    4. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
    • ESP8266
      ESP8266 @tschensie last edited by ESP8266
      @tschensie sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
      wurde mir nach Neustart der Instanz der WR plötzlich angezeigt (Auch wenn die Daten die er da gezogen nicht ganz mit denen aus der EMA-App übereinstimmen).
      Die stimmen alle, nur die App zeigt die Daten schneller an, als im Adapter.
      Da steht in der App schon ein neuer Wert und im Adapter noch der vorige und deshalb würde ich den Intervall nie auf fünf Minuten stellen, weil nicht gleichzeitig Aktualisiert wird.
        tschensie @ESP8266 last edited by
        @esp8266
        Holt die ECU die Daten öfter vom WR als sie diese in die Cloud schiebt ?
        Denn wenn ich die Uhrzeit des Timestamps vom Objekt in der App nachvollziehe stehen da andere Werte.
        Würde nur dann Sinn machen wenn die ECU z.B. die Daten alle 60 Sekunden bekommt aber nur alle 5 Minuten den aktuellen Wert in die Cloud legt.
        Und in meinem Bild sieht man ja dass der Wert "total_dc_power"" und "last_value_power_received" unterschiedlich sind, in der App sind die aktuellen Werte eigentlich immer gleich
        • ESP8266
          @tschensie , probiers doch aus. Ich verstehe die Diskussionen immer nicht.
            @esp8266
            Das war eine Frage, keine Diskussion.....
            Aber noch als Rückmeldung: Hab den Wert auf 60 umgestellt. Nach einem Tag sehen die Werte auch vernünftig aus und sollten passen.
            Bis auf den Wert "dc_peak_power_today", da steht immer ein falscher Wert drin (obwohl der Timestamp der Daten aktuell ist). Ich denke das kann nur ein Fehler in der Firmware der ECU sein, denn der Wert kommt ja von dort und ich denke, dass der wirkliche Peak-Wert in der Cloud berechnet wird und nicht von der ECU kommt.
            Also, funktioniert soweit alles, super Arbeit @peter_n
            Vielen Dank !!
            ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ESP8266
              Hier stand Schrott
              • ESP8266
                @esp8266 ,
                Warum? Bei mir nicht ?
                Wenn natürlich mal iob neugestartet bzw wegen irgendwelchen Wartungsarbeiten vom Netz genommen wurde, dann kann es sein das der Max Wert verpasst wird.
                Dann kann der Adapter nur en nächsten Max Wert nehmen.
                • ESP8266
                  ESP8266 last edited by ESP8266
                  @peter_n , Hallo,
                  woher kommen diese error Meldungen:
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-10-05 11:28:07.995	error	Ecu.decodeRsp() +++ unknown commandNumber: error
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-10-05 11:28:07.994	error	Ecu.decodeHdr() - +++ invalid response: end signature missed
                  apsystems-ecu.0
                  	2022-10-05 11:13:07.476	error	Ecu.decodeRsp() +++ unknown commandNumber: error
                  Nicht immer, nur sporadisch. Ich habe keine Erklärung dafür.
                  Zu dem Zeitpunkt ist auch kein Ausfall zu verzeichnen...
                    peter_n @ESP8266 last edited by
                    @esp8266 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                    Da das Problem sporatisch auftritt nehme ich an, dass der Fehler in der ECU liegt.
                    Bei der Überprüfung der Antwort von der ECU werden Fehler festgestellt.
                    • Der Kommando-Code wird nicht unterstützt.
                    • Das Frame ist unvollständig
                    Ich gehe davon aus, dass die Transportschicht (TCP) Übertragungsfehler erkennen würde.
                    Annahme: Die ECU hat falsche und/oder unvollständige Anwendungsdaten geschickt. Vielleicht ist sie temp. überlastet. Aber das ist letztlich Kaffeesatzleserei.
                    Wenn du mir einen Log schickst kann ich die empfangenen Daten mal anschauen.
                      KeePon last edited by
                      Hallo, habe mir eben aus dem Git den Adapter installiert. Leider taucht er danach in der Instanz Ansicht nicht auf, sodass ich ihn einstellen kann.
                      Jemand eine Idee, was ich da machen kann?
                      • ESP8266
                        ESP8266 @KeePon last edited by ESP8266
                        @keepon , Upload starten.
                        Wenn der über den Github installiert wurde, ist dieses auch nötig.
                          peter_n @peter_n last edited by
                          @esp8266
                          Beschreibung siehe Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
                          Jetzt muss nur noch eine Instanz angelegt werden mit
                          iobroker add apsystems-ecu
                          In der Konfiguration muss jetzt nur die ECU WLAN IP Adresse angepasst werden
                          Weitere Informationen sind im README zu finden.
                          K ESP8266 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            KeePon @peter_n last edited by
                            @peter_n Danke, Funktioniert!
                            • ESP8266
                              ESP8266 @peter_n last edited by
                              @peter_n sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                              @esp8266
                              Hallo @peter_n, du meintest mich nicht Wirklich, oder?
                                @esp8266
                                Sorry - nö war daneben geschaut 😲
                                  kaschperle83 @peter_n last edited by
                                  @peter_n
                                  Geht der Adpater auch mit dem EZ1-M ?
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @kaschperle83 last edited by ESP8266
                                    @kaschperle83 , ist der Baugleich? Sonst nicht. Steht ja auch dabei...ECU B + R von apsystems.
                                      DJMitch @ESP8266 last edited by
                                      Hallo zusammen, ich habe auch seit ein paar Tagen die ecu-b. Eingerichtet... Funktioniert soweit mit der App, aber bin auf verzweifelter Suche nach der IP Adresse, da ich die Daten in den iobroker bekommen will.
                                      In der Fritzbox wird nichts angezeigt, auch mit div. Scannern (fing usw.) Kein Erfolg.
                                      Wie bekomme ich die IP Adresse?
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @DJMitch last edited by ESP8266
                                        @djmitch , ich habe diesbezüglich auf meine Antwort von dir im anderen Thread noch kein Feedback erhalten. Dann würde sich deine nochmalige Fragestellung erübrigen.
                                        Deine ECU ist nicht fertig eingerichtet. Ich habe doch ein Beispiel Foto gepostet und eine Antwort drauf gegeben.
                                        Du musst auch WLAN einschalten in der ECU!!!
                                          @esp8266 Sorry... Jetzt läuft es... War unter dem Namen ESP**" versteckt. 🤦
                                          • ESP8266
                                            @djmitch , das ist immer so. Man sollte auf neue unbekannte Geräte achten. Da ist nichts getarnt. Ich habe den Datenpunkt umbenannt. Damit man alles besser unterscheiden kann. Was nutzt mir das z.B. zig mal Tasmota mit verschiedene Nummern in der Liste stehen und nicht weiß um welches Gerät es sich dabei handelt. Deshalb ist das umbenennen sinnvoll.
                                            Jetzt sehe ich in der Fritte die Waschmaschine, Trockner, ECU etc und ein neues Gerät ist schnell ermittelt.
                                            Hier mal ein Foto aus der Fritte:
                                            168
                                            18265
