    4. [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,
      anno171986 @mickym last edited by anno171986
      @mickym Geht nicht. Bin jetzt via Konsole mal in die entsprechende DB gegangen, das geht.
      MariaDB [(none)]> \u iobroker
      Reading table information for completion of table and column names
      You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
      Database changed
      MariaDB [iobroker]> \s
      mariadb  Ver 15.1 Distrib 10.5.15-MariaDB, for debian-linux-gnueabihf (armv8l) using  EditLine wrapper
      Connection id:          33
      Current database:       iobroker
      Current user:           iobroker@localhost
      SSL:                    Not in use
      Current pager:          stdout
      Using outfile:          ''
      Using delimiter:        ;
      Server:                 MariaDB
      Server version:         10.5.15-MariaDB-0+deb11u1 Raspbian 11
      Protocol version:       10
      Connection:             Localhost via UNIX socket
      Server characterset:    utf8mb4
      Db     characterset:    utf8
      Client characterset:    utf8
      Conn.  characterset:    utf8
      UNIX socket:            /run/mysqld/mysqld.sock
      Uptime:                 16 hours 47 min 30 sec
      Threads: 1  Questions: 71  Slow queries: 0  Opens: 38  Open tables: 31  Queries per second avg: 0.001
      kann man sich anzeigen lassen, auf welchen port die DB hört?
      • mickym
        mickym Most Active @anno171986 last edited by mickym
        @anno171986 normalerweise 3306. prüfe mit
        sudo netstat -tulpen
        Ansonsten erstellst mal auf der Kommandozeile einen neuen User, der sich von überall anmelden kann und alle Rechte hat.
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @mickym said in Canvas -> compiled against a different Node.js version:
          Jup, das scheint zu stimmen:
          pi@raspberrypi:~$ sudo netstat -tulpen
          Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16392      753/python3
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1666679    18855/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1667670    18855/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12785      567/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1670571    19450/io.simple-api
          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15566      381/connmand
          tcp        0      0 0.0.0.0:52050           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12926      393/MyMediaForAlexa
          tcp        0      0 0.0.0.0:52051           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12922      393/MyMediaForAlexa
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1668091    19115/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          701845     15500/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      111        11727      665/mariadbd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12795      567/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          12740      557/xrdp-sesman
          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      110        14899      599/xrdp
          tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          13938      1/init
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          701844     15500/cupsd
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1668847    19370/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1666752    18887/io.admin.0
          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          15570      381/connmand
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       1668351    18984/io.mihome-vac
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14047      378/avahi-daemon: r
          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          15558      381/connmand
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12164      452/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:51299           0.0.0.0:*                           0          15890      381/connmand
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          703638     15501/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:49800           0.0.0.0:*                           108        14049      378/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14048      378/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::58705                :::*                                108        14050      378/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16390      452/dhcpcd
          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          15562      381/connmand
            @mickym Ich ahbe im SQl Adapter mal meine RPI Adresse 192.168.178.12 durch die 127.0.0.1 ersetzt, jetzt funktioniert es.
            • mickym
              @anno171986 ja schaut gut aus. Für mich ist das ein Berechtigungsproblem. Entweder passt das Passwort im Adapter nicht, oder der Benutzer ist limitiert.
              • mickym
                @anno171986 sagte in Canvas -> compiled against a different Node.js version:
                Na dann ist hat der User nur das Recht sich nur Lokal anzumelden. Dann solltest nun am wieder deine Verlaufsdaten sehen. Glückwunsch
                  @mickym 📈
                  eChart funktioniert, und noch viel wichtiger: Ich habe gerade das Bild per Telegram bekommen 🍾
                  • mickym
                    @mickym 📈
                    Na dann haben sich die Mühen doch letztlich ausgezahlt. Dann sofort das Image sichern und Dein System lieber regelmäßig aktuell halten.
                      @mickym Jetzt ist die Frage wie ich das mit den recht wieder ändere. Mit HeidiSQL kann ich nämlich immer noch nicht drauf zugreifen.
                        @mickym mit den aktuell hatte ich ja soweit, nur dass ich quasi das OS nicht geupdated hatte, hatte das nicht auf den Plan, wie man das macht und wusste auch nicht, dass es überhaupt eine neue Version gibt.
                        • mickym
                          @anno171986 na ich würde halt mit dem Root User nun einen neuen Admin auf der Kommandozeile definieren, der sich von überall anmelden kann und den für die HeidiSql Anmeldung verwenden.
                            Thomas Braun Most Active @anno171986 last edited by
                            @anno171986
                            Dann kannst du ja jetzt auch den Desktop-Quatsch auf dem Server ausschalten.
                              anno171986 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
                              @anno171986
                              Was genau meinst du damit?
                              Zur Info: Ich programmiere ab- und zu was via python auf dem RPi und dazu benutze ich die remotedesktopverbindung.
                                @mickym Ich habe für die DB eigentlich einen root User, mit dem kann ich mich auch nicht einloggen. Vlt ist die maximale Userzahl auf 1 zurückgesetzt?
                                Edit: Ok das ist nicht der Fall, kann mich mit mehrenen Instanzen via Konsole verbinden.
                                  @anno171986 sagte in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
                                  Genau die meine ich.
                                  Macht man nicht, braucht man nicht, sorgt nur für Probleme.
                                  • mickym
                                    Na das denke ich ist das Problem. Ich kann mich leider nicht mehr richtig erinnern. Aber schau mal im Netz wie du den sql Root zurücksetzen kannst.
                                      @mickym Ich musste was in der DB Konfiguration ändern Anleitung
                                      Jetzt geht es auch wiedder mit HeidiSQL über meinen Windows PC. Jetzt heißt es die eCharts zu erstellen.
                                      Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!!!!
                                        Ich hatte mal probiert, das programmieren auf meinen Windows-PC zu machen, aber dann konnte ich das nicht testen, da es ja eine ganz anderen Umgebung ist (ich benutze z.B. die GPIO Leiste in meinem Prgramm).
                                        Hast du einen Tipp wie man das machen kann?
                                        • mickym
                                          Na dann viel Spaß. ✌️
                                            Thomas Braun Most Active @anno171986 last edited by Thomas Braun
                                            @anno171986
                                            Mit einem Editor in der Konsole?
                                            Per z.B. Powershell/SSH vom Hauptrechner aus?
                                            Mach ich bei Shell-Skripten so.
                                            13012
