    4. [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,
      anno171986 @mickym last edited by
      @mickym 📈
      eChart funktioniert, und noch viel wichtiger: Ich habe gerade das Bild per Telegram bekommen 🍾
      • mickym
        mickym Most Active @anno171986 last edited by
        @anno171986 sagte in Canvas -> compiled against a different Node.js version:
        @mickym 📈
        Na dann haben sich die Mühen doch letztlich ausgezahlt. Dann sofort das Image sichern und Dein System lieber regelmäßig aktuell halten.
          @mickym Jetzt ist die Frage wie ich das mit den recht wieder ändere. Mit HeidiSQL kann ich nämlich immer noch nicht drauf zugreifen.
            @mickym mit den aktuell hatte ich ja soweit, nur dass ich quasi das OS nicht geupdated hatte, hatte das nicht auf den Plan, wie man das macht und wusste auch nicht, dass es überhaupt eine neue Version gibt.
            • mickym
              @anno171986 na ich würde halt mit dem Root User nun einen neuen Admin auf der Kommandozeile definieren, der sich von überall anmelden kann und den für die HeidiSql Anmeldung verwenden.
                Thomas Braun Most Active @anno171986 last edited by
                @anno171986
                Dann kannst du ja jetzt auch den Desktop-Quatsch auf dem Server ausschalten.
                  anno171986 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
                  @anno171986
                  Was genau meinst du damit?
                  Zur Info: Ich programmiere ab- und zu was via python auf dem RPi und dazu benutze ich die remotedesktopverbindung.
                    anno171986 @mickym last edited by anno171986
                    @mickym Ich habe für die DB eigentlich einen root User, mit dem kann ich mich auch nicht einloggen. Vlt ist die maximale Userzahl auf 1 zurückgesetzt?
                    Edit: Ok das ist nicht der Fall, kann mich mit mehrenen Instanzen via Konsole verbinden.
                      @anno171986 sagte in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
                      Genau die meine ich.
                      Macht man nicht, braucht man nicht, sorgt nur für Probleme.
                      • mickym
                        Na das denke ich ist das Problem. Ich kann mich leider nicht mehr richtig erinnern. Aber schau mal im Netz wie du den sql Root zurücksetzen kannst.
                          @mickym Ich musste was in der DB Konfiguration ändern Anleitung
                          Jetzt geht es auch wiedder mit HeidiSQL über meinen Windows PC. Jetzt heißt es die eCharts zu erstellen.
                          Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!!!!
                            Ich hatte mal probiert, das programmieren auf meinen Windows-PC zu machen, aber dann konnte ich das nicht testen, da es ja eine ganz anderen Umgebung ist (ich benutze z.B. die GPIO Leiste in meinem Prgramm).
                            Hast du einen Tipp wie man das machen kann?
                            • mickym
                              Na dann viel Spaß. ✌️
                                Thomas Braun Most Active @anno171986 last edited by Thomas Braun
                                @anno171986
                                Mit einem Editor in der Konsole?
                                Per z.B. Powershell/SSH vom Hauptrechner aus?
                                Mach ich bei Shell-Skripten so.
                                  Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by
                                  Irgendwie werd ich aus diesem thread nicht schlau 😀
                                  Hab das gleiche Problem mit:
                                  Status Ecovacs Deebot:The module /opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node
                                  was compiled against a different Node.js version using
                                  NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires
                                  NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing
                                  the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                                  Mein ssh Ausgabe sagt:
                                  pi4b@pi4b:~$ cd /opt/iobroker
                                  pi4b@pi4b:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  └─┬ iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                                    └─┬ ecovacs-deebot@0.9.6-beta.3
                                      └── canvas@2.10.2
                                  Wie bekomm ich den Fehler weg?
                                  System ist uptodate.
                                    Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by
                                    @diamand2k22
                                    canvas muss neu gegen NODE_MODULE_VERSION 115 gebaut werden. Sollte eigentlich automatisch passieren.
                                    Entweder iobroker.ecovacs-deebot nochmal frisch installieren oder canvas direkt im entsprechenden Verzeichnis nochmal bauen lassen.
                                      Hast du da auf die Schnelle einen Befehl bevor ich mir wieder meinen npm tree zerstrubbel?
                                        Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by Thomas Braun
                                        @diamand2k22
                                        iob upgrade iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                                        Edit: Kommando berichtigt.
                                          Ich habe statt install Upgrade gemacht
                                          pi4b@pi4b:~$ iob install iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                                          adapter "ecovacs-deebot" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                          pi4b@pi4b:~$ iob upgrade iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15
                                          Would you like to reinstall version 1.4.15 of ecovacs-deebot now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update ecovacs-deebot from @1.4.15 to @1.4.15
                                          Uninstall npm packet "iobroker.ecovacs-deebot" for a clean re-installation
                                          removed 45 packages in 22s
                                          319 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          NPM version: 10.7.0
                                          Installing iobroker.ecovacs-deebot@1.4.15... (System call)
                                          added 45 packages in 3m
                                          321 packages are looking for funding
                                          upload [5] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                          upload [4] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/ecovacs-deebot.png ecovacs-deebot.png image/png
                                          upload [3] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [2] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          upload [1] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [0] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/words.js words.js application/javascript
                                          pi4b@pi4b:~$
                                            Thomas Braun Most Active last edited by
                                            @diamand2k22 sagte in [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,:
                                            Ja, Fehler von mir. Muss upgrade lauten.
                                            13013
