Screen
                                  Auf einem großen Bildschirm sehen die Kacheln in der Sektion "EG" jedoch für mich nicht passend aus. Hier funktionieren das Standard-Format der Kacheln besser.
                                  Eine Option, Kacheln immer auf die Breite eines Bildschirms skalieren zu lassen, habe ich nicht gefunden. Eine Option, das Kachelformat in Abhängigkeit der Bildschirmgröße wählen zu lassen (z.b. "Size of tile, if device is inactive and mobile screen" ) habe ich nicht gefunden.
                                  Wie habt ihr eure Visualisierung aufgebaut, so dass sie auf einem mobile screen und big screen für Euch sinnvoll dargestellt wird?
                                  da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Breisgauer last edited by
                                    @breisgauer naja, du kannst das schon auch über NZ steuern.
                                    hat ja dann am handy keinen wirklichen einfluss. nebenbei, kannst du unter optionen auch noch rumfummeln...
                                    ich lass am PC die kacheln zentrieren. dann gibts auch noch:
                                    möglichkeiten genug... 😉
                                    Breisgauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • mkshb
                                      mkshb @da_Woody last edited by
                                      @da_woody sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                                      Sorry für die späte Antwort.
                                      Wie @da_Woody schon schrieb, kannst Du es einfach über additional info einbinden.
                                      Die Darstellung im Screenshot ist allerdings der Datenpunkt "heatingcontrol.0.Rooms.WZ.StatusLog" im HTML Feld.
                                      • Breisgauer
                                        Breisgauer @da_Woody last edited by
                                        @da_woody , NZ hatte ich getestet und sie macht in der Tat bei der Darstellung auf einem Mobilgerät keinen großen Unterschied. Ich scheine aber in der Kachelbreite auf 3 Raster beschränkt zu sein, es scheint keine Variante "nutze volle Bildschirmbreite" zu geben und dann sieht es komisch aus:
                                        Möglichkeiten gibt es tatsächlich viele, die für mich richtige habe ich mit meinem eingeschlagenen Weg noch nicht gefunden. Daher suche ich inspiration von euren Umsetzungen 🙂
                                        • da_Woody
                                          @breisgauer sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                                          das ist auch sinn und zweck! am handy kannst du 3 1x1 kacheln darstellen. am rechner/PC geht, je nach monitor, mehr.
                                          bei jeder kachel. an sonsten, kannst du da auch was rumfummeln:
                                            SiKo last edited by
                                            Hi zusammen,
                                            bin gerade dabei mich etwas mehr mit Listen zu beschäftigen.
                                            Gibt es eine Möglichkeit mehre Datenpunkte pro Zeile auszugeben.
                                            Also z.b. UNREACH etc. in einer zweiten Spalte
                                            iqontrol
                                            49
                                            348
                                            88338
