    4. Fehlermeldungen bei Installation mac
    • BuZZy
      BuZZy last edited by
      Versuch es hiermit im Ordner /iobroker/
      sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production --prefix /iobroker
      Vorher den Inhalt von /iobroker komplett löschen
      Welche Ausgabe bekommst du bei````
      node -v
      Von unterwegs gesendet
        thoduh last edited by
        Also ehrlich, du bist echt der King :!:
        Jetzt läuft es wieder 😄
        node-version: v8.2.1
        • BuZZy
          Geht denn jetzt alles? Oder hast du noch Fehlermeldungen im log?
            Ja geht alles, keine Fehler im Log 😄
            Vielen vielen Dank nochmal für deinen Super-Support :!:
            Muss jetzt mal schauen wie das hier alles funktioniert bei iobroker…
              Beim hinzufügen von Adapter bekomme ich jetzt noch einen Fehler:
              $ ./iobroker add hm-rega
              npm install iobroker.hm-rega --production --prefix "/iobroker" (System call)
              npm
               WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modulesnpm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/engine.io/node_modules
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/express-session/node_modules
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/npm/node_modules
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/prompt/node_modules
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/readable-stream/node_modules
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/send/node_modules
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/socket.io-adapter/node_modules
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/socket.io/node_modules
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules
              npm
              WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/unix-dgram/node_modulesnpm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/utile/node_modules
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /iobroker/node_modules/winston/node_modules
              npm
               ERR! path /iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modulesnpm ERR! code EACCES
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! syscall access
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules'npm
               ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules'
              npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules\'',npm ERR!   errno: -13,
              npm ERR!   code: 'EACCES',
              npm ERR!   syscall: 'access',
              npm ERR!   path: '/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules' }
              npm ERR!
              npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /Users/MacMini/.npm/_logs/2017-07-27T15_56_32_482Z-debug.log
              ERROR: host.MacMini-LAN.fritz.box Cannot install iobroker.hm-rega: 243
              ERROR: process exited with code 25
                @thoduh:
                node-version: v8.2.1 `
                Die ist noch sehr neu und nicht von uns getestet.
                Bisher war die 4.x.x und neuerdings die 6.x.x die Empfohlene Version.
                die 8.x.x ist IMHO noch nicht als LTS-Version gekennzeichnet.
                Rainer
                • BuZZy
                  Mach jetzt nochmal
                  sudo chmod -R 777 /iobroker
                  Dann versuch nochmal einen Adapter zu installieren.
                    ERROR: module.js:487    throw err;
                    Error: Cannot find module 'mime'
                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:485:15)
                        at Function.Module._load (module.js:437:25)
                        at Module.require (module.js:513:17)
                        at require (internal/module.js:11:18)
                        at Install.createInstance (/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:584:27)
                        at /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:741:41
                        at /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:157:39
                        at enableAdapters (/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:47:21)
                        at /iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:156:21
                        at ChildProcess. <anonymous>(/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:325:31)
                    ERROR: process exited with code 1</anonymous>
                    habe iobroker gerade im Terminal mit ctrl+c abgebrochen und bekomme es jetzt wieder nicht zum laufen :shock:
                    MacMini-LAN:iobroker MacMini$ cd node_modules/iobroker.js-controller
                    -bash: cd: node_modules/iobroker.js-controller: No such file or directory
                    Auch start oder stop funktioniert nicht…
                    • BuZZy
                      Durchsuch mal den ganzen Mac ob irgendwo der Ordner iobroker.js-controller vorhanden ist.
                      Mir gehen so langsam die Ideen aus, als letztes würde ich probieren auf die vom Rainer empfohlene Version vom Node zurück zu gehen (Node deinstallieren und dann node (6.x.x) installieren) und dann nochmal iobroker installieren.
                        Also anscheinend gibt es diesen Ordner nicht mehr.
                        Habe so langsam auch meine Zweifel ob ich meine bisher funktionierende und gepflegte gut Hausautomatisierung einem so instabilen System anvertrauen sollte…
                        Werde am WE noch ein letztes mal danach schauen, denn wenn ich ständig an dem System zweifeln muss, ist das nichts für mich.
                        Trotzdem nochmals VIELEN DANK !
                          Ich werde nachher mal sehen, ob ich noch irgendwo mal IoB mit Nodejs 8.x installieren kann.
                          Dann sehen wir wenigstens, ob es daran liegt.
                          Rainer
                          • BuZZy
                            Lass dir gesagt sein dass es absolut keine Probleme gibt und iobroker wirklich sehr sehr gut läuft. Aber wenn die richtigen Installationsbedingungen nicht gegeben sind (falsche node Version, falsche Berechtigungen, eventuell auch Einschränkungen von Apple die im Betriebssystem gemacht werden) kann das Programm (iobroker) nichts dafür. Versuch auf eine node 6.x.x Version runter zu gehen und dann nochmal installieren. 🙂
                            Ein Mac ist ja eigentlich auch kein "Server".. 😉
                            • supernova1963
                              supernova1963 last edited by
                              Hallo thoduh,
                              Also, wenn ich dich recht verstehe, willst du den Ordner ioBroker unbedingt im root Verzeichnis deiner Systemplatte platzieren und mit sudo chmod -R 777 /iobroker jedem alle Rechte auf diesen Verzeichnisbaum geben.
                              Kann ich dich irgendwie davon abbringen?
                              Ich würde den Ordner unter /User/MacMini/Documents/ioBrokerMac angelegen (ohne sudo!!!) und es funktioniert trotzdem (bzw. gerade deswegen).
                              cd /Users/MacMini/Documents
                              mkdir ioBrokerMac
                              cd /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac
                              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac
                              cd /Users/MacMini/Documents/ioBrokerMac/node_modules/iobroker.js-controller
                              # Hier ein sudo, sicherheitshalber, wenn MacMini kein Admin ist, sonst geht's auch ohne
                              sudo chmod +x iobroker
                              node controller.js
                              Wenn das nicht läuft, liegt's an der nicht getesteten node Version 8.x.
                              Es läuft bei mir zum Test auf einem Mac Mini Mac OS Sierra 10.12.6 (16G29) node -v = v6.11.1
                              Die Befehle: ./iobroker start, stop, … funktionieren bei mir derzeit auch nicht. Ich muß mal sehen, ob ich dahinter komme, oder ob es irgendwie mit der Installation zusammenhängt.
                              LG
                              Gernot
                                @supernova1963:
                                Wenn das nicht läuft, liegt's an der nicht getesteten node Version 8.x. `
                                Installation auf OPi plus2e läuft gerade.
                                Werde Nodejs 8.x nehmen
                                Rainer
                                • AlCalzone
                                  @thoduh:
                                  Habe so langsam auch meine Zweifel ob ich meine bisher funktionierende und gepflegte gut Hausautomatisierung einem so instabilen System anvertrauen sollte… `
                                  Sei mir nicht böse, aber ioBroker ist mittlerweile so stabil, dass 95% der Probleme vor dem Bildschirm zu erwarten sind, gerade bei Installationsproblemen.
                                  Deine Probleme klingen mir schwer nach fehlenden Berechtigungen. Auf einem UNIX-artigen System wie OSX und Linux ist es außerdem ungewöhnlich direkt in "/" zu installieren.
                                  Wenn du nicht wie in der Anleitung empfohlen auf ein User-Verzeichnis ausweichen willst (auf Linux wird "/opt/iobroker" empfohlen), könnte es notwendig sein, ein "sudo" vor die Befehle zu setzen, d.h.
                                  sudo npm install ...
                                  sudo iobroker add ...
                                  ...etc
                                    @AlCalzone:
                                    Deine Probleme klingen mir schwer nach fehlenden Berechtigungen `
                                    Davon gehe ich ja auch aus.
                                    Bin gerade dabei nodejs 8 zu testen, da ist dieser Teil der Anleitung:
                                    ioBroker installieren
                                    sudo mkdir /opt/iobroker
                                    sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                    das chmod 777 ist entscheidend.
                                    Rainer
                                      Update:
                                      Die Installation ist durch. Der OPi meinte noch ein Kernel-Update fahren zu müssen 😞
                                      Die Installation sah auch etwas wild aus:
                                      root@OPi:~# node -v
                                      v8.2.1
                                      root@OPi:~# sudo mkdir /opt/iobroker
                                      root@OPi:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                      root@OPi:~# cd /opt/iobroker
                                      root@OPi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                      ! > iobroker@1.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                      node lib/setup.js
                                      ! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
                                      node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                                      node-pre-gyp verb cli [ '/usr/bin/nodejs',
                                      node-pre-gyp verb cli '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
                                      node-pre-gyp verb cli 'install',
                                      node-pre-gyp verb cli '--fallback-to-build' ]
                                      node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.32
                                      node-pre-gyp info using node@8.2.1 | linux | arm
                                      node-pre-gyp verb command install []
                                      node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)
                                      node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar .gz
                                      node-pre-gyp http 404 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar .gz
                                      node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-no de-v57-linux-arm.tar.gz
                                      node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@8.2.1 (node-v57 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                      node-pre-gyp http 404 status code downloading tarball https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialpo rt-v4.0.7-node-v57-linux-arm.tar.gz
                                      node-pre-gyp verb command build [ 'rebuild' ]
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Localv8::object, std::string)’:
                                      ../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘double getDoubleFromObject(v8::Localv8::object, std::string)’:
                                      ../src/serialport.cpp:102:53: warning: ‘v8::Local v8::numberv8::Value::ToNumber() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9300): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                                      ../src/serialport.cpp:174:31: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:193:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                                      ../src/serialport.cpp:217:116: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Write(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:252:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:369:32: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:480:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:528:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport.cpp:585:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘OpenBatonPlatformOptions* ParsePlatformOptions(const v8::Localv8::object&)’:
                                      ../src/serialport_unix.cpp:44:109: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      result->vmin = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                                      ../src/serialport_unix.cpp:45:111: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      result->vtime = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                                      ../src/serialport_poller.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SerialportPoller::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                      ../src/serialport_poller.cpp:86:31: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                      obj->fd_ = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                                      node-pre-gyp info ok
                                      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                                      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                                      npm WARN iobroker No description
                                      npm WARN iobroker No repository field.
                                      npm WARN iobroker No README data
                                      npm WARN iobroker No license field.
                                      ! npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                                      ! npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                                      ! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                      Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                                      iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                                      ! + iobroker@1.0.0
                                      added 46 packages in 444.962s
                                      root@OPi:/opt/iobroker# iobroker restart
                                      iobroker controller daemon is not running
                                      Starting iobroker controller daemon...
                                      iobroker controller daemon started. PID: 2039</v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::object></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::number></v8::object></v8::int32></v8::object>
                                      ABER ioBroker war …..nicht erreichbar.
                                      ein
                                      brachte dann die Erkenntnis:
                                      Danach war dann der Admin unter <ip>:8081 erreichbar.
                                      Also am node 8.2.1 liegt es nicht.
                                      Ich habe die Installation als root durchgeführt.
                                      Rainer</ip>
                                        Addendum:
                                        Hier die Dateistruktur:
                                        Rainer
                                        • BuZZy
                                          Funktioniert denn auch die Adapterinstallation bei dir Rainer?
                                            Discovery und Admin hatte er ja schon während der Grundinstallation installiert,
                                            im Moment versuche ich den RPi2-Adapter zu installieren…
                                            ...und NEIN, Exit mit Code 1
                                            $ ./iobroker add rpi2
                                            npm install iobroker.rpi2 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                                at Install.createInstance (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:584:27)
                                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:741:41
                                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:157:39
                                                at enableAdapters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:47:21)
                                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:156:21
                                                at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:325:31)
                                            Ich teste noch mal welche
                                            EDIT1:
                                            $ ./iobroker add hm-rpc
                                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                                at Function.Module.runMain (module.js:605:10)
                                                at startup (bootstrap_node.js:158:16)
                                                at bootstrap_node.js:575:3
                                            EDIT2:
                                            Rainer
                                            13532
