    3. Off Topic
    4. Proxmox VM locked
    Proxmox VM locked
      Laser @zahnheinrich last edited by
      muß mal probieren, was für mich praktikabel ist. Die Clone sind etwa so, wie meine bisherigen abgelegten Images. Die konnte ich allerdings auch noch irgendwo auf NAS sichern.
        Laser @Laser last edited by Laser
        Backup ist in Ordnung für mich. Jetzt möchte ich das aber extern sichern. Auf ein NAS,
        über NFS. Speicher auf NAS eingerichtet. Wie heißt denn der Benutzer im Proxmox für das Backup? guest? Im Proxmox bei hinzufügen NFS: "permission denied"
        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
          @laser sagte in Proxmox VM locked:
          Auf ein NAS
          https://technikkram.net/blog/2020/04/10/proxmox-sicherung-von-vms-und-container-auf-synology-nas-raspberrymatic-iobroker-node-red/
            Laser @crunchip last edited by
            @crunchip
            Das habe ich mir auch schon angesehen. Irgend etwas passt mit dem Benutzer nicht (ich habe nach den Proxmox-Unterlagen den Standardnamen "guest" gewählt). Das Rad bei "Status" dreht sich endlos, wenn ich den Benutzernamen einrichte.
              Auch wenn ich mit "adduser guest" auf der Konsole arbeite, dreht das Rad endlos...
                na und dann wählst du dein NFS aus
                  Laser @crunchip last edited by Laser
                  @crunchip
                  habe das System neu gestartet. Der User guest ist jetzt vorhanden. (warum muß ich bei jeder Änderung neu starten??)
                  Genau so wie auf dem Bild mache ich es auch. Gemountet ist das NAS auch. Der passende Ordner auch. Wieder "permission denied"
                  create storage failed: mkdir /mnt/pve/BackupNAS/images: Permission denied at /usr/share/perl5/PVE/Storage/Plugin.pm line 1322. (500)
                  L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Wenn ich das über "SMB/CIFS" versuche, scheint es zu klappen. Warum nicht mit "NFS"?
                    Mein NAS ist ein OMV3 mit BananaPi. Zu alt?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
                      @laser möglich das der Fehler per Gui angezeigt wird, weil eigentlich schon gemountet ist
                      auf dem Host zeigt?
                      df
                      falls ja, kannst ja mal probieren
                      unmount /mnt/pve/BackupNAS/images
                      rmdir /mnt/pve/BackupNAS/images
                      anschliessend nochmal einbinden
                      andernfalls schauen ob du die Rechte für lesen/schreiben gesetzt hast auf dem Nas
                        @crunchip
                        umount /mnt/pve/BackupNAS57 hat geklappt.
                        Es lag daran, das schon gemountet war. Möglicherweise durch die x Fehlversuche?
                        Jetzt weiter mit den Backupversuchen auf NAS...
                          Wird langsam
                            Das Problem war mein profisorisches NAS & Banana Pi mit Uralt OMV Version. Mit neuerer Version auf ordentlichem System klappt es auf Anhieb. Mit NFS.
                              So, nachdem ich den Banana Pi- NAS Speicher fast in der Tonne hatte, den Versuch nochmal mit SMB/CIFS neu gestartet. Vorher in der "storage.cfg" die fehlerhaften Einträge gelöscht.
                              Es funktioniert! Proxmox empfiehlt ohnehin SMB/CIFS?
                              Kann ich den Billig und Stomspar Pi NAS für Dauerbetrieb behalten.
                                wer sagt das?
                                ist das nicht eher abhängig vom jeweiligen System
                                  @crunchip
                                  Habe ich in irgendeiner Proxmox Beschreibung so gelesen. Da nicht ganz sicher, das Fragezeichen (?). Mit meinem 2. NAS geht es ja auch mit NFS.
                                    mir nicht bekannt
                                    https://linuxconfig.org/nfs-vs-samba-vs-cifs
                                      @crunchip
                                      Wem ist schon das gesamte Internet bekannt? Irgendwo stand es eben total überzeugend geschrieben. Ich versuche es nochmal spasseshalber komplett neu mit NFS.
                                        Wie erwartet, funktioniert das VL und Backup mit NFS. Man muß scheinbar in der "Storage.cfg" alle "Leichen" löschen. Schade, daß das nicht über das GUI geht. Das war vermutlich mein Fehler zu Beginn. Auch hatte mein NAS eine Macke. Ich mußte eine neue SD-Card für den Banana Pi erstellen. Das Passwort für den OMV funktionierte plötzlich nicht mehr.
                                          google hilft
                                          ja, wie weiter oben schon geschrieben
                                          3812
