    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    • hg6806
      hg6806 Most Active @crycode last edited by
      @crycode
      Ich hatte mein System komplett neu aufgesetzt.
      Somit funktioniert es wieder.
      Trotzdem Danke!
        LeiniAC last edited by
        Ich hätte da mal ne Frage nach einem Parameter... Man kann die Parameter Vorlauftemperatur Tag fa0129 und Vorlauftemperatur Nacht fa012a im Bereich 680 abfragen, so dass man die Werte im Bereich 300 sieht. Leider kann man die Werte aber nicht setzen. Kann man da auch noch die "-set" Werte einbauen wie es z.B. für den fa012b gemacht wurde ? Ich habe mal nen Screenshot von den Werten gemacht um es zu verdeutlichen...
        Danke schon mal
        Gruß Uwe
        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crycode
          crycode Developer @LeiniAC last edited by
          @leiniac Hi Uwe,
          ich habe soeben 680.fa0129-set und 680.fa012A-set in der über GitHub verfügbaren latest Konfiguration hinzugefügt. Die kannst du direkt in die Adapterinstanz importieren. Wenn du dabei den Haken Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben nicht setzt, dann wird auch an deinen vorhandenen Einstellungen nichts geändert und es kommen lediglich diese beiden hinzu.
          Bitte testen und eine kurze Rückmeldung geben, ob es klappt. 🙂
            LeiniAC @crycode last edited by
            @crycode
            Super, vielen Dank. Beide funktionieren 💪
            Gruß Uwe
              Hallo @crycode
              Darf ich da noch mal einen Parameter wünschen ?
              Ich wollte heute das Programm der Rotex wechseln, da kann man aber nur die Betriebsart abfragen (in 680 der fac0f6) und bekommt sie angezeigt (in 180 der fac0f6) aber den Parameter setzen kann man leider nicht. Da muss man dann wohl eine Zahl eingeben können... Kannst Du das auch nachbauen ?
              Gruß Uwe
              • crycode
                @leiniac Sorry für die späte Antwort. fac0f6-set ist jetzt in der "latest" Config mit drin. Bitte testen und eine kurze Rückmeldung geben. 🙂
                  @crycode
                  also, ich dachte, es wäre die Umstellung der Betriebsart aber scheinbar macht die Rotex da was Anderes... Das was ich wollte, also das umschalten der Programme, ist wohl mit den "Modus"-Parametern fa0112 / fa0112-set realisiert. Damit funktioniert es auch (wie ich jetzt rausgefunden habe). Diese Parameter hier, also "Betriebsart", stellen das nicht um. Also, es funktioniert nicht...
                  Aber, da ich ja die Funktion "Modus" gefunden habe ist mir geholfen. Den "Modus" hatte ich vorher nie gesehen...
                  Danke für's Einrichten, damit ich es testen konnte.
                  Gruß Uwe
                    cb187 @LeiniAC last edited by
                    Hi kannst du noch mal überprüfen wegen der Heizkurvenabfrage und setzen?
                    Irgendwie funktioniert das bei mir nicht mehr.Alles andere geht.
                    • crycode
                      crycode Developer @cb187 last edited by
                      @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                      Was heißt funktioniert nicht mehr? Hat es mal richtig funktioniert? Wenn ja, wüsste ich jetzt nicht, was ich da machen sollte. Außer es gab ein Update der WP und die IDs haben sich geändert (aber eher unwahrscheinlich).
                        cb187 @crycode last edited by
                        @crycode
                        Ja hatte es.Das komische ist wurde nichts verändert.Wp wurde schon neu gestartet adapter auch.Alles funktioniert wie gehabt nur die abfrage von heizkurve und setzen nicht mehr.
                        Update für die Heizung usw gabs keine.
                          cb187 @cb187 last edited by
                          Diese nachrichten kommen immer auch wenn ich etwas verstelle für die Heizkurve
                          C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @cb187
                            Ich hab auch schon die Datenpunkte gelöscht und latest json config reingeladen, ändern tut sich leider nichts.
                            • crycode
                              Das ist an der Stelle auch richtig, da unser der 680 keine Parser zum Lesen der Daten definiert sind. Das Lesen erfolgt hier unter der 300.
                              Hast du mal mit einem candump geschaut was da passiert? Ggf. das mal mit den Dump-Daten verlgeichen, wenn du über die originale Steuerung die Heizkurve änderst.
                                @crycode ne hab ich noch nicht.Könnte ich aber gleich mal machen👍
                                  Auf 300 kommt generell gerade nichts an. 180 kein Problem.
                                    Ich hatte noch ne alte liste drin jetzt mal komplett neue geladen, da funktionieren einige abfragen nicht mehr.
                                      @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                      Wp hab ich auch komplett in Werkseinstellung zurück gesetzt.Hat auch nichts gebracht.
                                        bekomme solche werte rein
                                          crazy Heizkurve ist jetzt auf 10A zum setzen
                                          • crycode
                                            @cb187 10A müsste die RoCon sein. Die 301 und 69E, die in deinem Dump auftauchen, habe ich bisher noch in keinem Dump gesehen. Sicher, dass nicht irgendwas verändert oder ausgetauscht wurde?
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100715
