    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Strizz last edited by
      Sorry,
      hatte den URL von der Github-Seite (Option: "Clone or Download") kopiert. Habe gedacht, dass hätte ich immer so gemacht. Ohne ".git" lief die Installation (mit den üblichen Fehlermeldungen) durch. Soweit ich gesehen habe, ist alles ok.
      Besten Dank
      Strizz
      • Meistertr
        @Strizz:
        Sorry,
        Besten Dank
        Strizz ` Wird beim Adapters ein warn ins log geschrieben?
        Gesendet von meinem Handy
          Hallo MeisterTR,
          folgende Meldungen gab es beim Start des Adapaters, die aber dann nach mehrfachem Durchlauf wegblieb. Jetzt habe ich keine Fehlermeldung mehr:
          ` > landroid-s.0 2017-07-26 12:49:51.485 info terminating
          landroid-s.0 2017-07-26 12:49:51.458 info cleaned everything up…
          landroid-s.0 2017-07-26 12:48:57.430 info Connected to MQTT broker - subscribing to DB510/F0F....CB42/commandOut
          landroid-s.0 2017-07-26 12:48:56.594 info Connecting to MQTT broker
          landroid-s.0 2017-07-26 12:48:56.310 info Fetching root CA
          landroid-s.0 2017-07-26 12:48:56.101 warn Warning Buffer, try new Buffer
          landroid-s.0 2017-07-26 12:48:56.097 info Certificate retrieved
          landroid-s.0 2017-07-26 12:48:55.814 info API token set to XXXXXXX
          landroid-s.0 2017-07-26 12:48:55.813 info Logged in as XXXXXXX@gmx.de - user token retrieved from API
          landroid-s.0 2017-07-26 12:48:55.140 info API token set to XXXXXXXX
          landroid-s.0 2017-07-26 12:48:55.135 info Downloaded guest token
          landroid-s.0 2017-07-26 12:48:54.636 info starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v4.4.5 `
          Hoffe, dass hilft dir weiter.
          Strizz
            Stefan1984 last edited by
            Hab gestern Abend die neue Version ebenfalls installiert, da gab es keine Warnungen im Log. Setze Node 4 ein.
            • Meistertr
              Perfekt dann würde ich sagen, dass ich fürs erste fast fertig bin…
                Was fehlt denn noch?
                • Meistertr
                  @Stefan1984:
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                  Es gibt zwei Kommandos zum starten, die ich noch nicht getestet habe, Wer bei sich noch das Objektfeld testSend hat kann dies gerne Testen und berichten zum starten gibt es einmal{"cmd":1}und````
                  {"cmd":4}
                  Den unterschied habe ich noch nciht gefunden. Aber ich vermute, dass es einmal normal starten und einmal starten mit BorderCut ist. Wenn dies jemand ausprobieren könnte wäre ich sehr dankbar, ich komme da irgendwie nciht zu
                    Ist testSend in aktuellen Version noch vorhanden? Wenn ja, werde ich heute Abend testen.
                    • Meistertr
                      @Stefan1984:
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Gestern Abend war es noch drin habe es heute morgen deaktiviert.
                        Mighty last edited by
                        Vielen Dank. Läuft bei mir 1a.
                        Auch flot habe ich am Laufen. Macht richtig Spaß da zuzuschauen.
                        Grüße Mighty
                          @Meistertr:
                          @Stefan1984:
                          Gesendet von meinem Handy `
                          Hab gerade geschaut, testSend fehlt bei mir leider bereits. Ich wollte zum testen die 0.2.2 installieren, hab es leider nicht hinbekommen. Hab auf Expertenmodus umgestellt und die 0.2.2 aus dem Dropdown rechts ausgewählt, leider hat sich die Version nicht installiert, sondern nur die aktuelle. Er sagt immer, dass die Verion nicht als Quelle verfügbar ist. Wenn Du einen Tipp hast, probiere ich es aus.
                          Grüße,
                          Stefan
                          • Meistertr
                            @Stefan1984:
                            @Meistertr:
                            @Stefan1984:
                            Grüße,
                            Stefan ` Hat sich schon erledigt, konnte es heute testen leider ohne den gewünschten Effekt
                              Oh schade. Das wäre natürlich noch was gewesen, wenn man den Landroid gezielt die Kanten machen ließe. Naja, wir wollen mal nicht meckern, die jetzigen Möglichkeiten sind super. Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wie ich die Objekte des Landroid in die Zentrale bekomme. Ich würde dann zum Beispiel die Bewässerung des Gartens erst starten, wenn der Landroid vorher in seine Station gefahren ist.
                              Grüße,
                              Stefan
                                Stoni last edited by
                                Moin, ich bin seit dieser Woche auch Besitzer eines landroid s. Was mich an der App stört ist, dass keine Push Nachrichten unterstützt werden. Wäre doch eigentlich ganz einfach, eine Nachricht zu schicken, wenn der Mäher außerhalb des Mähbereiches ist oder andere Fehlermeldungen anzeigt.
                                Lässt sich da was über ioBroker mit dem Telegram Adapter machen?
                                Ich würde den Roboter auch gerne visualisieren. Leider stürzen meine Tablets bei Vis immer ab, sodass ich wieder zurück zu DashUI bin. Irgendeine Chance, dort einzelne Datenpunkte anzeigen Oder den Roboter per virtuellen Schalter zu starten/Ladestation zu schicken?
                                Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                                • Meistertr
                                  @Stoni:
                                  Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk ` Eine Nachricht senden ist kein Problem egal ob Telegram oder pusbover oder Email oder ifttt oder ein Anruf bei nem DECT Telefon aus der
                                  FRITZ Box. Was für ein tab nutzt du denn? Bei mir läuft es auch au einem 6 Jahre alten gigaset. Da sehe ich aber ich noch das Problem
                                    Hab iPads der 1. Generation im Einsatz.
                                    Wie macht man das mit den Nachrichten? Ich nutze in HM bisher Pushover…
                                    • Meistertr
                                      @Stoni:
                                      Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk ` Pushover Adapter installieren und dann über ei Javascript die Bedingungen festlegen am bestem mal im forum suchen
                                        @Meistertr:
                                        @Stoni:
                                        Gesendet von meinem Handy ` Ooooojeeee, Java was??? Hahaha, ich spiel heute Abend mal rum…. Wird vmtl nicht sehr erfolgreich enden....
                                        • Meistertr
                                          @Stoni:
                                          @Meistertr:
                                          @Stoni:
                                          Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk ` Such einfach mal nach pushover im forum, da gibt es gute Anleitungen
                                          • lobomau
                                            lobomau last edited by
                                            @Stoni:
                                            Hiermit kommt der status über telegram… einfach pushover stattdessen wählen:
                                            Blockly-Code:
                                            ! <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="g7^HA^{{OtxUsJ.Ii4}x" x="-637" y="-262">
                                            ! <mutation items="1"></mutation>
                                            ! <field name="CONDITION">ne</field>
                                            ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="mKVSa=7SRIX5!]Q0;2|,"><field name="oid">landroid-s.0.mower.status</field></shadow></value>
                                            ! <statement name="STATEMENT"><block type="telegram" id="n#{B!OSSy8;Mlrril6sO"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="9_qINK2Lc02NNKPw@aer"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                            ! <block type="get_value" id="F8ALf2kl:5!+?+z.1cd!"><field name="ATTR">val</field>
                                            ! <field name="OID">landroid-s.0.mower.status</field></block></value>
                                            ! <next><block type="controls_if" id="f1fhu3zZsV9Z]5k,iwl!"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="){tKfsVk-)D~5FD_Ik8."><field name="OP">EQ</field>
                                            ! <value name="A"><block type="get_value" id="Rp/+uRkKS:Q)SHuhI;sP"><field name="ATTR">val</field>
                                            ! <value name="B"><block type="math_number" id="B?M%|EhjQ:/[:tOqSx:t"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                            ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="ozxyVc^I%mhWkEGZ@t+q"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="Jh.@f+:~=W)i@eDUJ{GE"><field name="TEXT">Landroid: Home</field></shadow></value></block></statement>
                                            ! <next><block type="controls_if" id="}YDC{d=jSJJ_1tfvt5;c"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="%g{kt*,spi:.rd_i!M/a"><field name="OP">EQ</field>
                                            ! <value name="A"><block type="get_value" id="jxD%D81N9)uSVFlpF~Zr"><field name="ATTR">val</field>
                                            ! <value name="B"><block type="math_number" id="o.pxpGE2zp3ns|.u]VrM"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                            ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="h|LRzLrjplnf?z=N)9J5"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="+q2dxi^6Ep_Y%a,:+wzr"><field name="TEXT">Landroid: Start sequence</field></shadow></value></block></statement>
                                            ! <next><block type="controls_if" id="u]Z4:us]hEml=P%19MDy"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Xw3,ZIE[)C[7@z775nk="><field name="OP">EQ</field>
                                            ! <value name="A"><block type="get_value" id="v=zd[,pC)C4m|@{5=["><field name="ATTR">val</field>
                                            ! <value name="B"><block type="math_number" id="Bmfq+CeXm7qO;iFFd@?r"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value>
                                            ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="h|jlrlNEa=poLk}RW8bA"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="H:dAIx7()dmuFttM%8K"><field name="TEXT">Landroid: Leaving Home</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="/uOdEs!?g:DvEqxr1zYU"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="uK)p@Pu?hyInyAhv*EKM"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="jtV;.ZH+(M!+5o]Qhvz"><field name="ATTR">val</field>
                                            ! <value name="B"><block type="math_number" id="G@nbWv+QgTe9ZQ5Pul%Z"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value>
                                            ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="#,U(OtTr.eTA/qIigIYX"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="8j?n%HRXgDwtf%]6Z[Wa"><field name="TEXT">Landroid: Follow wire</field></shadow></value></block></statement>
                                            ! <next><block type="controls_if" id="B_MGO8C;vwoDkAi-e3g~"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="T9YBa/Li?PzZyI}P:@Ya"><field name="OP">EQ</field>
                                            ! <value name="A"><block type="get_value" id="XxdZlh@(w+v+,yHgm-9"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">landroid-s.0.mower.status</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="neYh~0ci{XaNP9#D+9q,"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="Yn?u^~cC4V@MPHR7Dx-"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="fGtCqqe+LNIR#Yv:.|w"><field name="TEXT">Landroid: Searching Home</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="~oEPo|Nn~Ef,pY/c;}bP"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="IQp6A;r_)@LH2[c~e]?"><field name="OP">EQ</field>
                                            ! <value name="A"><block type="get_value" id="/w^]0]scOD+PE=HX8x0"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">landroid-s.0.mower.status</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="pPRn~h9_zmn/xe*7(0)a"><field name="NUM">6</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="=!-)4ZIP#S(%u@p!G!*D"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="w^TcPhUBG%e:yEs1,QG{"><field name="TEXT">Landroid: Searching home</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="Lj(k!P.tHzPbIq?v3TML"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="4L%ySbE8m0~0J=wiv~1"><field name="OP">EQ</field>
                                            ! <value name="A"><block type="get_value" id="nSYTJQ,y0uv#_FCur"><field name="ATTR">val</field>
                                            ! <value name="B"><block type="math_number" id="tK@tILD~t11s=m@i87D"><field name="NUM">7</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="eM+~I(H,iv%HL,qi7S-R"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="eU@?0Q]9j@Do-9;km=a3"><field name="TEXT">Landroid: am Mähen</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="~f135e/tgM,b6dpRX2t"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="iX}.;UAF}|Q6+{SJ^(Y9"><field name="OP">EQ</field>
                                            ! <value name="A"><block type="get_value" id="Yi507Sd(^TTb==,;2ZLX"><field name="ATTR">val</field>
                                            ! <value name="B"><block type="math_number" id="so|!DdK4S@
                                            @peq{+:0"><field name="NUM">8</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="8IONHLY9h][wZouY;/^l"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="A#cx@-r6jU5bS2[-nQ2^"><field name="TEXT">Landroid: Lifted</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="p.m_xSQrN9tw+Gim3qc"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="q(b3.;{Zj*;]D49M0F?r"><field name="OP">EQ</field>
                                            ! <value name="A"><block type="get_value" id="Jj55a-,tI:GX{!H8?Vxm"><field name="ATTR">val</field>
                                            ! <value name="B"><block type="math_number" id="Bx#Kne:=(~-],PnZLt8"><field name="NUM">9</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="5wSgh[|h@x@6*iJf9Z*K"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="p;Y(+pxbw2.EAD@(*j{/"><field name="TEXT">Landroid: Trapped</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="%w^mWx;Ah~52YIW9.z4L"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="%.]DXUIHcqp+WvzrDqhw"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="rI(3y|R%ANKp7qO~1"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">landroid-s.0.mower.status</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="rFM}4u~{gMQ0sL=/SYup"><field name="NUM">10</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="rW#7oo[gIf:LZ,1Iyx^I"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="L/7UoJ/LTr7b2:SDpx2P"><field name="TEXT">Landroid: trapped</field></shadow></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="+e?X%7iM=%w.mS)hF)"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="pQ3XNDDdU:x3Ml#J~MMm"><field name="OP">EQ</field>
                                            ! <value name="A"><block type="get_value" id="sJT)RMCquKFNGH=f=5WK"><field name="ATTR">val</field>
                                            ! <value name="B"><block type="math_number" id="CN@ScB5FoIe~WUTz4|N1"><field name="NUM">11</field></block></value></block></value>
                                            ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="T52V#Mx|VPw@-smV=4Y0"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="!{D{T3IvRM)JSqYV~JMO"><field name="TEXT">Landroid: Debug</field></shadow></value></block></statement>
                                            ! <next><block type="controls_if" id="y%tm1K5~Q6b.1nE4pA!,"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=",d}K!hLzEk|Xxrcb;xIz"><field name="OP">EQ</field>
                                            ! <value name="A"><block type="get_value" id="#DS,XD`EWD9k.@!?(bj/"><field name="ATTR">val</field>
                                            ! <value name="B"><block type="math_number" id="uy]x{~I.:/KWh/d*sF,D"><field name="NUM">12</field></block></value></block></value>
                                            ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="1~b8PRPwDFPRF4QeFY=)"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="5F^[?M:~:R6R2=;0PYwc"><field name="TEXT">Landroid: Remote control</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                                            1194
                                            453122
