    3. Off Topic
    4. Proxmox VM locked
    Proxmox VM locked
      Laser @Laser last edited by
      @laser
      Irgendwann hörte es auf mit drehen und der Lock ist verschwunden! Man muß nur Geduld haben.
        crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
        @laser sagte in Proxmox VM locked:
        habe den nächsten Installationsschritt geclont
        warum für jeden Schritt den du machst nen clone erstellen?
        irgendwann ist deine Platte voll
          Laser last edited by Laser
          @crunchip
          Debian Grundsystem- 1 Clone
          Debian+ IO Broker- noch ein Clone
          Wenn was schiefgeht, habe ich den Clone zum Neuanfang ? Ist das die falsche Strategie?
          Früher habe ich mir Images abgelegt.
          crunchip Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            hat man ein backup das man zurückspielt
            du kannst dir ein Grundgerüst erstellen, z.b nen LXC mit debian, richtest deinen Benutzer ein, Zeit einstellen und sonstiges, was generell von Nöten ist, diesen kannst du dann her nehmen, wenn du einen neuen LXC erstellst und musst nicht immer von ganz vorne beginnen.
            für kurzweiliges, probieren, testen, Fehler gemacht.... kannst du dir zuvor einen snapshot erstellen, dies ist dein aktueller Stand, wenn was schief geht, kannst du den zurück spielen. (allerdings, ein snapshot ist kein backup, diese verbleiben in deinem aktuellen LXC, solltest du ein backup zurückspielen, sind auch deine snapshot weg)
            für langfristiges, backup der Maschine machen
              Laser @crunchip last edited by
              @crunchip
              OK, werde ich mal so probieren.
              • Z
                zahnheinrich @Laser last edited by
                @laser
                Schrieb ich ja 🕶
                • Z
                  @laser
                  Da hat man bei proxmox VM einen snapshot!
                    Laser @zahnheinrich last edited by
                    muß mal probieren, was für mich praktikabel ist. Die Clone sind etwa so, wie meine bisherigen abgelegten Images. Die konnte ich allerdings auch noch irgendwo auf NAS sichern.
                      Laser @Laser last edited by Laser
                      Backup ist in Ordnung für mich. Jetzt möchte ich das aber extern sichern. Auf ein NAS,
                      über NFS. Speicher auf NAS eingerichtet. Wie heißt denn der Benutzer im Proxmox für das Backup? guest? Im Proxmox bei hinzufügen NFS: "permission denied"
                      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Auf ein NAS
                        https://technikkram.net/blog/2020/04/10/proxmox-sicherung-von-vms-und-container-auf-synology-nas-raspberrymatic-iobroker-node-red/
                          @crunchip
                          Das habe ich mir auch schon angesehen. Irgend etwas passt mit dem Benutzer nicht (ich habe nach den Proxmox-Unterlagen den Standardnamen "guest" gewählt). Das Rad bei "Status" dreht sich endlos, wenn ich den Benutzernamen einrichte.
                            Auch wenn ich mit "adduser guest" auf der Konsole arbeite, dreht das Rad endlos...
                              na und dann wählst du dein NFS aus
                                Laser @crunchip last edited by Laser
                                @crunchip
                                habe das System neu gestartet. Der User guest ist jetzt vorhanden. (warum muß ich bei jeder Änderung neu starten??)
                                Genau so wie auf dem Bild mache ich es auch. Gemountet ist das NAS auch. Der passende Ordner auch. Wieder "permission denied"
                                create storage failed: mkdir /mnt/pve/BackupNAS/images: Permission denied at /usr/share/perl5/PVE/Storage/Plugin.pm line 1322. (500)
                                L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Wenn ich das über "SMB/CIFS" versuche, scheint es zu klappen. Warum nicht mit "NFS"?
                                  Mein NAS ist ein OMV3 mit BananaPi. Zu alt?
                                    @laser möglich das der Fehler per Gui angezeigt wird, weil eigentlich schon gemountet ist
                                    auf dem Host zeigt?
                                    df
                                    falls ja, kannst ja mal probieren
                                    unmount /mnt/pve/BackupNAS/images
                                    rmdir /mnt/pve/BackupNAS/images
                                    anschliessend nochmal einbinden
                                    andernfalls schauen ob du die Rechte für lesen/schreiben gesetzt hast auf dem Nas
                                      @crunchip
                                      umount /mnt/pve/BackupNAS57 hat geklappt.
                                      Es lag daran, das schon gemountet war. Möglicherweise durch die x Fehlversuche?
                                      Jetzt weiter mit den Backupversuchen auf NAS...
                                        Wird langsam
                                          Das Problem war mein profisorisches NAS & Banana Pi mit Uralt OMV Version. Mit neuerer Version auf ordentlichem System klappt es auf Anhieb. Mit NFS.
                                            So, nachdem ich den Banana Pi- NAS Speicher fast in der Tonne hatte, den Versuch nochmal mit SMB/CIFS neu gestartet. Vorher in der "storage.cfg" die fehlerhaften Einträge gelöscht.
                                            Es funktioniert! Proxmox empfiehlt ohnehin SMB/CIFS?
                                            Kann ich den Billig und Stomspar Pi NAS für Dauerbetrieb behalten.
                                            1.0k
                                            3812
